Neofeet Опубликовано 21 июля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2006 Такая вот проблемка - на квадратной Делике в 35 кузове задний мост смотрит не на передние колеса, а чуток влево. Оба колеса. То есть весь мост развернут влево. Каких-либо регулировок не нашел (ну, прадва, и целиком не разбирал ), более того, пакет рессор прошит насквозь болтом центровочным, и подвинуть мост относительно рессоры - никак.. При этом расстояния от переднего крепления (кольца, в которе завернут конец рессоры) до площадки крепления отбойника (она центрируется тем самым болтом!) - РАЗНЫЕ! Как сие может быть? По виду, рессоры - родные (с мануалом совпадает до деталек). Может ли это "колечко" само немного раскрутиться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton76 Опубликовано 24 июля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2006 Рессоры должны быть посажены через сайлент-блоки, видно их и разбило Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neofeet Опубликовано 25 июля, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2006 Еще раз: разное расстояние между одними и теми же железками на разных рессорах. Если бы сайленты, то была бы разница между ушами к раме и рессорами... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=MAXDIE=- Опубликовано 25 июля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2006 Может, это хорошо восстановленный поставарийный автомобиль? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neofeet Опубликовано 26 июля, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2006 Есть такое подозрение... Но дело (ещё раз!) не в кузове. Если взять отдельно рессоры, то одна короче на сантиметр - от ценрового болта до "уха" (кольца) переднего крепления. Может, рессора от другой модели? Хоть по виду и точно такая же... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White679 Опубликовано 30 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2007 Есть такая проблема Ввиду жуткой необходимости(сломался коренной лист до моста) поменял рессору(одну) Непомеряв поставил, и через через 10 минут понял что рассоры РАЗНЫЕ. (хотя внешне все одинаково расстояние от скрепляющего их болта до передней втулки различается на 1.5 см) Как следствие мост стоит чуть боком( Рессора которую ставил была с 2WD пассажирского. Ставил на 2WD грузовой. Раньше ставил рессоры с 4WD P25W на 2WD P12W (пару) - с размерами все было ок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neofeet Опубликовано 2 июля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2007 В книге есть размеры кузова на ДЛИННОБАЗНУЮ. Видимо, разные размеры - отсюдова. . Но в общем-то я как-то подзабил на это дело... А в чем "понимание" выразилось? Тянет куда? Али что? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
