ALEXSEY Опубликовано 23 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 Не разу не сталкивался , может кто подскажет , есть ли на раздатке номер который определяет на какое авто с каким движком она должна устанавливатся ,и где находится это место . Зарание всем большое спасибо . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 24 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 на счет номера, я не скажу(потому что не знаю). а на счёт разници, то ко всем 4Д56 движкам она идёт, НО, есть разница сомой раздадке, у АКПП хвостовая часть короче, и кардан крепится болтами, а у механики он втыкается в коробку., у машин укоторых по заводу идут хабы механические, или заглушки, то в раздадке нет механизма который считывает обороты переднего кардана("индекатор включения полного привода") на хабах автомат ("индекатор включения полного привода") стоит в коробке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valday Опубликовано 26 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2010 Нужно смотреть. Тоже история была с террано, все говорили что раздатки одинаковые и отличаются только выступом в крышке лобовины. Никто не знал что еще отличаются хвостовиками первичных валов. Пришлось обе раздатки разбирать и переставлять первичный вал. Хорошо внутри разницы нет. Корпуса были одинаковые. Как на 4д56 не скажу, но по хорошему надо идти на разборки и сравнивать на месте.. Где то писалось, что на механике и автомате раздатки отличаются внутри, но это не должно влиять на установку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
