IKUZUS 124 Опубликовано 28 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2018 В 28.07.2018 в 14:52, Акакий сказал: @IKUZUS 124по мне так 2 дюйма= 50.8 мм и твоих примеренных которые на 50мм длиннее так выше крыши Показать О чём вы? ) Цитата
Акакий Опубликовано 29 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2018 @IKUZUS 124 да я сам запутался и тебя запутал, речь о этих "Взял для примерки амы от L-200. По диаметру хороши, но на полную вытяжку они 630, а это всего 50 мм хода ((" считаю что они подойдут Цитата
IKUZUS 124 Опубликовано 29 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2018 В 29.07.2018 в 03:13, Акакий сказал: @IKUZUS 124 да я сам запутался и тебя запутал, речь о этих "Взял для примерки амы от L-200. По диаметру хороши, но на полную вытяжку они 630, а это всего 50 мм хода ((" считаю что они подойдут Показать Думаю, что 50 мм хода на вытяжку, это нисколько. Цитата
MaX-05 Опубликовано 29 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2018 50мм.-это ни о чем(у L200 же рессоры) А чем тебя аморты от Сафаря не устраивают-отличный вариант для лифта 2''.И на вид мощнее наших и шток потолще,ну и повыше на 5см.Единственное-для установки нужны втулки дополнительно,любой токарь выточит за копейки. Размер втулок16*19*37мм.Длину везде 40 пишут,но 35-37 будет лучше,т.к.гайка немного до конца не закручивается.Ну и определись по жесткости какие надо.Если жестче,то 554113 KYB,если помягче-то скорчедсы 845013.Себе ставил скорчедсы-2года полет нормальный.У меня сзади двойные пружины-поэтому помягче поставил.Высота по сравнению со стоком увеличилась см на 10.Запас хода хороший.Даже без заднего стаба с запасом.Хотя сейчас бы наверное перенес нижнее крепление аморта выше,чтоб он не торчал.Ну и соответственно аморты можно родные оставить Цитата
IKUZUS 124 Опубликовано 29 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2018 (изменено) В 29.07.2018 в 10:56, MaX-05 сказал: 50мм.-это ни о чем(у L200 же рессоры) А чем тебя аморты от Сафаря не устраивают-отличный вариант для лифта 2''.И на вид мощнее наших и шток потолще,ну и повыше на 5см.Единственное-для установки нужны втулки дополнительно,любой токарь выточит за копейки. Размер втулок16*19*37мм.Длину везде 40 пишут,но 35-37 будет лучше,т.к.гайка немного до конца не закручивается.Ну и определись по жесткости какие надо.Если жестче,то 554113 KYB,если помягче-то скорчедсы 845013.Себе ставил скорчедсы-2года полет нормальный.У меня сзади двойные пружины-поэтому помягче поставил.Высота по сравнению со стоком увеличилась см на 10.Запас хода хороший.Даже без заднего стаба с запасом.Хотя сейчас бы наверное перенес нижнее крепление аморта выше,чтоб он не торчал.Ну и соответственно аморты можно родные оставить Показать О! Зёма! Как тебе позвонить и без форума пообщаться!? Про сафарёвские читал, но предположил, что у них такой же наружний диаметр, как и у крузеровских, тк машины соизмеримы. Изменено 29 июля, 2018 пользователем IKUZUS 124 Цитата
IKUZUS 124 Опубликовано 29 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2018 (изменено) Сейчас вывесил мост, межцентровое по крепежу 640 и Аморт от L-200 на полную вытяжку тоже 640 (( Изменено 29 июля, 2018 пользователем IKUZUS 124 Цитата
MaX-05 Опубликовано 30 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2018 (изменено) @IKUZUS 124 ответил в личку.А по наружнему диаметру сафаревские потолще конечно, но нормально-ничего нигде не цепляет.Ход аморта 41-65см. Изменено 31 июля, 2018 пользователем MaX-05 Цитата
Акакий Опубликовано 30 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2018 (изменено) парни извините но сафаревские имеют следующие размеры и номерки, ну от каябы http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/9190-амортизаторы/&do=findComment&comment=755917 да и по диаметру они больше булочных штатных. пойду сфоткаю Изменено 30 июля, 2018 пользователем Акакий Цитата
Акакий Опубликовано 30 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2018 вот так выглядят сафари на пружинной булке от каябы газ энд джаст Цитата
IKUZUS 124 Опубликовано 30 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2018 Посмотрел сегодня Сафарёвские - никуда и ни как. Понравились от Трибьюта. Но вверху шток и нужно будет ухо варить. Зато по размера отличные. Либо буду переносить нижний крепёж и ставить от Л-200. Цитата
vol Опубликовано 30 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2018 @IKUZUS 124 как это?! Над твоим сообщение же с фото сафаревских амортов на булке. Многие на них катаются. Нужно втулки переходные токарю заказать только. Цитата
john179 Опубликовано 3 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2018 В 30.07.2018 в 15:44, IKUZUS 124 сказал: Посмотрел сегодня Сафарёвские - никуда и ни как. Как ни как, у меня год стоят. https://www.drive2.ru/l/483732615614955729/ Показать Цитата
BlackB Опубликовано 5 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2018 Дико извиняюсь, прочитал 10 страниц темы голова кругом пошла. Помогите в вопросе Делика PD8W - задние пружины усиленные +2'' Часто вожу лодку, мотор, бензин - кг 300-400 в багажнике, + на дальняк езжу груженый Задок естественно просаживается, хотел поставить пневмобалоны в пружины - но меня менеджер отговорил(ходять в нашем климате не больше года) Что посоветуете? Скорчеды номерок для +2дюйма не подскажите? - хватит ли только амортов вкупе с пружинами? Заранее извиняюсь , что не до конца прочел всю ветку. Цитата
Фотограф Опубликовано 27 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2018 В 05.10.2018 в 06:40, BlackB сказал: Дико извиняюсь, прочитал 10 страниц темы голова кругом пошла. Помогите в вопросе Делика PD8W - задние пружины усиленные +2'' Часто вожу лодку, мотор, бензин - кг 300-400 в багажнике, + на дальняк езжу груженый Задок естественно просаживается, хотел поставить пневмобалоны в пружины - но меня менеджер отговорил(ходять в нашем климате не больше года) Что посоветуете? Скорчеды номерок для +2дюйма не подскажите? - хватит ли только амортов вкупе с пружинами? Заранее извиняюсь , что не до конца прочел всю ветку. Показать ставь внутрь основных пружин дополнительные , я поставил от короллы филдер задние, в комплектте с направляющими резинками. Не так легко вставлять это все и собирать но на СТО сделают. Вся Грузинская деликабратия так ездит, только они ставят от Гольф4 пружины. Цитата
semen86 Опубликовано 29 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2018 (изменено) BlackB у меня стоят блэкстоун на булке уже года два..норм,потрескались слегка) Изменено 29 октября, 2018 пользователем semen86 Цитата
semen86 Опубликовано 29 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2018 (изменено) нихрена себе текст выделился** блэкстоун-пневмобаллоны. Изменено 29 октября, 2018 пользователем semen86 Цитата
ВЛАД Опубликовано 1 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2019 К задним 17мм пружинам, обрезанным на виток, хорошо подошли амортизаторы для Газели от арзамасского завода, так как они на сжатие мягче других, и нё создают дополнительную жесткость к и так жестким, усиленным пружинам. На отбой довольно тугие, груженую машину удерживают. И стоят всего 700р. Спереди стоят каяба премиум, маслянные. Машина имеет достаточную управляемость при приемлемом комфорте. Цитата
vol Опубликовано 1 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2019 @ВЛАД а ты хорошие амортизаторы попробуй, удивишься!) Цитата
ВЛАД Опубликовано 2 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2019 В 01.02.2019 в 17:09, vol сказал: @ВЛАД а ты хорошие амортизаторы попробуй, удивишься!) Показать За 14 лет, разные перепробовал, теперь нашел то, что мне надо. Оказалось, хорошие не значит дорогие. Цитата
john179 Опубликовано 4 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2019 На лифт 2" заказал Plaza TROPHY по моим размерам. Мономаксы от бигхорна гавно полнейшее, при установке новых я от раскачки офигенл, а после года эксплуатации , даже по асфальту как на катере по волнам. Плаза встала четко, как родная. Теперь зад на очереди, а то чтото кайяба последнее время не внушает доверия. Надеюсь будут работать долго. Цена за один 4500. Цитата
Evgo Опубликовано 4 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2019 Для полного отчета желательно бы каталожные номера вместо названия Цитата
Михаил 81 Опубликовано 4 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2019 Когда-то ставил себе плазу на газ69 не понравились . Умерли в первую же зиму да как умерли!!!! Заклинили в верхнем положении ехал как на ступе. Поговорив с другими пользователями плазы выяснилось что это нормальная ситуёвина .На соболях и тазах дохли одинаково клинили. (было это лет 10 назад.) может сейчас и научились делать но осадок остался. Цитата
Potonya_A Опубликовано 11 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2019 В 29.07.2018 в 10:56, MaX-05 сказал: 50мм.-это ни о чем(у L200 же рессоры) А чем тебя аморты от Сафаря не устраивают-отличный вариант для лифта 2''.И на вид мощнее наших и шток потолще,ну и повыше на 5см.Единственное-для установки нужны втулки дополнительно,любой токарь выточит за копейки. Размер втулок16*19*37мм.Длину везде 40 пишут,но 35-37 будет лучше,т.к.гайка немного до конца не закручивается.Ну и определись по жесткости какие надо.Если жестче,то 554113 KYB,если помягче-то скорчедсы 845013.Себе ставил скорчедсы-2года полет нормальный.У меня сзади двойные пружины-поэтому помягче поставил.Высота по сравнению со стоком увеличилась см на 10.Запас хода хороший.Даже без заднего стаба с запасом.Хотя сейчас бы наверное перенес нижнее крепление аморта выше,чтоб он не торчал.Ну и соответственно аморты можно родные оставить Показать а скажи какие пружины на корме стоят под скорчедсы? Цитата
MaX-05 Опубликовано 11 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2019 Cтоят Avantech (усиленные,золотистые) плюс от оки целые не резаные. Цитата
