Появилась проблема - Делика стала плохо разгоняться после 60 (до 60 более-менее, но тоже было лучше), после 60 и до 80 - совсем хрено разгоняется, после 80 - с очень большим трудом и мотор надрывно долбит как будто сейчас на взлет пойдем.
Скорость поддерживает (когда разгонишься) без проблем, с нормальным звуком мотора.
Под турбиной появилось масло - наверно в ней проблема? Но как-то внезапно, без предварительных свистов, которых никогда не было (и нет).
В чем может быть проблема?
Есть дать газу в пол - то минуты три едет как и раньше - бодро, без проблем при ускорении, потом опять колбасит.
Всякие трубки проверил - все на месте, ЕГР заглушен, дым самый обычный, даже черный крайне редко.
Какие будут мнения - менять турбину или в чем-то другом может быть секрет?
  • Ответов 80
  • 5 месяцев спустя...
ce8ep, сам ответил на свой вопрос а еслиб указал обороты двигателя былоб еще понятнее, если машина плохо едет а движек набирает обороты то проблема в коробке, на 80 уже должен был ГТ заблокироватся, видимо какойто эл клапан в мозгах АКПП не срабатывает, тут надо смотреть проводку и электро мозги АКПП в принципе диагностика через разъем дает код ошибки, хуже если фрикционы но все указывает на мозги или кик даун в обрыве.
