Два бака
А кто подскажет, как на кирпичах производится заправка в два бака.
Там сложная система перепуска :) У тебя точно все проще и точно не так
Они соеденены между собой чуть выше середины шлангом диаметром как и заливной
Юрик, прочитай сообщение выше. Мне интересно как из горловины идёт заливка. Заливается в один бак и от туда переливается в другой?
В каком месте? И как выходит воздух из второго? Я уже несколько тем прочитал, но въехать так и не могу. Или я бестолковый или просто в сообщениях нет конкретики. Вот в этой теме у тебя выложены фотки, два заборника из разных баков?
Изменено пользователем Вовчик
http://www.japancats...0007&Title=FUEL TANK Вот посмотри .Верхний , это задний бак Изменено пользователем alexvital
Очень трудно разобраться, не зная какая трубка куда идёт.А может кто может, чисто схемотично на листке нарисовать?
Что не кто не знает как у него работает топливная система (два бака). Или может у кого есть мысли по этому поводу? Почему может не заправляться второй бак? Строит тройник разделяющий потоки топлива после горловины, тройник в воздушную трубку. И клапан в доп баке как на заводском. Почему туда не идёт топливо????
Володя, я же где-то писал, топливо заливается сначало в передний бак а потом , когда доходит до горловины , начинает литься во второй и потом когда сравняется в обоих баках , начинает заполнять оба.Забор топлива потом идет из заднего бака, а когда заканчивается там, забор идет из переднего через задний. Как решен вопрос с отводом воздуха, я не знаю, там сам чёрт голову сломит.
Там тройник стоит? Или у бака две горловины? Одна для заливки из пистолета,вторая для перелива во второй бак?
Я почитал кучу отчётов с других форумов. Паджеро, Нива, но там отдельные горловины, спаренная только на Карандо нашёл. Но у нас наверно так сделать невозможно.
На УАЗиках два бака, как там решается вопрос с датчиком топлива?... А вообще второй бак можно поставить для газа ну и плюс газовое оборудование:)
На УАЗиках два бака, как там решается вопрос с датчиком топлива?... А вообще второй бак можно поставить для газа ну и плюс газовое оборудование :)
На УАЗиках стоит краник,который перекрывает бак,т.е. или левый бак или правый бак.
На УАЗках две горловины.
Сколько ездил на уазах там всегда уровень палочкой мерят - так надежнее :) Мне встречались модификации где датчик стоит только в одном баке а второй типа резервный. Вобще проблему с клпапнами и датчикам думаю решить не сложно гораздо сложнее решить проблему с заправкой этих баков.
