ЦАРЬ Опубликовано 17 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2010 (изменено) В опчем ситуевина такая. При заводке стартер делате какой то непонятный звук, пытается выбросить ту хрень которой крутит маховик, маленько цепляет его и сразу перестает крутить а крутит сам себя. две три попытки и машина заводится. и все хуже и хуже. По прошлой зиме в морозы такое было. перебрали стартер. Хотя визуально с ним все было гут все же поменяли втягивающее и бендикс вроде (в общем делали в сервисе и хз чего они там точно делали, не помню. вроде прошло Вв этом годе (зимой) опять началось. думал морозы Теперь потеплело а оно не проходит, и вс ехуже и хуже иной раз по 5-6 раз приходиться дергать стартер. жду когда яма в сервисе моем освободиться что бы заехать на ремонт. Сервис мен вещает, что это стрерлись зубья на маховике и нужно будет его на 180 градусов перевернуть и все пройдет. типа не на первом кирпиче такой косяк. было у кого подобное? Изменено 18 марта, 2010 пользователем ЦАРЬ Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 17 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2010 Проверь зубья на маховике, их разбило, будут такие симптомы. Даже новый бендикс не может войти в зацепление, по тому и проскальзывает. Цитата
ЦАРЬ Опубликовано 17 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 17 марта, 2010 ну по ходу так и есть ибо я грешил тем что при не работающих свечах заводил машину тупо крутя её пока не заведется вот и маховик под устал видимо блин налип на съем коробки Цитата
-=MAXDIE=- Опубликовано 17 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2010 ЦАРЬ, прочитай п.3.3 и 4.7. Правил и пожалуйста исправь название на более информативное. А ещё в русском языке предложение начинается с заглавной буквы (п. 4.10 Правил.) Я не занудствую, просто потом, как в соседней закрытой теме люди не смогут разобраться в помойке под названием форум. Спасибо за понимание. P.S. Название темы правится при изменении её автором первого сообщения. Цитата
gad66 Опубликовано 17 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2010 Приветствую. Когда стартер не входит в зацепление с маховиком, т.е проблемы с зубьями на маховике или стартере, то слышен ужасный треск, который не переходит в простое "стартер крутит сам себя"; потом, если не работает втягивающий, то стартер " крутит сам себя" не цепляя маховик совсем, т.е не проворачивает движок совсем; а такой вариант, как сначала идет зацепление, а потом выскакивает -- это бендикс 100% и можешь не слушать мастеров, которые толком не могут обосновать свою работу, чего и зачем они делают. Просто такими мелочами с ремонтом я занимаюсь и всегда рад залётному сладенькому клиенту, который не шарит и готов отвалить бабло. И в конце: бендикс на делику штука в магазине дорогая, дешевле на разборе целиком стартер купить. P.S. когда отремонтируеш напиши, что было и сколько вышло. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 17 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2010 (изменено) Кстати, проверить зубья просто, скинуть стартер и заглянуть в его дырку, там будет виден венец маховика. Тогда будет точно понятно, бендикс или венец. Изменено 17 марта, 2010 пользователем Shadow from Omsk Цитата
ruslan Опубликовано 17 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2010 у меня была такая херь, вылечил так-нагрел винец резаком, снял, и тутже его перевернул. после пару раз стартер издовал такиеже звуки и не крутил мотор, но уже как 2 года нормально всё(притёрся наверно) Цитата
gad66 Опубликовано 17 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2010 Кстати, проверить зубья просто, скинуть стартер и заглянуть в его дырку, там будет виден венец маховика. Тогда будет точно понятно, бендикс или венец. я извиняюсь, но бендикс-это внутреняя часть стартера и его видно только при разборке. Цитата
Evgo Опубликовано 17 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2010 Shadow from Omsk, написал про венец маховика. Эт к предыдущему посту. Про лечение бендикса на форуме описано. Насколько надежен этот вариант, не знаю, не пробовал Цитата
Девяткин Опубликовано 18 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2010 Shadow from Omsk, а не проще ли снять лючек между двигателем и МКПП? чем снимать стартер? Там всетаки не так уж и удобно это делать Цитата
ЦАРЬ Опубликовано 18 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 18 марта, 2010 (изменено) По части сервис мена, человек проверенный. И первым делом, сказал что снимем стартер и увезем на диагностику (есть контора давно занимающаяся стартерами и генераторами), и только после диагностики будем думать. в пинципе если переберут стартер, то совсем не сложно поставить его на место и посмотреть какой эффект. может действительно дело в стартере. Но думаю и там и там проблемма. т.к. и скрежет есть тоже. Максди. тему выправил. писать обязуюсь с заглавной буквы. а с правилами у меня со школы как то не лады буду исправляться Девяткин, а хде там этот чудо лючек? Изменено 18 марта, 2010 пользователем ЦАРЬ Цитата
gad66 Опубликовано 18 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2010 ну вот подредактировали 1сбщ, сразу понятнее и конкретнее стало. Сила слова русского.... Цитата
ЦАРЬ Опубликовано 18 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 18 марта, 2010 Разобрали. Маховик визуально целый. Стартер увез в диагностику Посмотрим чего будет. ремонтники стартеров сказли что после такой зимы запросто мок крякнуть бендикс. В прошлый раз у них и делал чуть больше годаназад. ставят бендиксы ZEN какой то мексиканской конторы. Цитата
ЦАРЬ Опубликовано 18 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 18 марта, 2010 Может знает кто. грейсовский стартер подойдет? Цитата
Traweller Опубликовано 18 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2010 А что старому хана раз от грейса смотришь?? Цитата
alex0710 Опубликовано 18 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2010 Не парься,поменяй бендикс,и всё будет нормально,это дешевле чем стартер от СТАРЕКСА,или свой отремонтируй. Разбери бендикс,вытащи ролики,замерь диаметр,прибавь к размеру 0.05,(пример:было-4.72+0.05=4.77)округляеш до 4.8,это диаметр новых роликов,берёш сверло по металу 4.8 мм и из хвостовика сверла нарезаеш ножовкой новые ролики.Размер 0.05 выведен из многолетней практики ремонта,как правило диаметра нового ролика хватает для надежной работы бендикса.При сборке набить смазкой типа ЛИТОЛ. Цитата
ЦАРЬ Опубликовано 19 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2010 в опчем так. вскрытие показало -бендиксу. хана. ремонт и новый бендикс мексиканского пр-ва стоит 1550 руб, аналогичный бендикс прожил примерно год. делал там же. контора в ирке довольно известная. они сами говорят что после такой зимы ничего удивительного что навернулся ну и есно не оригинал-срок службы меньше. хотите грят оригинал вкрячим, но он стоит рублей 5-6 и на заказ. я сказал НЕ ХОЧУ Цитата
Traweller Опубликовано 19 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2010 Понимаю что вопрос тупой, а корейский воткнуть не предложили или это технически не возможно??? Цитата
KadavR Опубликовано 19 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2010 в прошлую весну ставил бендикс такой же фирмы ZEN (только бразильский), отходил до морозов. как похолодало в ноябре, появились симптомы его умирания. чичас просто взял старый, поехал в корейский магазин (хюндаевскими запчастями торгуют), подобрал по образу и подобию. подошел от Акцента (Accent), на нем выбито "Valeo", купил за 1280 руб. PS мож конечно на дизелях и другой стартёр/бендикс Цитата
ЦАРЬ Опубликовано 19 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2010 А вот эть надо подумать. стартер грейсовский подходит БУ востановленный стоит 2700. не айс. а вот бендикс я попробую до тети НИНЫ доехать и прикинуть от кого подойдет. ОТПИШУ по результату Цитата
ЦАРЬ Опубликовано 29 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 марта, 2010 в опчем закончилось чем. диагностика апаратуры, компресиии, турбины, электрики- ВСЕ В ИДЕАЛЕ, компрессия давит, турбина дует, релюшки работают выяснилось что свечи нужно менять СРАЗУ ВСЕ, а я поменял ТРИ, причем поставил какой то залепон вчерась были вкрячены ЧЕТЫРЕ новые свеч НЖК, утром в -3 машина завелась с пол пинка, надеюсь сегодня придавит посильнее и можно будет проверить так сказать вот блин век живи век учись сколько ж гимора то было. емае, а требл в замене свечей. и стартер гробил, и че тока не далал и кому тока голову не делал Цитата
Evgeny Baikal Опубликовано 13 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2010 (изменено) ALEX0710 ролики из хвостовиков сверл .первое хвост не каленый я так же на этом обжекся потом ставил пружинный метал неделя ролики в лохм ,проверил старые оказалось ролики в бендексе идут цементированные . Изменено 13 ноября, 2010 пользователем Evgeny Цитата
alex0710 Опубликовано 13 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2010 (изменено) ALEX0710 ролики из хвостовиков сверл .первое хвост не каленый я так же на этом обжекся потом ставил пружинный метал неделя ролики в лохм ,проверил старые оказалось ролики в бендексе идут цементированные . Всё так,я просто свёрла брал не в хозяйственном магазине,у нас инструментальный завод есть,они свёрла делают какие то спецательные,ХЗ для чего,и размер до сотых и цементация по всему сверлу,спрашивал у мужиков с завода,говорят калёные ТВЧ.При заводе магазин был,может и сейчас есть,вот там и брал,проверял сначала ножовкой по металлу,с полотна зубья ушли в момент,у меня на машине эта хрень года 2 работала,так и продал,давно это было,сейчас этого добра по автомагазинам навалом. PS:На один бендикс ножовочных полотен уйдёт штук 10-15,лучше пилить турбинкой. Изменено 13 ноября, 2010 пользователем alex0710 Цитата
Evgeny Baikal Опубликовано 15 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2010 (изменено) ALEX0710 Может ты и прав но по России матушке не везде есть такие магазины тем более при заводе . а по атомагазинам что нужно я не нашел , пришлось покупать новый бендикс . Изменено 15 ноября, 2010 пользователем Evgeny Цитата
vadim66nt Опубликовано 21 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2010 (изменено) стартер от Грейса и Портера подходит один в один на 4D56 (хотя себе поставил контрактные)..., кстати на КПП лучше ставить с Автомата-они мощнее, отличаются корпусом редуктора(смещена ось выходного вала стартера) и шестеренкой (она больше)у меня на механике стоит на обоих машинах-радует!!! Изменено 21 декабря, 2010 пользователем vadim66nt Цитата
