Здравствуйте у меня делика булка столкнулся с проблемой не могу понять что стукает в передней подвеске,как будто шаровая, хотя их смотрел нормальные, рычаги менял низ верх, стук что слева что справа одинаковый, причем когда на вд он меньше может кто сталкивался, рычаги и шаровые нормальные линьки тоже
покупал контрактный зажимали в тисы стука не было,а в старом был небольшой люфт, но после замены ничего не изменилось, продолжается такой же стук, причем когда по бугристому асфальту едешь все ок, а когда по грунту да с торчащими комнями тогда стучит
похоже на стойки стабилизатора, либо сайленты смотри нижние рычаги. а ваще, берешь монтировку, домкрат и под машину.. если не найдешь, то ослабляй полностью торсионы и ищи откуда стук.
Привода болтаются(проверяется на яме подергиванием за вал привода вблизи ступицы- если люфтит, замена игольчатых подшипников) или рулевая тяга(люфт в соединении под гофрой рулевой рейки). У меня было и то и другое.
Проверь втулки стабилизатора,если хоть небольшой зазор есть,то могут давать такой стук на небольшой скорости по камням
от приводов стук не такой, он при вывороте руля стальным щелчком при резком трогании звучит, а вот резинки под стабом точно могут, причем их даже не особо прощупаешь, только на ходу слышно или реально монтировкой качать надо... тяжелые мы...
  В 20.02.2010 в 14:06, Слава65регион сказал:
А,что должно происходить при порваных сайлентах переднего редуктора :(
Запамятовал: у меня был стук от ударов переднего редуктора о защиту- пришлось выгибать защиту. Долго не мог его выловить, понял по блестящему пятну на защите, когда снял ее для замены масла.
  В 20.02.2010 в 19:09, Serdj сказал:
Стучало при включенном 4WD или на 2WD тоже стучало :huh:
  • 3 месяца спустя...
при езде по ровной дороге или новому асфальту ничего нет, но малейшая кочка или ямка сразу отдает в дно авто...
смотрел крестовину рулевую она в порядке, рычаги менял полгода назад, шаровые тоже... куда еще посмотреть можно чтобы проверить?
Линки стабилизатора - первое место куда надо смотреть. Убиваются быстро, гремят так, что кажется будто вся машина разваливается.
У Джина есть правильные полиуритановые линки понтового красного цвета - очень рекомендую :)
JeeNee,тоже такая проблемма,были поменяны,угловой редуктор,все втулки стабилизатора,в оригинале,рулевые наконечники и тяги,износ,шаровые верх и низ,сайленты амортов,подушка переднего моста,подшипник правой передней полуоси,осталось не тронутой рулевая рейка и внимание,суппорта ,износ направляющих,стук идет спереди на мелких неровностях и на не большой скорости,завтра буду менять супорта и ставить пластины,как установлю отпишусь,суппорта глянь если скобы болтаются,может стук от них
Тоже появился стук, посмотрели все что можно, так и не выявили что стучит, линки правильные стоят от Джина, есть подозрения на передний аморт(потек), поменяю тогда будет видно.
Юджин, ну если потек, то скорей всего он и стучит....
JeeNee, как Сергей написал посмотри суппорта на предмет люфта!
Юджин ,давай сперва выясним потёк или потеет,второе допустимо,если нехочешь платить ,я в этом участвовал,сними и проверь,я так поменял задние амморты,результат был ноль.
Вчера поменял правый суппорт сильный износ в корпусе направляющей суппорта,стуки изчезли на %70,сегодня поменял левый ,но ради профилактики,завтра посмотрим.
Аморт именно потек, сегодня поменял передние аморты(Каяба масло), задние аморты и пружины(аморты KONI, пружины LiftUp, усиленные), втулки и стойки стаба(зад полиуретан), машинку не узнать, в поворот как по рельсам, подвеска стала более энергоемкая. Зад приподнялся немного. Стуков пока вроде не слышно... Да, еще направляющие правого суппорта, на них тоже грешил.
Гайка крепления линка оттянулась, гремело так будто сейчас отвалится вся передняя подвеска. Обжал гайки - тишина.
Моя история имела продолжение. Стук не исчез как я думал после замены аморта, вобщем было обнаружено(спасибо Косте DREVу) что правая стойка стаба открутилась, ребята из сервиса Джина сказали, что я уже четвертый с открученными линками(стоят полиуретан), закрутили и стала тишина, так что у кого полиуретан стоит, проверяйте чаще.
У меня на больших кочках, когда морда вся прыгает вверх-вниз издаётся звук спереди как буд-то скрежетание-скрип.. На стабе переднем стоят синие резнки, может это они так скрипят, когда большой ход подвески? отбойники укороченные, ход больше штатного. В других вариантах хода подвески звуков подобны нет..
Что ещё может быть?
  В 20.02.2010 в 12:03, dmonster2008 сказал:
У меня был стук такое ощущение , что передняя подвеска трясется. причина- нижнии втулки амортизаторов. Делаются заливными вместе с амортизатором, так они у меня отслоились , сам сделал вставные , напильником и дрелью обточил резинки от стабилизатора заднего с жигулей
  В 06.06.2010 в 12:41, valday сказал:
Если не лень сними бампер и проверь телевизор и усилитель на предмет трещин в углах и местах вварки к лонжеронам итд
Обычно если скрепит/скрежещет на больших кочках - это морда разваливается
