Привет всем.
В связи с тем что тормозов много не бывает, а стоковых точно будет мало для моего турбо "корча", то встал вопрос об усиления данного узла.
НО т.к. времени не так много чтобы сидеть мерять и чертить, есть вопросы:
- Кто нибудь занимался подобным?
- Может где-то в сети встречал подобные решения?
Буду всем благодарен за участие...
У канадцев однако была тема про установку на делику 2-х поршневых суппортов от паджеро. Только хоть убей, не помню, кирпич или булка там были.
Ну я тогда больше ничего не знаю. Куда там еще круче? Ставить какие-нибудь пиленые-сверленые шляпы и 4-х поршневые суппорты :)
В принципе много не наколхозиш...,при установке больших
супортов придётся и диски колёсные большего диаметра
устанавливать.На тойотовском форуме обсуждалась эта тема.
Были ссылки на производителей(брэмбо и т.д.)Недёшево это.
Данила, у мну есть резина 285 55 на 18 якогама авс, спортивное летнее, размерность примерно 33, остаток 8мм, лежат в комиссионке на руднева. и еще у мну есть комплект армированных тормозных шлангов на лифтовую булку, все шланги, даже те маленькие что идут по бокам на мосту.
а по тормозам у тебя итак спереди тюнинговые тормоза.
и ище мой новый тюнинг булка!
Понятно... инфы нет.
Ладно как всегда буду сам)
Просто для информации для сомневающихся и не знающих, нормальное 4-х поршневое брембо под 16 размер очень даже идет, впритык правда, но идет.
Кроме этого не лендах в стоке 4 поршня спереди и 16 колеса)))
Можно с тойот посмотреть, на прадиках крузаках сурфах стоят 4 поршня спереди.
Ну это собственно я написал в предыдущем сообщении)))
Где взять я и так знаю, а вот готовые решения были интересны...
Ну да ладно, уже все понятно.
Бесспорно работа есть, но для меня это бесполезный вариант.
У меня и так такие в стоке стоят))
Минимум надо 4 поршня, хотя... уже и 6 нашел, но не бюджетно((
Зато при резком торможении задние колёса от земли отрываться будут! =)
А если по теме то тормозов никогда не бывает много. Если есть возможность, то надо ставить 6 поршеньков, а назад ну минимум 2, желательно конечно 4. И обязательно армированные тормозные шланги, жижу тормозную высокотемпературную, градусов эдак на 600-800, ну колодки само собой. Так же видел на форики ставят такую тему, под названием стопер главного тормозного циллиндра, он не даёт ему в момент торможение прогибать моторный щит и улучшается реакция на педаль тормоза, как у нас устроенно не помню и есть ли его смысл ставить не знаю. Ну и конечно нужно подумать о хороших вентилирумых дисках со всякими насечками, отводными канавками и т.д. И о самой вентиляции тормозов соответственно.
Ты мне так рассказываешь как будто я вообще не в теме))
На сайт ко мне загляни;)
4 поршня вперед будет достаточно, я не кольцевой корч строю... Просто хочу быстро останавливаться, т.к. мощность больше стока 2 раза, и вес у длиннобазки не малый + музыка и лифт еще.
Постоянно висеть на тормозе не собираюсь, поэтому насечки, колодки и высокотемпературная жижа мимо кассы..., а что касательно стопора то это гуд, т.к. реакция на педаль лучше становится.
Да я так просто мыслями делюсь, то как я сам это вижу! =)
А вот про колодки зря, сам думаю знаешь что после 1-го оттормаживания со 100 до полной остановки родные колодки перестают тормозить практически полностью!
  • 7 месяцев спустя...
Незнаю как у кого, но изучив немного фотки толи канадских толи англицких делиководов, сегодня взял паджеровские ступицы и все потраха перекинул на свои ступицы. Итог имеем по два поршня на каждый диск и теже диски большего диаметра, пыж был в 46-м кузове.
Если бы не меньший деаметр под верхнию шаровую, воткнул бы полностью( он там меньше нашей, низ один в один).
Получится на ближайших выходных воткнуть, отпишись но думаю эффект должен быть, а то стоковые не айс.
