Не срабатывает стартер
Спасиб, была такая мысля пока в руках крутил. А без демонтажа девайса к контактам я подлезть не смог. Буду ездить по выходным- с толкача :)
Подскажите пожалуйста такая проблема!Снимая АКБ случайно замкнул ключом + на раму и после этого стартер не крутит при повороте ключа щелкает реле стартера но стартер не крутит если замыкаешь два контакта на втягивающем то все стартер работает без проблем!!!
Проблема такая, как и у antontulun только я не замыкал как то все само по себе произошло, поворачиваю ключ, тупо шелкает и все, подумал может че с массой, залез проверил пошевелил все нормально, постучал немного по втягивающему, он еле еле чуть чуть провернул, но не завел, в чем может быть проблема, на прямую не пробовал потому что опасаюсь вдруг че перемкну да и незнаю че откуда куда цеплять, подскажите в чем может быть проблема
Пятаки на втягивающем подгорели. До этого крутил долго стартером?
нет, с пол оборота заводилась, можно как нибудь на прямую её цепануть и двигу запустить чтобы до гаража доехать?
Изменено пользователем Pro100nice
Замыкай между собой 2 больших контакта на втягивающем ( желательно чтоб кто то так же ключом зажигания "включил" стартер-чтоб втягивающее вытолкнуло бендикс или также еще в придачу замкнуть еще и тонкий контакт) - только чтоб коробка не на скорости.
Положение ключа в ON. (горят лампы на приборке). Затем + подать на маленький контакт втягивающего и затем перемкнуть большие контакты втягивающего. Именно в этой последовательности. Не знаю возможно ли это сделать, ведь для того, чтоб добраться к стартеру надо скинуть аккуму. В свое время у меня навернулось втягивающеее, заказал новое, но ждать надо было месяц. Протянул 2 провода к стартеру, тонкий и толстый, и ездил так месяц. Чтоб завестись приходилось открывать капот.
Позавчера тоже завел напрямую от аккума, сегодня расковырял втягивающий там пятаки зажарены в ноль восстанавливать смысла нет. Нашел втягивающий Cargo стоит ли брать? Как он по надежности?
в общем снял к чертям стартер, нашел втягивающее от хёндай грейса, все поменял, решил проверить на прямую от аккума, в итоге все цепанул втягивающее щелкает а сам стартер не крутит вообще ноль эмоций
С наступлением холодов наблюдаю следуующее:
ключ в положение "зажигание" - греются свечи, ключ в положение "старт" - щелчок, тишина, отпускаю ключ- через пару секунд еще щелчок. Стартер не крутит. Повторные попытки - ситуация аналогичная.
Интересно, что при температуре от - 1гр и выше заводится отлично и с ключа и с брелка сигналки.
Стартер перебирал, проверял по книжке, смазал, зачистил контакты, в т.ч. и на аккуме и силовых проводах. Акуум ставил заведомо исправный. Картина таже.
Что еще может приводить к подобному глюку?
Вода в реле системы запуска.
Позавчера утром без проблем завел булку с 4G64 в - 20 град. Прогрел, заглушил, спустя пару часов собрался ехать. Ключ на старт и ноль. До этого не горели лампочки на приборке в положениях R,2,L думал просто сгорели. Хотя иногда при переключении R моргала. Когда появился глюк с пуском обратил внимание, что не стала гореть лампочка P. Кроме того при включении ключа на старт гасли лампочки раздатки, остальные контрольки горели. По перечисленным симптомам понимал, что как будто коробка стоит на скорости, при переключении передач в любом положении одно и то-же. Сразу подумал на селектор АКПП. На всякий случай проверил стартер и цепь на прямую, всё ОК. Снял селектор с АКПП от 4М40, установил на булку с 4G64. Разница оказалась только в болтике крепления. АКПП 4М40 болт М8х1,25 под ключ на 12, АКПП 4G64 болт М6х1,25 под ключ на 10. После замены появилась индикация во всех режимах коробки и стартер заработал.
Поделюсь тоже недугом, который произошел из-за замыкания одного из аккумуляторов
Симптомы следующие: при повороте ключа на старт щелкает реле под торпедой и втягивающее при этом происходит просадка всей сети (гаснут все лампы на панели, вырубается магнитола). При чем данный глюк происходил после того как некоторое время поездишь на машине, на холодную (машина стоит на теплой стоянке) запуск происходил без проблем. Ну и как всегда выйдя из последнего магазина 30.12.2013 с сумками с припасами на праздник машина сказала СТОП, я начал праздничные пляски вокруг машины и заметил что очень нагрелась + клемма одного из аккумуляторов, было решено что это КЗ в стартере и аккумуляторы были отключены от сети. Утром на стоянке магазина было решено попробовать (все равно терять нечего) снять один аккумулятор, у которого грелась клемма, оставив при этом второй и о чудо машина ожила. Взяв зврядник и подключив его к батарее, которую извлекли, выяснилось что в ней КЗ (причем какое-то странное подаешь небольшой ток его нет, начинаешь его увеличивать зарядка отключается) и она при этом разряжала вторую и не хватало мощей чтоб завестись. После замены аккумуляторов пуск стандартный без нареканий пока. Однако осадок остался-буду все равно проверять стартер и заменю втягивающее.
А у меня летом вообще было что))) Приехали семьей на природу за город) решил помыть машину, ну для этого надо было ее переставить подальше от полянки где шашлыки жарили. Давай заводить - фиг. Вообще на ключ не было реакций, никакой! думал и на сигналку и на темные силы)) оказалось плюсовой провод, который идет от аккума на стартер сечением 50 квадратов оторвался от старости от наконечника прикрученного к стартеру. пришлось все распотрашить и сделать на времянку.......прошло уже больше полугода, времянка свое дело делает :27: хотя есть и новый провод и наконечники и делов заменить этот провод минут на 15))))
Boxer420 нет не чего более постоянного, чем что то временное))))
@gruskov,полностью согласен, думаю и машину так продам и не вспомню об этом)))
  • 1 год спустя...
Привет всем, помогите с проблемой: происходит не зацепление шестерни бендикса с винцом маховика, тем самым изнашиваются зубья винца, это происходит в двух местах четко параллельно друг другу.
Что может быть???
Поменял два стартера, два маховика  и всё равно это происходит.
  • 2 года спустя...
подскажите пожалуйста, не крутит стартер, сначала после поворота ключа справа где то 2 раза реле щелкало потом начало еще что то громко щелкать слева под капотом возле крыла... похоже на бочонок, к нему 2 провода прикручены и фишка надета, похожа на жигулевскую катушку)) что делать, подскажите
2 дня назад приехал на ней, вчера обнаружил севшие аккумуляторы почти в 0, вчера сегодня заряжал.
 сегодня поставил и такая проблема
@Exodus1811  возможно аккумулятор уже не берет заряд.
Попробуй прикурить
2 акб в раз не сдохнут. Исключить дохлый из цепи и запустить.
