Evgeniy Опубликовано 1 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2012 прикольненько!!!!) см. в личке Цитата
krun1979 Опубликовано 1 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2012 (изменено) этой камерой на скорости 100 км\ч Вы ничего потребного не увидите. +цвет сильно отвлекает от необходимого. Изменено 1 ноября, 2012 пользователем krun1979 Цитата
un4given Опубликовано 1 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2012 (изменено) @krun1979, ЗЫ читайте! Для особо "слепых" линза 16мм отдельно за 260р. 1/3 дюйма, меняется за 1 минуту. Испытания на трассе показали, что все достаточно хорошо видно! Я сегодня ночью еще проедусь, чтобы точно сказать - пойдет или нет! Изменено 1 ноября, 2012 пользователем un4given Цитата
krun1979 Опубликовано 1 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2012 (изменено) я не только "особо слепой",я еще и особо привередливый,качество картинки на камерах этого класса отвратительное. обгон ,дело тонкое. можно встрять. Изменено 1 ноября, 2012 пользователем krun1979 Цитата
un4given Опубликовано 1 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2012 Только что с ночной трассы. Вполне себе качество, все и всех видно. Единственное раздражает, что моник вечно горит. Поэтому буду что-нибудь делать с питанием. Чтобы моник врубался, только когда зажигаешь указатель поворота или как-нибудь еще. Цитата
un4given Опубликовано 1 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2012 Вот вам камера 16мм http://www.aliexpress.com/item/Mini-600TVL-1-3-Sony-CCD-16mm-Lens-Security-Indoor-Color-Camera-free-shipping/491924630.html Цитата
Denis811 Опубликовано 2 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2012 Вов а можно помотреть как выглядит камера заднего хода? и как изображение? Цитата
un4given Опубликовано 2 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2012 @Denis811, ну в темноте конечно ни фига не видно! Но так как у меня сзади фары, то все ОК! Качество для камеры заднего вида сойдет!)) : числа вернусь и сфоткаю! Цитата
Denis811 Опубликовано 2 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2012 у меня камера сначало глючила а теперь и совсем не показывает . грешу на сому камеру остальное всё проверил Блин ну она у меня и в темноте показывала как днём , что и хотелосьбы получить от новой) Цитата
saveliy Опубликовано 6 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2012 (изменено) Поставил себе вот такую камеру: http://www.gsm55.ru/product/ss2000c/ Доволен аки слон! Подключил ее к обычному автомобильному телевизору с разрешением 420 линий (у камеры такое же), ибо больше мне и не надо. Чувствительность камеры 0,1 люкса, АРУ, защита от пересвета (только фары затемняет). При низком уровне освещенности переходит в ч/б режим. Меня устраивает полностью. Единственно, спаял для нее стабилизатор на 12 В, дабы скачком напряжения не спалить. Изменено 6 ноября, 2012 пользователем saveliy Цитата
Mihey Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2014 (изменено) Прочитал ветку. Сделал для себя несколько выводов. 1. Ночью лучше ч/б. (отключаем цвет на голове посредством подключения управляющего провода на ближний) 2. При желании обе камеры могут работать на одном видеовходе. ( на входе в башку поставил делитель, питание камер разделил посредством пятиконтактного реле. При включении заднего хода на передней размыкается контакт питания.) 3. Камеры ( ну тут мнения разделились. Для себя заказал вот такие девайсы http://www.aliexpress.com/item/1-3-SONY-960H-EXview-HAD-CCD-II-700TVL-0-0003Lux-Bullet-Hidden-CCTV-Video-Box/590565349.html и http://www.aliexpress.com/snapshot/316135737.html ) По скольку самый гемор это проброс проводов то выберу по факту которая вперед пойдет а какая назад. Крепятся оба девайса на двустороний скотч так что поменять местами пять минут. 4. Установка обгонной желательна в нижней части лобового стекла, для меньшей засветки и быстрого оттаивания. 5. проводка скорее всего пойдет по полу ( все равно в плане перестилать) 6. В качестве монитора выступит голова. Ночью она тока мешает своим светом, теперь будет притухать. Расположение вне конкуренции ( с задним зеркалом точно не попутаешь). 7. Фото пока нет. После инсталяции и опробации возможно будут. Изменено 24 марта, 2014 пользователем Mihey Цитата
Тихоход Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2014 @Mihey, как обгонную, ИМХО, лучше использовать цветную, т.к. у неё лучше информативность. И она, похоже, будет с ручным ZOOMом - можно подобрать подходящую рабочую дистанцию. (Сам пробовал ч/б камеру, как твоя первая. Мне не понравилось - трудно быстрым взглядом оценить ситуацию) Правда у высокочувствительной ч/б камеры тоже есть плюс - она хорошо видит в ближнем ИК-диапазоне. Если использовать ИК фару дальнего света, то можно ехать с хорошей видимостью и, при этом, не мешая встречным водителям (у которых нет такой же камеры). А ставить обгонную камеру лучше в левом (чтобы раньше увидеть встречного) верхнем (чтобы уменьшить засветку фарами) углу. Там где ещё достаёт дворник. Кстати, на объектив хорошо бы одеть бленду - такую трубу, которая убирает боковые засветки. Цитата
Mihey Опубликовано 31 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2014 Я первую собственно и брал для заднего хода, А с ручным наведением никак не доедет, хотя заказывал в один день. Планирую вобще переднюю спрятать, пока думаю как. Цитата
Mihey Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2014 (изменено) Обе камеры кажут в цвете. Вперед все таки поставил регулируемую у нее фокусировка дальше получилась. При солнце прямо в лоб засветки не происходит. но это днем, надо бы еще на закате посмотреть и на восходе. Установку произвел в нижней части прямо на торпеду, при примерке в верхней части боюсь долго она не проживет. А если сильно крепить то пассажир может превратиться в человека с третьим электронным глазом. Изменено 13 мая, 2014 пользователем Mihey Цитата
ganik077 Опубликовано 12 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2014 (изменено) @Mihey, Привет . Как работают камеры что вышло. Что в качестве телевизора использовал. Можно фото. Хочу использовать такойже вариант только подключить к магнитофону с ДВД у меня установлен пролоджи с выезжающим экраном имеется вход для камеры придётся помудрить с подкл. 2х камер на один вход выше читал что через реле возможно. Буду пытаться. Изменено 12 сентября, 2014 пользователем ganik077 Цитата
Mihey Опубликовано 12 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2014 (изменено) @ganik077,Фотки тут http://www.drive2.ru/l/4339220/ Камеры работают отлично. В качестве телевизора использовал голову. Но экранчик маловат. Если разрешение на головном порядка 7" то будет вобще супер. Единственный минус - верит обгонке можно процентов на 30. Я порой живьем не все машины вижу. Че уж тут про камеру гутарить. Все остальное в посте №87. Повнимательнее. И удачной инсталяции. Изменено 12 сентября, 2014 пользователем Mihey Цитата
ganik077 Опубликовано 14 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2014 @Mihey, Привет спасибо за информацию буду пробовать. Поясни я так понял что сигналы с камер запаралелены питание на переднюю постоянно но отключается при включениизадней передачи через релюшку. Задержки в этот момент нет? Не приходится ждать какое-то время пока камера зад.не начнёт передавать сигнал. Спасибо Цитата
Mihey Опубликовано 14 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2014 (изменено) Привет. Сигнальный провод запараллелен. Есть переходник специальный два входа один выход, стоит копейки. Даже паять ничего не надо. При желании можно провода распаять. Питание на переднюю подается через микровыключатель. Когда не нужна отключаю. Иначе не получается магнитолой управлять, петь поет а кнопки не все работают. И на пустых трассах тоже не пользую девайс. Задержа при переключении с передней на заднюю есть, составляет доли секунды. Пока ногу с тормоза убираю картинка уже есть. Изменено 14 сентября, 2014 пользователем Mihey Цитата
ganik077 Опубликовано 14 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2014 @Mihey, понял спасибо про возможность отключения передней камеры не подумал, нужная опцияопция. В темноте и на свободной трассе можно отключать. Опция полезна в плотном потоке или на узкой дороге. Ещё раз спасибо за подсказки. Удачи на дорогах. Цитата
Mihey Опубликовано 14 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2014 Удачного внедрения. Цитата
ganik077 Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2014 (изменено) Всем привет подскажите кто шарит манитор буду использовать от DVD 7-8 дюймов что лучше для обгонки http://www.ebay.com/...=item1e920e6625 или эта http://www.ebay.com/...item3cd1567cff Изменено 24 сентября, 2014 пользователем ganik077 Цитата
Mihey Опубликовано 25 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2014 У меня первая стоит. Вполне устраивает. Почти не засвечивается. Цветопередача на уровне. Дальность до 100метров. Цитата
oka859 Опубликовано 25 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2014 я сделал так зеркало на 2 монитора, на ближнем сидит камера заднего вида, на дальнем видеорегистратор. почти у всех регистраторов есть видеовыход, так почему им не воспользоваться? Цитата
Mihey Опубликовано 25 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2014 @oka859,У моего нет. У меня другая идея в голове сидит. Совсем выкинуть регистратор. А вместо него использовать обгонную камеру. Но надо голову умную тогда ставить. Цитата
ganik077 Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2014 @Mihey, Привет я знаю что такая у тебя нашол такуюже на ебее подешевле попалась ещё камера с объективом 22мм вот и чешу мозг вроде должна быть лучше сам не очень в этом шарю . вот и прошу помощи у соклубников. Цитата
