Фильтр кондиционера MMC Delica L300
Доброго всем времени суток. Кто сталкивался с заменой фильтра кондиционера, где он может находиться. Заранее спасибо.
А кто сказал, что он вообще есть?
Он стоит под передним бампером, слева. Цилиндрический боченок с окошком. Это окошко видно, если под левым ковриком убрать резиновую пробку.
Кто? Фильтр? :blink: Цилиндрик с окошком в кондее это наскока я знаю что бы контролировать уровень фриона. А фильтров на кондее, да еще и на L300 я не встречал, хотя мож на европейцах есть :huh:
Evgo
век живи, век учись. А какой принцип действия у этого фильтра, т.е. что он фильтрует - жидкость? Разбирать свой пока надобности нет, а вот если у кого нибудь есть фотка, то посмотрю.
Там насыпан влагопоглотитель (селикагель), чтоб не замерзала распыляющая игла в ТРВ (это место где фреон из жидкого состояния переходит в газообразное и соответсвенно понижает температуру).
все понятно. Но меня интересует не фильтр который очищает фреон, а салонный фильтр, через который поступает воздух в салон. Есть такой, и где он находиться?
Может кто подскажет, поток воздуха поступающий в салон снизился, да к тому же неприятный запах появился. И еще, от куда происходит забор воздуха.
А.. так бы и сказал. :) В районе левой фары у тебя забор воздуха. Но скорее всего забита решётка охладителя кондея, она у пассажира в ногах. Пластмассовый ящик, к которому прикреплены предохранители в пластиковых кожухах. Снять без разгерметизации не возможно, но там есть слив и продаются специальные очистители кондиционера в балончиках, можно попробовать очистить. Если просто грязь - то очистит, а если пух или др. нерастворимая гадость то вряд ли. А вот фильтра на заборе воздуха нет. Я сам себе делал из нескольких слоёв противомоскитной сетки. Пыль всё равно попадает, зато пух - нет
