Стартер при заводке авто издает скрежет
В опчем ситуевина такая.
При заводке стартер делате какой то непонятный звук, пытается выбросить ту хрень которой крутит маховик, маленько цепляет его и сразу перестает крутить а крутит сам себя. две три попытки и машина заводится.
и все хуже и хуже.
По прошлой зиме в морозы такое было. перебрали стартер. Хотя визуально с ним все было гут все же поменяли втягивающее и бендикс вроде (в общем делали в сервисе и хз чего они там точно делали, не помню.
вроде прошло
Вв этом годе (зимой) опять началось.
думал морозы
Теперь потеплело а оно не проходит, и вс ехуже и хуже иной раз по 5-6 раз приходиться дергать стартер.
жду когда яма в сервисе моем освободиться что бы заехать на ремонт.
Сервис мен вещает, что это стрерлись зубья на маховике и нужно будет его на 180 градусов перевернуть и все пройдет. типа не на первом кирпиче такой косяк.
было у кого подобное?
Изменено пользователем ЦАРЬ
Проверь зубья на маховике, их разбило, будут такие симптомы. Даже новый бендикс не может войти в зацепление, по тому и проскальзывает.
ну по ходу так и есть
ибо я грешил тем что при не работающих свечах заводил машину тупо крутя её пока не заведется вот и маховик под устал видимо :( блин налип на съем коробки
ЦАРЬ, прочитай п.3.3 и 4.7. Правил и пожалуйста исправь название на более информативное. А ещё в русском языке предложение начинается с заглавной буквы (п. 4.10 Правил.)
Я не занудствую, просто потом, как в соседней закрытой теме люди не смогут разобраться в помойке под названием форум. Спасибо за понимание.
P.S. Название темы правится при изменении её автором первого сообщения.
Приветствую. Когда стартер не входит в зацепление с маховиком, т.е проблемы с зубьями на маховике или стартере, то слышен ужасный треск, который не переходит в простое "стартер крутит сам себя"; потом, если не работает втягивающий, то стартер " крутит сам себя" не цепляя маховик совсем, т.е не проворачивает движок совсем; а такой вариант, как сначала идет зацепление, а потом выскакивает -- это бендикс 100% и можешь не слушать мастеров, которые толком не могут обосновать свою работу, чего и зачем они делают. Просто такими мелочами с ремонтом я занимаюсь и всегда рад залётному сладенькому клиенту, который не шарит и готов отвалить бабло. И в конце: бендикс на делику штука в магазине дорогая, дешевле на разборе целиком стартер купить. P.S. когда отремонтируеш напиши, что было и сколько вышло.
Кстати, проверить зубья просто, скинуть стартер и заглянуть в его дырку, там будет виден венец маховика. Тогда будет точно понятно, бендикс или венец.
у меня была такая херь, вылечил так-нагрел винец резаком, снял, и тутже его перевернул.
после пару раз стартер издовал такиеже звуки и не крутил мотор, но уже как 2 года нормально всё(притёрся наверно)
я извиняюсь, но бендикс-это внутреняя часть стартера и его видно только при разборке.
Shadow from Omsk, написал про венец маховика. Эт к предыдущему посту. Про лечение бендикса на форуме описано. Насколько надежен этот вариант, не знаю, не пробовал
Shadow from Omsk, а не проще ли снять лючек между двигателем и МКПП? чем снимать стартер? Там всетаки не так уж и удобно это делать
По части сервис мена, человек проверенный. И первым делом, сказал что снимем стартер и увезем на диагностику (есть контора давно занимающаяся стартерами и генераторами), и только после диагностики будем думать. в пинципе если переберут стартер, то совсем не сложно поставить его на место и посмотреть какой эффект. может действительно дело в стартере.
Но думаю и там и там проблемма. т.к. и скрежет есть тоже.
Максди. тему выправил.
писать обязуюсь с заглавной буквы.
а с правилами у меня со школы как то не лады :)
буду исправляться
Девяткин, а хде там этот чудо лючек?
ну вот подредактировали 1сбщ, сразу понятнее и конкретнее стало. Сила слова русского.... :231:
Разобрали.
Маховик визуально целый.
Стартер увез в диагностику
Посмотрим чего будет. ремонтники стартеров сказли что после такой зимы запросто мок крякнуть бендикс.
В прошлый раз у них и делал чуть больше годаназад. ставят бендиксы ZEN какой то мексиканской конторы.
Не парься,поменяй бендикс,и всё будет нормально,это дешевле чем стартер от СТАРЕКСА,или свой отремонтируй.
Разбери бендикс,вытащи ролики,замерь диаметр,прибавь к размеру 0.05,(пример:было-4.72+0.05=4.77)округляеш до
4.8,это диаметр новых роликов,берёш сверло по металу 4.8 мм и из хвостовика сверла нарезаеш ножовкой новые ролики.Размер 0.05 выведен из многолетней практики ремонта,как правило диаметра нового ролика хватает для надежной работы бендикса.При сборке набить смазкой типа ЛИТОЛ.
в опчем так.
вскрытие показало -бендиксу. хана.
ремонт и новый бендикс мексиканского пр-ва стоит 1550 руб,
аналогичный бендикс прожил примерно год.
делал там же. контора в ирке довольно известная.
они сами говорят что после такой зимы ничего удивительного что навернулся ну и есно не оригинал-срок службы меньше. хотите грят оригинал вкрячим, но он стоит рублей 5-6 и на заказ. я сказал НЕ ХОЧУ :)
в прошлую весну ставил бендикс такой же фирмы ZEN (только бразильский), отходил до морозов. как похолодало в ноябре, появились симптомы его умирания. чичас просто взял старый, поехал в корейский магазин (хюндаевскими запчастями торгуют), подобрал по образу и подобию. подошел от Акцента (Accent), на нем выбито "Valeo", купил за 1280 руб.
PS мож конечно на дизелях и другой стартёр/бендикс :mellow:
А вот эть надо подумать. стартер грейсовский подходит БУ востановленный стоит 2700. не айс. а вот бендикс я попробую до тети НИНЫ :) доехать и прикинуть от кого подойдет. ОТПИШУ по результату
в опчем закончилось чем.
диагностика апаратуры, компресиии, турбины, электрики- ВСЕ В ИДЕАЛЕ, компрессия давит, турбина дует, релюшки работают :)
выяснилось что свечи нужно менять СРАЗУ ВСЕ, а я поменял ТРИ, причем поставил какой то залепон :)вчерась были вкрячены ЧЕТЫРЕ новые свеч НЖК, утром в -3 машина завелась с пол пинка, надеюсь сегодня придавит посильнее :) и можно будет проверить так сказать :)
вот блин век живи век учись :)
сколько ж гимора то было. емае, а требл в замене свечей. и стартер гробил, и че тока не далал и кому тока голову не делал :)
  • 7 месяцев спустя...
ALEX0710 ролики из хвостовиков сверл :rolleyes: .первое хвост не каленый я так же на этом обжекся потом ставил пружинный метал неделя ролики в лохм :6: ,проверил старые оказалось ролики в бендексе идут цементированные . :rock:
Изменено пользователем Evgeny
Всё так,я просто свёрла брал не в хозяйственном магазине,у нас инструментальный завод есть,они свёрла делают какие то спецательные,ХЗ для чего,и размер до сотых и цементация по всему сверлу,спрашивал у мужиков с завода,говорят калёные ТВЧ.При заводе магазин был,может и сейчас есть,вот там и брал,проверял сначала ножовкой по металлу,с полотна зубья ушли в момент,у меня на машине эта хрень года 2 работала,так и продал,давно это было,сейчас этого добра по автомагазинам навалом.
PS:На один бендикс ножовочных полотен уйдёт штук 10-15,лучше пилить турбинкой.
Изменено пользователем alex0710
ALEX0710 Может ты и прав но по России матушке не везде есть такие магазины тем более при заводе . :)а по атомагазинам что нужно я не нашел , пришлось покупать новый бендикс .
стартер от Грейса и Портера подходит один в один на 4D56 (хотя себе поставил контрактные)..., кстати на КПП лучше ставить с Автомата-они мощнее, отличаются корпусом редуктора(смещена ось выходного вала стартера) и шестеренкой (она больше)у меня на механике стоит на обоих машинах-радует!!!
