Сопротивление датчика забортной температуры
Господа!
Кто-нить знает какое сопротивление у резистора, который является датчиком забортной температуры.
Чего туда впаять?
С уважением, Эд.
вобщето это термо резистор, и сопротивление у него переменное, я поищу у себя если найду то попробую замерить при разных температурах.
Короче, нашел я этот дадчик, он под провым крылом в бампере, нужно открутить саморезы и снять (можно отогнуть) подкрылок. Он похож на лампочку от елочной гирлянды, только меньше, грязного цвета. Воткнул туда датчик от двенашки пластмасовый. Показания такие же. врет где-то на градусов 25, т.е. вместо 30 показывает 5. Значит дело не в нем. Если где-то коротит то он вообще показывает мигающие буквы ОЕ, проверил. Может кто знает в чем дело, почему такое смещение?
С уважением, Эд
Сопротивление другое, вот и смещение.
А что обозначают слова
Что то я не понял как связать начало цитаты с её концом :blink:
Т.е был глюк термометра - температура стала подниматься до максимума и написано ОЕ, затем стал врать на 25 градусов. Решил что датчик сгорел, заменил на наш от ТАЗ 12 (в сервисе сказали он подходит на паджерики), а он кажет ту же температуру. Т.е. как я понял методом исключения датчик был не причем. Проблема где-то в другом...
Эд, вероятно мозги термометра заклинило, попробуй его поменять его на разборках легче найти чем датчик.
Можно попробовать обесточить термометр на несколько часов-дней-месяцев :D , короче насколько терпежа хватит...
По поводу увеличения температуры, а затем постоянного вранья, я мог бы предположить глюк проводки/разъёмов. Или работу через окись. Она тоже мокрая проводит, а по мере высыхания сопротивление растет. Причем для высыхания достаточно совсем небольшого тока через эту самую окись.
Поставил вместо датчиков термосопротивления методом подбора. Получилось 1,3 кОм. Показывают правду
Вот так выглядит датчик от тазика 012, который подходит к делике....
