пропало питание панели приборов ,приповороте ключа загораеются часыи тд. на панели только лампочки 4wd . Как можноно решить даный вопрос??
Теоретически, если сигналку подключили к питанию от приборки, то могёт быть и сигналка виновата, но она тоже не должна работать
сигналка работает стартер крутит и кроме 4wd нечего не горит ну и незаводится . разобрал вся панель нашёл блок размотал несколько врезок в штатную проводку ставил какойто .......................... все как попало . не сигналка а что и где искать
извиняюсь, немного не в тему - можно ли поменять блок сигнахи на другую марку; сейчас стоит "партизан", который накрылся безвозвратно, а хотелось "старлаин", просто поменяв их (блоки) на разъёмах ? Может с небольшими переделками, хотя бы оставив главные функции сигнализации.
Нет. Да и не помешает ревизию проводки (скруток) сделать. А какие сложности переподключить 2 провода питания и 1 провод на концевики дверей? и 1 провод на сирену (это для получения только охраны)
Опционально ещё подключить 1 провод на габариты, чтобы моргать могла и 3 провода на ЦЗ и 1 провод на +12 при повороте замка?
Выяснить куда и что можно скачав инструкцию по старой сигнализации, по цветам проводов найти функции этих проводов, удалить провода и пометить места скруток (наклеить пластырь с названием проводов рядом с врезками)
Спасибо, но для меня провода-тёмный лес, поэтому и спросил. Могу понять только вобщем. Но попробую.
все дело было в сигналке блок глючет , с одним хорошим человеком сняли поставили перемычки и все заработало . всем спосибо за помощь и советы
