Порвались ремни генератора 4М40 EFI
1 час назад, Artcoltd написал:
Просто где-то ещё читал что натяжение ремня, что влияет на блокировку гидротрансформатора, хотя не пойму связь
Возможно. Но только для двигателей "без мозгов". Там обороты считываются с генератора. И при провисе ремня тахометр начинает занижать обороты. В электронно-мозговитых движках данные идут от датчиков, включая ДПКВ.
@slake@altai ну да. У меня такого не было, но, если следовать логике, то там нет электронных систем управления двигателем, следовательно снять данные по оборотам можно только с генератора.
Тогда генератор может и вовсе отсутствовать, ничего влиять не должно.
Наверно только на моём дизеле обороты я снимаю с генератора :) Остальные с ТНВД, датчик стоит с правой стороны ТНВД, между тнвд и блоком двигателя.
