kva Опубликовано 25 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2008 У меня самая бюджетная сонька 3300 4 года стоит и просто работает-зачет! штатно прикручена к уголковым рамкам на кузове под парпризом.+я курю,+пыли дофига,царь видел! Цитата
Серый Кардинал Опубликовано 28 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2008 Всё зависит от манеры езды я за два года ушатал пионер и альпайн. И всё подвеску в хлам! ( у машины) Альпайн звучит лючче пионера. Соньку не юзал... Цитата
Сибиряк Опубликовано 28 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2008 Мужики, спрошу раз прочитал. С флешки подключенной к USB, качество звучания плохое? Или я что то недопонял? Цитата
Satanyo Опубликовано 28 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2008 Цитата С флешки подключенной к USB, качество звучания плохое? Или я что то недопонял? Я ж говорю. Много от килобит рейтинга зависит. Если в 320 кб/с то еще куда б не шло. А так если в mp.3 слушать, то звук по любому будет плосковатый. И еще все зависит, какую музыку слушаешь. Я пользуюсь, вроде устраивает, хотя звук в машине, после домашнего, не воспринимаю как хороший, не с диска, не с флешки. Машину докрасят думаю звук переделать…там посмотрим, что получится. Могу провести целенаправленное сравнение. Т.е. записать на диск и на флешку одну и ту же композицию и сравнить. Цитата
stranger Опубликовано 28 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2008 deadman сказал: тут начало строительства звука в квадратной делике http://foto.mail.ru/mail/alsi.nikola/13 скоро продолжим... впереди обесшумка... установка нового усилителя... тыловой акустики )) Интересное решение. Я у себя всё на низ двери смотрю, прикидываю, а про то, чтобы повыше динамики установить даже и не думал. Deadman, а у тебя какой размер динамиков, что в передних дверях стоят? И сколько см высота подиумов под них получилась? Цитата
deadman Опубликовано 29 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2008 динамики в дверях передних 16 герцы... подиумы четыре слоя фанеры по 18мм... только я ихпод углом отрезал поетому снизу около 8 см и сверху подиум примерно 4 см Цитата
Vopros Опубликовано 29 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2009 Всех приветствую! Читал, читал посты всех здесь присутствующих, много думал , получил отпускные и решился тоже установить музыку. Конечно, более менее бюджетную. Еще одно условие - минимальное хирургическое вмешательство в машину. Решил колонки установить в штатные места, перед с твитерами, усилитель и саб. Передние колонки: Задние колонки: Усилитель: Перед в штатные места подобрал по размеру. Справа колонка практически вошла по глубине - резать ничего не пришлось. Буквально не хватило 2 мм. Аккуратненько ее притянул. Твитеры поставил примерно на высоте 10мм как писалось выше. Задние колонки действительно снимать трудновато. Но, когда снимаешь второй раз - все получается довольно просто. Пластик резать не стал. Вообще, как заметил, задние колонки ставятся на металлический каркас, который возможно просто заменить на, так скажем, модифицированный. Под овалы, например (может, в дальнейшем поменяю). Цитата
Vopros Опубликовано 29 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2009 С размещением усилителя была действительно проблема. Сложно его разместить без ущерба функциональности салона. Часто что-то вожу, сидушки складываю. Поэтому посчитал наиболее безопасным его разместить на правой стороне возле печки. Правое среднее сиденье при этом не вращается уже...причем оно практически и не вращалось до этого, в смысле не использовалось. Более того, все время там наиболее благоприятная температура: зимой - печка, летом - кондиционер. . В принципе, его практически даже не видно и никто пинать не будет. Единственное, он немного закрывает забор воздуха отопителя. Поэтому поставил на небольшие полоски из фанеры 12 мм. Усилитель подключал набором Мистери 4.08. Провел все по право стенке, вывел возле водительского ремня: Далее под сидушкой со штатной проводкой, в моторный отсек завел рядом с тягой автомата. Там как раз резиновая заглушка была (сделал маленькую дырочку). В месте, где заводится основная проводка в салон слишком мало место и далековато было. В принципе, ничего не мешает и не видно, что главное. Размещение твитеров: 1 Цитата
Vopros Опубликовано 29 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2009 Далее. Посчитал проводку на задние колонки слишком сложной для перетяжки в этом же месте. Странно как-то было завести все через потолок и стойки крыши. Потолок разбирать не стал. Левую заднюю колонку подключил новой проводкой перед моторным отсеком, под пластмассовой ступенькой и в левую стенку. Саб: Подключил через заглушку заднего омывателя: Сейчас стоит вот так: Все на быстроразъемах, снимается в 5 секунд Цитата
Vopros Опубликовано 29 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2009 По стоимости: Усилитель 5000 Передние колонки 2500 Задние 2200 Саб 4500 Набор для подключения 1500, кажется. Ну и так по мелочи... По ощущениям: Изначально немножко расстроился - ждал прям колоссального эффекта ...так всегда. Несомненно, звук стал четкий, мелодичный. Акустическая гитара, например, прям заслушаться . Но из-за маленького размера колонок не хватает чуточку среднего баса. Потом подключил саб. Действительно, картину он очень сильно поменял . Старые мелодии стали как-то необычно звучать даже. На битрейт сейчас начал смотреть. Напомню, не музыкальный фанат и не очень разбираюсь в музыкальном оформлении. Громко тоже не люблю слушать. Но то, что поменял музыку абсолютно не жалею. 16т.р. считаю не зря потраченными. З.Ы. Голова - Сонька DVX 8618. Хотя не знаю сонька ли . Брал в Китае за 4000р. Там и телевизор и ДВД, ГПС, Блютус и все до кучи, 2 ДИН. Эдакой комбайн, немного глючащий иногда . Виброизоляцию пока не делал. Со сменой колонок вибрация боковых стенок кузова практически исчезла вообще, что удивительно. Если Хабаровчан заинтересует, могу наглядно показать. Может, чем помочь. С уважением! Цитата
Ёжиков Опубликовано 25 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2009 Vopros, Тоже так хочу! Буду готовить себе подарок на Новый год... Такой вопрос: а, как подлезть к передней правой колонке? Торпеду снимать? Цитата
Vopros Опубликовано 4 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2009 Я, так понимаю, к передней левой . Передняя правая просто закрыта пласмассовой крышкой на винтах. Левую переднюю можно снять либо торцовым ключом (2 гайки непосредсвенно крепят динамик), либо короткой крестовой отверткой (снимается пласмассовая площадка на которую крепится динамик). Я до этого пробовал снять (не сильно пробовал ), не получилось... Цитата
Ёжиков Опубликовано 5 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2009 Ну... левую, правую... Дальнюю от водителя. Пытался по-всякому = 0. Хоть торпеду снимай. А, именно эта колонка хрипит и свистит безбожно... Цитата
Ёжиков Опубликовано 7 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2009 Ну, началось... Сегодня залез таки в ГУ - SONY CDX-GT300EE. С разводкой, как и писали выше, - полная фигня. На штекере из ГУ 4 пары на колонки, а из штатной проводки торчат 4+ и 1- (белые - перед, жёлтые - зад, серый - масса) звуковые, так сказать(ЕВРОПА... мать её...), один постоянный + (синий с белой полосой) и один отрезанный под корень (зелёный с белой полосой). Купил, ради такого случая, переднюю (PIONEER TS-G1002i) и заднюю (PIONEER TS-1339R) акустику. Передние колонки заменил сразу, а задние пробно подключил не вынимая из коробки. Сразу полезли непонятки: - после 20 звук переходит в хрип; - при регулировке баланса: выкручиваю вправо - правая передняя колонка звучит громче, а левая замолкает; выкручиваю влево - левая передняя звучит громче, а правая продолжает звучать, но не замолкает...; - в комплекте с акустикой есть провода для разводки... Вопрос: может не париться и сразу новые провода протянуть, а старую проводку "законсервировать"? Но, опять же, вопрос: А если созрею до усилителя - провода опять менять? Цитата
White679 Опубликовано 10 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2009 поскольку у меня грузовая машина, задние динамики ставить было некуда, в итоге было сделано отверстие внизу двери под динамик 17см, поклеена шумка изнутри на наружнюю часть двери, и поставлены динамики инфинити голд. подиумов никаких не делал, и так немного места подумал ногами запинают) голова митсубиси квадро с галанта "американца", передние динамики в штатных местах Фонокар 10 см. еще на пассажирской своей ставил динамики Хеликс 16 см назад, в штатные места, под пластик(резал только железку под динамик), подбирал по глубине чтобы не резать пластик как раз. ставил 3 саба Блаупункт 10", 10", 12" между средним и задним рядом сидений, усилители (тоже Блау, 3 шт) прикрепил за передним пассажирским сиденьем (оно у меня сдвоенное, спинка большая) вертикально. Цитата
D.E.M.O.N Опубликовано 10 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2009 у меня вот так усилитель стоит под передним диваном Цитата
Ёжиков Опубликовано 11 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2009 D.E.M.O.N, капец.... Концертный зал... Цитата
Ragnit Опубликовано 19 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2010 Вчера наконец-то установил новую аудиосистему в машину. Голова Alpine CDE 112R встала в штатное место через переходную рамку 1din, двухкомпонентная акустика DLS-R6: пищалки на стойки лобового стекла (примерно 10-15 см от торпеды), динамики на проставочные кольца в боковые двери на уровне щиколоток, усилок DLS-MA41 встал под среднее сидение, сабуфер JBL GT5-10 будет за спинкой водителя (ящик пока еще не готов). Два канала усилка идут на фронт, а еще два мостом на саб. Задние штатные колонки заменил на двухполосные коаксиальные Hertz. Вчера же провел первый пуск и испытания. Должен сказать, что даже без саба я просто ... нет слов. Судя потому, что жена с утра со мной не разговаривает, испытания прошли успешно. Сразу оговорюсь, что устанавливал не сам, помогали знакомые ребята из студии установки. Да, еще, забыл написать, что проведена была аудиоподготовка передних дверей и обшивки в районе задних штатных колонок. Цитата
Astronax Опубликовано 16 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2010 Ставил на свою : перед 3 полосы разнесёнка,назад коаксиалы 16е, до усилка пока не добрался но думаю под центральный диван. Из аудио видео ещё ДВД потолочник для детей ! Очень рекомендую тишина полная в дороге не галдит никто P.S. Кому интересно могу фоты скинуть так как поставить довольно сложно место искал 2 часа (опыт по установке немалый) Цитата
дедушка Опубликовано 17 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2010 Сильно не заморачивался, поскольку машина больше грузовая. Потому поставил: бюджетная голова SUPRA, передние динамики заменил на10-сантиметровые HYUNDAI H-CSK 402 (диффузор карбон-кевлар, магнит 200гр.), задние той же марки, но 602 - 16 см. Под центральный диван - активный саб HYUNDAI, марку не помню, но он высотой всего ок. 60 мм. Звучание, может, не эстетское, но мне достаточно и этого. То есть неплохо звучит Lakrimosa, Camelot, а так же классика, Enya тоже нормально слышится. Цитата
Дракон_Востока Опубликовано 19 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2012 люди, а может у кого завалялся стандартный мафон на кирпич, тот что стоял с завода, продайте Цитата
