Чет не так должно быть.
  В 14.09.2017 в 09:31, Stinger сказал:
Свес такой не смущает?
Высоту выставлял по прицепу гружёного лодкой, чтобы дышло было на одном уровне с балкой, так как в противном случае её будет крутить. Получилось, что шар крюка находится на расстоянии 45 см от земли. Если прицеп будет гружёный, то даже это высоко. Балка за пределы кузова не выходит.Выступ крюка за пределы кузова сделал и так по минимуму, только чтобы кузов прицепом не помяло при развороте (с бывшим прицепным у меня такое было).
  В 17.10.2014 в 00:40, metalhlam сказал:
вставляем в лонжероны трубу,прикручиваем,к ней привариваем швеллер,лучше и проще еще не придумали
что у вас в место запаски и что на рессорах? если есть описание сборки пакетов скиньте ссылку
  В 16.09.2017 в 23:25, mutarod сказал:
Запаска пока на багажнике, но сегодня поставлю на место. После установки кронштейнов, замерил расстояние между ними, купил 3 метра трубы (по 2 м. не продают) 60х30х3, сварил между собой, зачистил. Получилось 60х60 плюс 4 стенки по 3 мм. Изготовил крепление для для трубы, прорезал в них дырки под трубу и болты М10, установил , приварил,снял, провалил, зачистил, покрасил, Т.е. всё делал по месту.
Фаркоп правда ещё не поставил за не надобностью, но калитку с 31-й резиной юзаю 5-ть летhttp://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/16247-kalitka-na-kirpich-obsuzhdenie-variantov-konstr/page-3&do=findComment&comment=290286 , ах да - сам бампер - квадрат 80х80х4.
  В 19.09.2017 в 02:55, Mars2004 сказал:
да, я рессоры имел ввиду и место под запаску между ними . а фаркоп я сделал по вашим фоткам вот до калитки дело пока не дошло. Спасибо за обучающий материал по изготовлению силовика!
  • 2 года спустя...
