ученик Опубликовано 4 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2012 СТО "Форсаж". Название себя оправдывает быстро и дорого. Недавно менял тех. жидкости и фильтра, на следующий день ради любопытства решил под капот. Я был в ШОКЕ, бачок гидроусилителя руля пустой, а воздушный фильтр так и не поменяли..... Больше туда ни ногой и всем не советую. Плиз, подскажите - ремонт ходовки. Цитата
Maijor Опубликовано 4 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2012 Поменял сальник ТНВД (наконец-то) на Дизель+. Быстро, надеюсь качественно, по цене приемлимо (4500 р.) Парень работает толковый, оборудование есть. Цитата
(Alexey) Опубликовано 4 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2012 (изменено) @ученик, читай тему внимательно от начала до конца Доктор Сергей Медведев 251569 вот отзыв Вот другое место Изменено 4 июня, 2012 пользователем (Alexey) Цитата
Викторыч Опубликовано 8 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2012 СТО "Автоточка" (2-ой бокс), арендаторы. Тел. 30-63-36. Постараюсь быть краток - УЖАС!!! После приобретения двигателя на Автоточке, они порекомендовали вот этих товарищей во 2-ом боксе, на замену движки. Если б я знал, ни за что бы не согласился. В процессе замены движка выяснилось, что ремонтники делали как буд-то все в первый раз, по наитию. Движку вытаскивали через морду, а ни как все сбрасывая вниз. Пять дней мучений, переживаний, звонков, это было невыносимо. То у них, одно ни так, то другое. Работу делали как вандалы. Был обломан датчик скорости на АКПП, сломан расширительный бачок, оборван провод лебедки, провода на габаритах, сломана решетка радиатора. Устраняли несколько раз течи антифриза и дикстрона уже после выпуска машины. Интеркуллер оказалось ни промывали при замене. Короче я думаю этого уже достаточно, чтобы никогда никому больше не посетить это "замечательное" место. Цитата
Шатун Опубликовано 22 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2012 Приветствую господа делиководы! Кто подскажет где супорта перебрать. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 22 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2012 @Викторыч, жесть. Я на своей вынимал двигатель вперед, никаких проблем не было, ничего не переломали. Сделали за двое суток, работали вдвоем (я и слесарь). Цитата
Ury Опубликовано 23 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2012 (изменено) СТО "Автоточка", улица Ленина 348Г, бокс 7-8. Автомеханик Алексей. Тел. 89241910841. ТУДА ДАЖЕ БЛИЗКО НЕ ПОДХОДИТЬ И НЕ ПОДЪЕЗЖАТЬ! Цепь ГРМ меняли НЕДЕЛЮ! Почти всю эпопею рассказал здесь http://www.delicaclu...ь/page__st__360 смотреть посты №№ 377, 379. Изменено 23 июня, 2012 пользователем Ury Цитата
Maijor Опубликовано 5 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2012 Менял цепь ГРМ со всеми причиндалами и перебирал ТНВД с заменой плунжера и распылителей форсунок в мастерской "ВСЁ" на Пуркаева. Мастер Андрей, телефон +79241944449. Срок 3 дня, работой доволен на все 100%. Цитата
Шатун Опубликовано 24 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2012 (изменено) Господа деликаводы, подскажите где в Южно-Сахалинске можно сделать проверку осевого биения тормозного диска или может как то можно самому проверить есть подозрение что поведёный диск.. Изменено 24 сентября, 2012 пользователем Шатун Цитата
Девяткин Опубликовано 24 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2012 @Шатун, на армросе или федоровке в общем там где их точют Цитата
ученик Опубликовано 31 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2012 не работает омыватель лобовухи. Плиз, подскажите где могут отремонтировать Цитата
Timofey Опубликовано 1 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2012 не работает омыватель лобовухи. Плиз, подскажите где могут отремонтировать Если он сгорел, то - замена. Я брал на разборке за 300р и менял. Несложно, хотя и не быстро. Цитата
ученик Опубликовано 3 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2012 Если он сгорел, то - замена. Я брал на разборке за 300р и менял. Несложно, хотя и не быстро. Он вроде работает, но вода не бежит. Наверное надо продуть, но я не знаю как? Цитата
Timofey Опубликовано 3 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2012 (изменено) Он вроде работает, но вода не бежит. Наверное надо продуть, но я не знаю как? Значит забит распылитель (из которого вода поступает на стекло). Ничего не разбирая поворачиваешь его на 90 градусов и вынимаешь ненамного вместе со шланчиком, будет внатяг. Шланчик снимаешь, при этом нужно сделать так, чтобы шланчик не "спрятался" под капотом, иначе кучу всего откручивать, распылитель чистишь тонкой проволочкой с двух сторон, попутно проверяешь работу насосика - если вода без распылителя нормально идёт, то точно он(распылитель).Тут только немного терпения и всё. Изменено 3 ноября, 2012 пользователем Timofey Цитата
Ury Опубликовано 4 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2012 У меня такая фигня была, снимал распылители (как рассказал @Timofey) и продувал стационарным компрессором, а до этого пробовал проволочкой - не помогло. А компрессором помогло. Сейчас всё работает. Цитата
Девяткин Опубликовано 7 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2012 Форсунки омывателя действительно у нас капризные регулярно забиваются Оба раза себе прочищал следующим способом Снимал форсунку (как это сделать уже описано) брется кусочк троса буквально одна проволочка Почему скажете именно от траса да потому что они (проволочки) там очень прочные и пружинистые в итоге долго мучаясь ПРОПУСКАЕШЬ проволочку насквозь через форсунку и радуешься работе фарсунки как новой при чем там два отверстия на каждое отверстие бери новую проволочку в виду того что они бывает там ломаются и сложно потом вытащить. Цитата
(Alexey) Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Опубликовано 22 января, 2013 Делал на днях развал-схождение у Игоря - отзывы только положительные, рекомендую Цитата
kimav2006 Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2013 Не знаю как мастер этот Андрей ,но когда я ему позвонил и попросил поменять колпачки на 6G72 он меня по телефону убедил что у меня поршневая изношена и колпачки не причем а такой ремонт у нас не делают и предложил искать новую движку я совсем расстроился но все таки решил начать с колпачков еле еле уговорил знакомого мастера он за 2-е суток и за 15 рублей поменял езжу 3-й месяц ни грамма не съело мастера зовут Сергей работает на территории бывшего РЭО в Н-А Я тоже у Сергея свою загонял, цены приемлемые и нареканий никаких Цитата
kimav2006 Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2013 подскажите нормальных и вменяемых автоэлектриков? выдает код 51 "нет связи акп с блоком управления двигателя" Цитата
(Alexey) Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2013 @kimav2006, тебе в ПТП-3 к Марку Цитата
kimav2006 Опубликовано 4 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2013 народ подскажите, сайлентблоки на верхних крабах где купить в качестве? надо еще линки задние и аморты задние подобрать на два дюйма????? Цитата
Девяткин Опубликовано 4 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2013 @kimav2006, я себе сколько раз брал корейские в магазине Квин на Железнодорожной около зоны цена вопроса около 1000 ходят нормально на пару лет хватает Цитата
3san Опубликовано 5 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2013 (изменено) @kimav2006, сайленты в качестве это надо брать оригинал. если не оригинал то можно попробовать что посоветовал @Девяткин, задние линки некоторые заменяют рулевыми наконечниками от Оки. задние аморты подходят от Сафаря, и про нужнюю втулку для него не забудь, на 16 мм. надо было писать в другой теме, про тех.помощь Изменено 5 мая, 2013 пользователем 3san Цитата
Девяткин Опубликовано 6 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2013 @3san, увы для делики оригинала салентов отдельно от рычагов нет в природе либо от Fuso либо от корейцев а так только с рычагом всборе Цитата
Niro Опубликовано 23 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2014 Добрый день, подскажите, закисла насмерть свеча на 1 цилиндре, двигатель 4м40 где смогут ее выкрутить/высверлить и сколько будет стоить? а то мне тут на одом сто озвучили ценник в 35 тыс Цитата
