Sigmus Опубликовано 20 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2011 (изменено) Добрый день! В качестве обгонной камеры я перепробовал много различных камер, остановился на вот этой MDC-2220F - Цветная модульная. Параметры можно посмотреть здесь. http://sec-s.ru/mdc2220f В новой комплектации камера обладает встроенным меню которое управляется с помощью кнопки джойстика установленной на плате камеры. В качестве корпуса можно применить любую коробочку, все зависит от вашей фантазии. Для применения в качестве обгонной камеры следует стандартный объектив сменить на новый с фокусным растоянием 12-16 мм, зависит от применяемого монитора. Лучше применить монитор с диагональю не менее 9"(230 мм) Цена может колебаться ищите. Изменено 20 сентября, 2011 пользователем Sigmus Цитата
Evgeniy Опубликовано 20 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2011 (изменено) Sigmus, а в качестве задней? и все-таки как подключить две камеры Изменено 20 сентября, 2011 пользователем Evgeniy Цитата
Sigmus Опубликовано 20 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2011 (изменено) Камеры подключены через реле от "Жучки" с переключающими контактами. При движении вперед реле обесточно Н.З. контакты замкнуты и сигнал с обгонной камеры идет на монитор, при включении заднего хода на обмотку реле подается напряжение 12в, реле срабатывает и контакты Н.З. размыкаются, сигнал с обгонной камеры исчезает, но вкючается контакт на который подается сигнал с задней камеры на монитор. Обе камеры по питанию подключаются постоянно, при включении зажигания. Управляющий сигнал берется от датчика лампы заднего хода. Изменено 20 сентября, 2011 пользователем Sigmus Цитата
Evgeniy Опубликовано 20 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2011 Sigmus, а схемку можно? Цитата
Garre_kiv Опубликовано 21 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2011 А нахрена сигнал переключать проще питание подавать на нужную, а сигнал не трогать, эфект тот же. Да и обгонную на переключать поворотов скомутировать, включил поворотник для перестроения и камера включилась, выключил и телек смотрят пасажиры , включил заднюю передачу и вот тебе парковочная. Цитата
JONJ Опубликовано 21 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2011 Тема клон! http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/11038-%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%8b/page__st__20 Цитата
Валерий Челябинск Опубликовано 21 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2011 на кирпичах перескоп может "дорого" обойтись(правильно написал -sigmus) в связи с особой установкой левого зеркала. Цитата
Sigmus Опубликовано 21 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2011 (изменено) А нахрена сигнал переключать проще питание подавать на нужную, а сигнал не трогать, эфект тот же. Да и обгонную на переключать поворотов скомутировать, включил поворотник для перестроения и камера включилась, выключил и телек смотрят пасажиры , включил заднюю передачу и вот тебе парковочная. Ну насчёт коммутации вы молодой человек ошибаетесь, переключая питание вы имеете задержку, а переключая видеосигнал ее нет. Да и насчет посадки на переключатель поворотника таже "хрень" получается, а это все время (даже мгоновения) иногда может и не хватить. А заботиться о пассажирах нужно как раз не включением телевизора на передней панели, а безопаностью движения. Если так уж велика забота о пассажирах то пожалуйста поставь им телевизор за пределами водительского сидения. Не дураки японцы и другие производители делающие блокировку телевидения и любого видео на переднем мониторе. Это всё безопасность, но если Вам наплевать на свою и ваших пассажиров безопасность то влаг ВАМ в руки. Тема клон! http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/11038-%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%8b/page__st__20 Вот именно тема на которую ты даешь ссылку и есть КЛОН этой. Посмотри на дату создания тем. Изменено 21 сентября, 2011 пользователем Sigmus Цитата
Evgeniy Опубликовано 21 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2011 Sigmus, набросай схемку пожалуйста Цитата
JONJ Опубликовано 26 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2011 Вот именно тема на которую ты даешь ссылку и есть КЛОН этой. Посмотри на дату создания тем. Я имел ввиду, что много похожих тем. Люди просто не знают, где правду искать!Вот еще похожая! http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/7991-1-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d0%b2%d1%85%d0%be%d0%b4-2-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0/ Цитата
Bob Опубликовано 10 января, 2012 Жалоба Опубликовано 10 января, 2012 Парни кто пользуется обгонной, какая камера самое то, и какая маркировка камеры, чтоб и ночью, и на солнце не бликовала и изображение на скорости достойное. Многие же наверно разные перепробовали, подскажите ? Цитата
krun1979 Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Опубликовано 11 января, 2012 (изменено) для камеры обгона необходим при матрице 1/3"объектив хотябы 5-50 ( уголом обзора можно дать в районе 5-7 градусов,)что дает четкое изображение без искажений на растоянии 100-300 м на мониторе 7", с другим углом обзора на этом расстоянии Вы ничего не увидите. как будете обгонять при 120 км/ч? лучше чернобелую(типа KPC-S303BN или MDC-4120C ДОВОЛЬНО ДЕШОВАЯ + объектив 5-50 хотя сейчас есть более новые модели) Изменено 11 января, 2012 пользователем krun1979 Цитата
Sigmus Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Опубликовано 11 января, 2012 (изменено) для камеры обгона необходим при матрице 1/3"объектив хотябы 5-50 ( уголом обзора можно дать в районе 5-7 градусов,) Для того чтобы советовать, неоходимо самому что попробовать. И камеру брать ч/б это неразумно. Скупой платит дважды. Что такое (объектив 5-50) ??? А уж про угол обзора я молчу, это просто тоннель, поскольку при угле обзора 5* на расстоянии: 100м это ширина поля обзора 8,7м, 200м ----------17,4м, 300м ----------26м. При угле обзора 7* ширина увеличится и составит: 12, 20, 36. И маштабность внатуре будет меньше чем в мониторе. Для 7" монитора нужен объектив с фокусным растоянием 16мм и не более. для монитора 9" ---- 12мм. Почитай и посмотри выше. Изменено 11 января, 2012 пользователем Sigmus Цитата
krun1979 Опубликовано 12 января, 2012 Жалоба Опубликовано 12 января, 2012 Для того чтобы советовать, неоходимо самому что попробовать.И камеру брать ч/б это неразумно. Скупой платит дважды. не буду споритьс мастером,но я практически не пользуюсь камерой обгона в городе,на многополосных трассах она вообще не нужна . мне камера нужна только на двухполосной трассе.моя камера даст мне на 1 сек больше времени на размышление,чем твоя. если ты идешь 120,навстречу 150,то на расстоянии 400 м твоя камера ничего не покажет.учитывая ускорение делики....можешь не успеть спрятаться. я пробовал много камер и пришел к выводу,лучше дальше,чем ближе.на скорости метры бегут так быстро чернобелая мне нравится больше цветной-не отвлекает цветом,в сумерках и ночью изображение лучше. а там как кому нравится. http://photo.qip.ru/users/krun1979/200672314/208045832/ Цитата
pollundra Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Опубликовано 13 января, 2012 (изменено) не буду споритьс мастером,но я практически не пользуюсь камерой обгона в городе,на многополосных трассах она вообще не нужна . мне камера нужна только на двухполосной трассе.моя камера даст мне на 1 сек больше времени на размышление,чем твоя. если ты идешь 120,навстречу 150,то на расстоянии 400 м твоя камера ничего не покажет.учитывая ускорение делики....можешь не успеть спрятаться. я пробовал много камер и пришел к выводу,лучше дальше,чем ближе.на скорости метры бегут так быстро чернобелая мне нравится больше цветной-не отвлекает цветом,в сумерках и ночью изображение лучше. а там как кому нравится. http://photo.qip.ru/...2314/208045832/ А побольше камеры не нашлось? Я поставил цветную камерку и спрятал в меховую игрушку так,что ее даже не видно,а обзор просто класс. Модель камеры VB193C-W16. Монитор 7ка в зеркале заднего вида,один хрен там смотреть нечего,ведь то,что я там увижу,я уже проехал. Изменено 13 января, 2012 пользователем pollundra Цитата
krun1979 Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Опубликовано 13 января, 2012 (изменено) эта камера стоит у меня уже 2 года.и два года пугает своим видом гаишников,я уже много денег сэкономил..авторегистратор выглядет не так страшно я пробовал похожие камеры с объективом 16мм,мне не понравилось. в моём варианте камера управляет объективом(кол-во света,попадающего на матрицу регулируется шторками объектива,а не програмно,+неплохая оптика.)разница в качестве типа "мыльница и полупрофи" Изменено 13 января, 2012 пользователем krun1979 Цитата
pollundra Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Опубликовано 13 января, 2012 Сколько такая бандура стоит? Если есть,дай пож.ссылку посмотреть харрактеристики. Цитата
pollundra Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Опубликовано 13 января, 2012 (изменено) Звонил сегодня корешу (он на Ниссане Атласе гоняет),так у него вот такой девайс стоит. Доволен как паровоз,говорит "на улице стою,так далеко не вижу,как эта козявка". Я нашел её в нете,прикольно. А называется она Microdigital MDC-1220VW. Маленькаяая цветная цилиндрическая видеокамера во влагозащищенном корпусе. Качественная CCD матрица, с длительным сроком службы, составляющим десятки тысяч часов, является основой камеры. Ее чувствительность составляет 0,1Lux(цвет), разрешение высокое - 600 ТВЛ., оборудована вариофокальным объективом, надежным, с хорошей светосилой, максимально упрощающим настройку сектора обзора от 3,6-16,0мм. 16мм. подойдет для монитора 7",12мм. для 9". Ну это кому как нравится,каждый может настроить под себя. А то получается, купил камеру с нерегулируемым,установленным объективом и толком не знаешь,нормальный для тебя этот объектив или нет. Имеет функцию компенсации задней засветки (BLC), очень полезной при сильном встречном свете, например, при засветке камеры автомобильными фарами. Объекты переднего плана при включенной BLC не получаются размытыми и темными. Автоматический баланс белого отслеживает цветовую температуру источника освещения и регулирует параметры изображения, чтобы камера не давала искажения цвета. Стабильность выходного сигнала камеры поддерживается с помощью функции автоматической регулировки усиления. Она применяется также при затухании сигнала на длинных линиях. Высокое значение (50 дБ) отношения сигнал/шум, позволяет камере формировать качественное изображение даже в условиях низкого освещения. А мониторчик 9" у него встроен в солцезащитном козырьке.Там 2 видео входа,так он когда едет,у него камера работает,а когда под погрузку в очереди торчит,дивидюк крутит. Изменено 13 января, 2012 пользователем pollundra Цитата
krun1979 Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Опубликовано 13 января, 2012 я пробовал похожую модель,но тогда уж берите к ней объектив 9-22,будет из чего настраивать http://photo.qip.ru/users/krun1979/200672314/208068334/ последние 3 фото у камер этого уровня проблема засветки (может на сей момент она и решена,но сомневаюсь) Сколько такая бандура стоит? Если есть,дай пож.ссылку посмотреть харрактеристики моя дура стоит 2.5 круб камера,3 круб объектив(цены в Пятигорске на 2009 год) тип kpc-s303bh ,неплохая MDS-4120SX сейчас наверно есть более новые модели . выбор чернобелой камеры обусловлен лучшим качеством в сумраке и ночью ну и ценой конечно,цветные камеры с похожими хар-ми стоили гораздо дороже. Цитата
pollundra Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Опубликовано 13 января, 2012 krun1979 Для тебя сообщение в личке. Цитата
Владимир500 Опубликовано 1 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2012 Такие камеры кто пробовал? http://камераобгона.рф/#item3 Цитата
un4given Опубликовано 1 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2012 @Владимир500, Володя, не торопись! Со дня на день мне должна прийти обгонка. Пробная. Я ее захвачу на деликовку если получится. Посмотришь воочию) Цитата
Evgeniy Опубликовано 1 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2012 Выкладывайте на общий обзор после всего) Цитата
un4given Опубликовано 1 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2012 (изменено) Вообщем только что с почты! Камера пришла. Я ее уже поставил и потестил!))) Вообщем камера вот такая: Sony Features: Image Sensor 1/4” Color CMOS Chipset Number of Pixels NTSC:510(H) X 492(V)/PAL:500(H)X582(V) Resolution 420 TV Lines Minimum Illumination 0.1Lux/F1.2 (IR OFF), 0Lux (IR ON) S/N Ratio More than 48dB Electronic Shutter 1/60 to 1/100,000 sec. Lens 8mm Scanning System 2:1 Interlace Gamma Characteristic 0.45 Gain Control Auto White Balance Auto Video Output 1.0Vp-p, 75 ohm Power Consumption 12V DC Монитор вот такой: LCD size: 4 inch Resolution: 480H*240V Visible Area: 72 x 55 mm Connectors: RCA Female*2 + 2.1*5.5mm DC Jack Power Supply: DC 12V Dimensions: 103mm (L)*69mm (W) *14mm (H) Вот, что я вижу, сидя за рулем Вот, что видно на экране А вот если снимать с того же положения где стоит камера Цена вопроса: Передняя камера: 1000р Задняя камера: 800р Монитор: 1000р Монитор всегда показывает обгонную камеру. Как только включаешь заднюю скорость - картинка переключается на заднюю камеру. Я доволен! Уже успел проехаться по шоссе - красота!))) З.Ы. Если кому-то надо 16мм фокусное, то отдельно линза стоит 260р, устанавливается за 1 минуту) Изменено 1 ноября, 2012 пользователем un4given 1 Цитата
