Новосибирск, встречи и просто общение
  • Ответов 2,9 тыс
Да а кузов вроде ровный ток арки маленько начали цвести но это я сам устраню . Раньше работал на сервисе и болгарка и сварочный есть под рукой . Ну а по покраске эт не раньше чем к концу июня там отпуск намечается мой .
@Андрей ( andr_son ),на майские если поедишь то встретимся расскажу что да как!)))
По поводу арок скажу так что варить и резать не проблема,глаза бояться руки делают!!!Я себе всю внутрянку по новой гнул с чистого металла листового,не быстрое занятие да и потолок варить из милиметровки не простое занятие!)ну и главное не перегреть чтоб всю бочину не повело волнами!.котом грамотно нужно защитить от ржи внутренние полости! вобщем просто это только на первый взгляд!
Согласен было дело мы на газели давно как то лепили из кусочков пороги . Поехать хочу но вот встрял с правами . Жена говорит поехали я за руль сяду . Посмотрим еще есть немного времени может решится все .
А арки там просто краску до чистого металла сниму сквозных то дыр нет вроде .
Главное не бояться а пробовать . Не ошибается лишь тот кто ничего не делает .
Оно прям по самому краю . А что можно удивиться тут я согласен . Полюбому буду смотреть с обеих сторон .
И если что все на ампутацию .
На арке крыла сразу внутр. ребро жёсткости которое и является грязесборником срезать и сделать его на улицу, будет "маленьким фендером" после можно к нему резину нормальную для фендера прикрепить. И раз делать то делать, сразу на передних арках вырезать и углубить металл в районе передней двери где цепляется колесо (большое) при повороте.
Да как бы пока нет нужды ставить большую резину . Катаю 235/75/15 . Поэтому резать особо ничего не хочу .
В любом случае спасибо за всем за информацию .
Все так по началу "думают" :27:
Может быть . Ну тогда у Смуглого возьмём лифт 4" и будет счастье )))
А спереди это заднюю часть топить надо ?
Иван "Смуглый",слыхал ты свою машинку раптором покрыл, подскажи пожалуйста сколько баночек раптора надо чтоб всю машину облить???
в два слоя 12 бутылок,хотя я смысла не виже,будет отваливаться,достаточно одного слоя при правельном нанесеннии,грунт какой религия позволяет,я покрывал эпоксидным,сверху акриловый а потом грунт,все матируешь и обезжириваеш,пистолет гравийный
Как много всяких грунтов,не перепутать бы чего)))я так понял,что на металл эпоксидный грунт,на него акриловый,потом наждачкой,обезжириваем и красим,так...?а на шпатлевку все тоже самое,да?
