А как ты понял, что это АБС???? АБС трещит и педаль тормоза вибрирует... Может у тебя что другое жужжит?!
В педаль отдает именно перед самой остановкой когда уже 2км в час примерно, сначала жужжит потом в трещит и в педаль отдает даже не надо доп усилия прилагать чтоб остановится окончательно сама тормозит.
Может это ка-то с датчиком положения руля связано или он с ABS никак не связан?
Подскажите кто знает!
Проверять целостность проводов. Нужно чистить гребенки и датчики. Датчики магнитные, на них со свременем липнет много металлической стружки, сигнал идёт слабый с "дребезгом" из-за этого блок глючит.
Чтобы облегчить процедуру, можно поездить с осцилографом посмотрить сигнал от датчиков на разъеме блока.
Попробую акб отключить для начала,а-то к датчикам сейчас лести грязь слякоть.
А где этот разъем находится к которому осцелограф подключить ?
а абс не смотрит на датчик скорости (спидометр)?, или он считывает скорость с датчиков на колёсвх, сопоставляя с датчиком замедления?
У АБСа 4 датчика скорости, зачем ему ещё один. На новых машинах показания скорости в мозги, на приборку и вовсе даёт блок АБС.
Изменено пользователем dragon
Сегодня почистил датчики,правда только передние, вытащить их не смог но между песочницеи тормозным диском к ним можно подобраться.Был на магнитиках налет в виде порошка но не смертельно легко очистился скорей всего это не чему не может помешать.Задние не стал снимать так как они в отличии от передних скрыты от окружающей среды и скорей всего чище передних.
Так вот! Сия процедура очистки ни к чему не привела ABS так и срабатывает при каждой остановке,буду дальше копать :search:
Налёт в виде порошка - это железная пыль, продукт износа деталей автомобиля. Сзади чистить тоже надо.
Если после очистки поведение не измениться, нужно прозванивать провода.
Ну а если енто не АВS? Колодки, цилиндр подклинивает, направляющие, диски тормозные... Попробуй обезвредить АБСку - вытащи предохранитель и проверь: при торможении останется этот эффект или пропадет.
Железная пыль может быть только от колодок и дисков тормозных либо что с дороги летит потому-что датчики там всем ветрам открыты!
А что это ABS 200% потому что когда отключен ни чего токого нет тормозит как обычная машина без абски!
Открути нижнюю пробку на заднем мосту, там магнит и вся пробка будет в опилках, но колодок там нет :). Пыль на задних датчиках АБС будет от ступичных подшипников
Тоесть теоретически на задних датчиках может быть больше стружки чем на передних потому-что ей там некуда деваться!?
Попробую до них добраться! Кто нибудь сталкивался с проблемой извлечения датчиков из их посадочного места а то я перед попробовал снять, не получилось,сидит как влитой!
Снятие датчика, как правило, заканчивается его заменой ))
Садятся они изначально достаточно плотно, ну и коррозия делает свое дело...
Если нет необходимости его снимать - то ну его нафиг.
Передние - да, а задние хорошо снимаются (если винт открутится), они изнутри смазочкой проливаются :)
Почистил задние датчики они в смазке типа литола были и между зубчиками местами смазка была снимаются очень легко они там вообще не прикипают,короче теперь все окей :30: все работает правильно езжу и наслаждаюсь :driver:
Оторвать колесо от земли и пошатать вправо/влево и наружу внутрь. Никаких люфтов не должно быть
перед справа оборван проводАБСки был,скрутил,все работало нормально.последний снегопад выбил..лампочка АБС горит постоянно счас..грешу на скрутки провода((привыкаю ездить без АБСки..
