  • Ответов 1 тыс
какими они должны быть для моих целей. Кто знает?
А у тебя там что как вообще? Стойки?
Кинь ссылку как так устроено...
@K&C, http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=4300160&d=1396940967
всё просто. спереди рычаг и стойка.
сзади сложнее, но там я уже всё сделал
@K&C, http://forums.drom.r...60&d=1396940967
Эта схема от легкового автомобиля. Наши машинки намного тяжелее. И по этому нужно все гораздо массивней делать. Иначе не выдержат рычаги и стойки. :28::33::driver:
@K&C, найди партномера амортов, чтобы мы могли хотя бы от чего-то отталкиваться. Сейчас на сайте полазил не смог подобрать
Зад:
23.2905010 (АВ36) XD MC
T061900000
Перед- после мойки гляну.
Фактуру посеял, простите.
мне они скинули "настроечные таблицы" - характеристики амортизаторов.
"величина гидравлических сил сопротивления (кгс) при ходе сжатия и отбоя".
:huh: !!!
А поделись со всеми нами, ПОЖААААААААААААААлуйста)
Изменено пользователем K&C
вы о чём сейчас? это схема подвески Д:5. есть стоечные машинки, весом потяжелее чем "Ваши"
@K&C, давай мыло. там документ вордовский.
brontozavr@inbox.ru
Можно и на фтп-шник форумовский, как справочный материал...
Честно, ума не приложу, как лифтануть такую подвеску, не потеряв амплитуду хода.
Если, как японцы, везде-везде сварить и воткнуть проставки - зачем тогда менять характеристики пружин и аммортов...
Хотя да, если под большие колеса, то надо...
И стойки по длине можно увеличить...
Или я опять пишу херню?
Может эта схема и с Д-5 Но все равно не очень надежная. Не зря наверно на настоящих внедорожниках все массивное. А на этой только воздух возить.
@K&C, скинул на мыло. ну и отвечу пожалуй на ваш вопрос. Стойки по длине увеличиваю, подрамник отрываю на 45мм. буду делать койловер полностью регулируемый (т.н. fulltap или фултап).
продолжаем оффтоп:
я конечно ценю Ваш опыт, но позвольте судить о надёжности РЕАЛЬНЫМ пользователям данной схемы.
не понимаю опять о чём вы. что значит "реальный внедорожник"?
http://img.drive.ru/i/0/4efb73b109b6022426000e0c.jpg - это подвеска Honda Pilot/ridgeline. http://4x4shop.ru/im...?rand=159563072 - это передняя подвеска ниссан террано R50.
http://toyota-usa.ep...ssis/4804/?full задняя подвеска toyota sequoia в последнем кузове.
http://nissan-europe.../?full=431A_001 задняя подвеска ниссан Сафари в 62-м кузове (последнем)...
о чём спор? какой воздух? вы считаете что подвеска этих авто менее надёжная чем какая (- Ваша? деликовская от апологета кирпича или булки? Сурфовская?)?
кончим оффтопить и вернёмся к вопросу об амортизаторах и об их демпфирующих свойствах
Изменено пользователем Delica_Rider
Вопрос, задние аморты с кузова PD8W подойдут на PE8W c пружинами?????????.
задние аморты с ECS имеют схему шток-ухо, а без оной ухо-ухо, в остальном одинаковы вроде
влип...... :24: взял с ухо-ухо...... плин не кто не знает данный тип амортов можно будет поставить на кузов супер эксида??? Есть штатное крепление для них????
ТОчно не помню но судя по всему ухо-шток... смутно припоминаю, что когда шприцевался осенью, то был аморт вкручен в какую то пластину... сбил с толку букварь... в "задняя подвеска" нет амортов с ESC, они оказывается все в перед внесли..... Ладно хоть цена не большая-брал контракт...... буду искать ухо-шток......
@gruskov,
через переходник самодельный можно поставить
не слушайте подобных советов. амортизаторы не подойдут по длине и на сжатии вы его убьёте. т.е. он у вас сработает за место отбойника. один раз.
берите от 80-ки, если подвеска "сток". он покрепче стандартного и по длине подходит для стандартной подвески.
Уже смотрю, вся проблема в незнании длины заднего аморта, 530??? 520??? 460???
Нашел вот что дает именно на 80ку
Kayaba 345010, 3 546,93р габариты 530x70x70, верхний стержень|нижнее отверстие Габариты, мм 530x70x70
Аналоги:
Kayaba 344223 1 251,27р
Рабочая среда амортизатора Газовый
Система амортизатора двухтрубный
Способ крепления амортизатора
Габариты, мм
530x60x60
Kayaba 554092 3 679,79р Серия Gas-A-Just
Система амортизатора однотрубный
Способ крепления амортизатора верхний стержень|нижнее отверстие
Kayaba 344300 1 659,11р Рабочая среда амортизатора Газовый
Габариты, мм
530x60x60
Kayaba 345019 L 1 752р Рабочая среда амортизатора Газовый Серия Excel-G Система амортизатора двухтрубный Способ крепления амортизатора верхний стержень|нижнее отверстие Сторона установки Слева Габариты, мм 530x80x70
Kayaba 345018 R 1 400р Рабочая среда амортизатораГазовый Серия Excel-G Система амортизатора двухтрубный Способ крепления амортизатора верхний стержень|нижнее отверстие Сторона установки Справа Габариты, мм 530x70x70
И какой лучше взять???????? С учетом жестких финансов???
@gruskov,я пользуюсь таблицами для айронменов. а беру каябу. вообще газ-а-джаст самые клёвые. они газомасло, однотрубники с саморегулируемыми клапанами. если на газаджаст денег нет, бери обычную каябу. не бери Токико и Шинкай и всякое дешёвое амно из-за проблем с креплением поршня к штоку.
http://www.jeep-4x4.ru/e-store/xml_catalog/482/2682/
http://www.jeep-4x4.ru/e-store/xml_catalog/450/2412/
вот сравни размеры...
@gruskov, это габариты коробки, а не самих амортизаторов!
Вот эти можешь поставить, только металл. втулку в ухе рассверлить под 16мм ( у них 14).
- задние сток - KYB Excel-G 344300 (MR418049), применяемость Pajero III V6#W; V7#W (00-06гг).
Delica_Rider, vol
Спасибо за подсказки. заказал пока KYB Excel-G 344300, на следующию замену буду уже собирать на
газ-а-джаст
