HiM Опубликовано 26 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2011 если интересно - тут мой багажник. делал не я, так что конкретики никакой дать не могу. всё на фотках http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/12636-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d1%82-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0/page__gopid__214839#entry214839 Цитата
Jonik Опубликовано 29 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2011 Ну вот и завершилось построение 2 эксперементального варианта багажника. Итого получилось: длина 2300, ширина 1200, вес примерно 35кг (на вскидку). Люстра дает засветку от фар дальнего света, буду думать козырек. Цитата
Ser-Bat Опубликовано 29 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2011 Женя, молодца! Еще бы освоил постройку из из дюраля - цены бы тебе не было Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 29 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2011 Jonik, молодца! люстру у Охотников брал? У меня 4 такие же стоят. Проблему с засветкой пока не решал, завал на работе. Наверное за праздники что нить приконструирую Цитата
Jonik Опубликовано 2 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2011 Ser-Bat Рад стараться, а постройку из дюрали думаю можно освоить при большом желании. Shadow from Omsk Люстру брал у Охотника уже давно, стояла еще на старом багажнике. По засветке тоже думаю чего мостырить. Цитата
Denikin Опубликовано 28 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2011 У нас в городе из квадратного профиля только 25*25*15))) так как думаете пойдёт из него? Цитата
Валерий Челябинск Опубликовано 28 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2011 (изменено) . Изменено 28 сентября, 2011 пользователем валерий челябинск Цитата
Jonik Опубликовано 28 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2011 Denikin Подойдет, из такого и делал. Цитата
Джаспер27регион Опубликовано 28 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2011 Кто-нибудь подскажите.Нужен совет.Есть шара купить багажник,он стоял на Паджеро.Сама корзина 107см на107см.Крепления на мою высокую крышу не пойдет,надо переделывать.Стоит брать или нет?А то будет смотрется как залипуха?Тачка на ремонте,подъехать и померить пока нет возможности.Жду ваших мнений..... Цитата
masy Опубликовано 30 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2011 В 28.09.2011 в 23:20, Джаспер27регион сказал: Кто-нибудь подскажите.Нужен совет.Есть шара купить багажник,он стоял на Паджеро.Сама корзина 107см на107см.Крепления на мою высокую крышу не пойдет,надо переделывать.Стоит брать или нет?А то будет смотрется как залипуха?Тачка на ремонте,подъехать и померить пока нет возможности.Жду ваших мнений..... а багажник из чего??? Цитата
Джаспер27регион Опубликовано 3 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2011 Аллюминивый или дюралевый.Сама корзина была отдельно,стояла на поперечинах китайских. Цитата
masy Опубликовано 3 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2011 В 03.10.2011 в 09:42, Джаспер27регион сказал: Аллюминивый или дюралевый.Сама корзина была отдельно,стояла на поперечинах китайских. на вашем месте я бы взял его и делал под него крепления!!! маленикие цукер крепкие!!!! Цитата
Джаспер27регион Опубликовано 4 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2011 Thank you большое,за совет. Цитата
Coyote45 Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2011 (изменено) Вот и мой вариант багажника. Люди стоят на элементе будущего ал. настила. (ал. рейка) Я больше людей не нашёл в обед, зато багажник видно Размеры по нижней площадке: 1750х1200 Высота 130 (делал по минимуму) Вес 20 кг (без настила зато с 6 опорами) Бюджет около 3000 руб. вес: Далее будет окраска порошковой краской (трубы быстро ржавеют) и настил из алюминия по центральной части. Прочий апгрейд буду делать крепежами диаметром 25 мм (сантехника, электрика) Изменено 28 ноября, 2011 пользователем Coyote45 6 Цитата
Coyote45 Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2011 (изменено) вот ещё Стойки -усиленные для вент. фасадов 200х300. на них вешают керамогранит (цену не знаю, договился на стройке ) чуть разогнутые. Если бы не люк, то можно было длиннее сделать. И так пришлось между первой стойкой и корзиной проставку ставить, чтобы люк проходил. Изменено 28 ноября, 2011 пользователем Coyote45 2 Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2011 Coyote45, Оригинальные стойки! Цитата
Coyote45 Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2011 изумительно подходят для высокой крыши. зазор около 40 мм по центру остаётся. (мерял поперечины Атлант, двойные -геометрия такая же) 1 Цитата
HiM Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2011 уже полгода катаюсь с этим ящикоим на чердаке, полет нормальный! пытались взломать хулиганы ночью, тока расковыряли люминьку сзади, поставил накладку, так и не вскрыли) правда плохо када полную крышу снега насыплет, открывать крышку - пупок развяхется! но зимой он не так нужен как в летних пикничках! неоднократно проверял на мойках, герметичен! а от веток в лесу спасает получше всяких специальных прибамбасов! Цитата
Станислав Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2011 Зачетный вышел багажник пятак! Цитата
ГАНС Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2011 Лёха - Coyote45 здорово придумал приспособить переходники для труб! Я их у нас в ОБИ видел весч, так и хочется теперь свой айба-воркс усовершенствовать и дополнить спасибо, что подсказал интересное решение ! Цитата
HiM Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2011 эти переходнечки рассчинаты на монтаж всяких перил и других труб внутри помещения, посмотрим сколько дождиков они выдеожат, но идея на твердую пятерку с плюсом! нестандартное мышление - удел не многих! поставил плюсег) Цитата
Coyote45 Опубликовано 29 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2011 ГАНС, спасибо. Идея навеяна вот этим http://joker4.ru/system.php?item=joker и товарищем по работе. Раньше занимались торговым оборудованием. По весне делали стенд для выставки из Джокера. Покупали в Москве. Там дешевле. Если бы на 3 багажника брать, то вышел бы плюс. HiM, трубы обязательно буду покрывать краской, потом нижнюю платформу ещё проклепаю (по концам труб, что бы они из крепежей не вылезли) Цитата
Evgeniy Опубликовано 29 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2011 Идея хорошая!!! тоже+ сам думал об этом, но руки не дойдут никак Цитата
