  • Ответов 1 тыс
@gruskov, почему в разы?!
По 4 тыр. передние 19-214252 и задние 19-214276 (ухо-ухо). Только двухтрубные они!
Каяба gas-a-just однотрубные по 3тыр.
Может лучше попробовать NEW SR SPECIAL KYB. На сегодня ценник по 3,5тыр и для обычной подвески (ухо-ухо) и для регулируемой (от паджеро 3).
Привет всем!
а Hola S453 от Соболя подойдут на булку на перед?
у кого опыт есть поделитесь плиз!
не вздумай ставить ставил на газель на верхах провалы . у меня на газели стояли билштайн 5 лет ни каких проблем дорогу держат на 5 и не козлят а каяба даже 3 месяца не проходила вот и спрашивал про билштайн и монро в конце недели придут буду ставить цена вопроса билштайн 3000тр один монро1500один
Рапортую! Hola скончалась не приходя в сознание. Правый оборвало (ухо от штоко оторвало в результате клина аммортизатора), левый растерял газовый подпор и теперь работает только как масляный.
Виной всему мое раздолбайство. По осени установил новые пружины, с дополнительным лифтом. Учитывая, что у меня и так +10см, очевидно, что длинны амортизатора на растяжение не хватало категорически. Амортизаторы честно держали мои издевательства пол-года. Сейчас они немного подорожали (теперь по 1200р за шт.), купил два, срезал ухо, которое крепилось на шток, приварил площадку к штоку и на площадку приварил трубу высотой 10см, уже на трубу приварил ухо. Таким образом, увеличил длину амортизатора на 11см, против штатной длинны.
Поездка по маршруту Омск-Седельниково-Новосибирск-Омск показала, что конструкция прекрасно работает.
ЗЫ рекомендую заменить штатные резиновые втулки на втулки из полиуретана от ГАЗели (20р штука). Ходят намного дольше!
+10см и + еще лифт??? :28:
а как выглядят задние пружины и нижние задние рычаги?
Саш, дай фото в профиль.
А спереди всего косые проставки ???
и при этом лифт свыше 4" ????
ошибки в цифрах нет???
@D-mitriy, лифт пружин был заявлен как 5см, т.е. 2", 10см набрано банальной проставкой из швеллера 120мм между чашкой пружины и лонжероном. Фото через пару минут будет, дойду до стоянки.
@D-mitriy, фоточки готовы.
Проставка между чашкой пружины и лонжероном (установлена когда делал себе лонжероны):
Вот тебе высота в сантиметрах (высота фендера 20мм, сделан из профиля 20*40мм, т.е. вынос от крыла 40мм):
Переднее колесо с косыми проставками и немного подкрученными торсионами, (ребро в арке пришлось гнуть кувалдой):
@Delica_Rider, а тема эта вооообще ниачем.
систематизировать: марка, длина в обоих положениях, толщина, ширина, диаметр. и ФСЁЁЁЁ в FAQ и не нужно 40 страниц листать.
@D-mitriy, если б ниачем эта тема была, она была б в "трёпе". а так, видимо, модераторы считают, что в ней что-то есть, но почему-то сами занимаются офф-топом
не подскажешь номер амортизатора на зад родной номер mr267538 билштайн или монро а то я заказал уже с паджеро 19 028743 они короче
ну подскажите тогда номерок BILSTEIN штырь-ухо, а то одни слова не какой конкретики...
ЗЫ все что нашел так это 24-021111 с ценником 8300, где тут 3000тыщи? Те что по 3ке не мое крепление
http://www.bilstein.ru/catalog/?man=77&model=4485&modelVariant=4786
@gruskov, на зад на стоковую булку с регулируемыми амортами (шток-ухо) должен подойти от паджеро 3 ( с переделкой , нужно втулку рассверлить с 14мм на 16мм) 24-062725 - 6000р.
Это если нужен B6-Sport, однотрубный.
Если В4 двухтрубный, то 19-142258 - 3000р.
vol я себе Kayaba 344300 взял как ты советовал, за 1600, еще не ставил. но за двутрубный номерок спасиб!)))
