alexglum Опубликовано 31 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2010 Извиняюсь за открытие темы(если конечно таковая существует), но на форуме ничего не нашел, открывал по ветке Pajero, к сожалению никто стоящего совета не дал. Есть Мицубиси Челленджер 2.8 4М40, проблема с климатом началась когда во время холодов пытался завести автомобиль(кстати так и не завел). Сначала не придал этому никакого значения, а потом когда потеплело хотел скорость обдува на климе сделать пониже, а она вообще отключилась, работает только последняя и предпоследняя скорость из восьми. После расспросов местных жиповодов выяснил, что после вентилятора стоит некий блочок управления скоростями, к нему подходят три провода: 1 и 2 "+" и "-" соответственно, а третий управляющий. Достал, разобрал, отвез электрику, а тот говорит рабочий даже не проверяя, потому что говорит, две последние работают, значит не он. Если бы он не работал, то работала бы последняя скорость, т.е. вентилятор работал бы напрямую. Ладно, едем дальше. Но вот еще какой полтергейст, при сбросе газа(еду накатом) и включенной ну например 3 или 4 скорости обдува, включаю поворот любой, и обдув начинает в такт моргания поворота работать то медленнее то интенсивнее. Моргнула лампочка-медленнее, погасла-быстрее. Как только жму на газ все прекращается. Ну я ваще в шоке!! Что за барабашка??? Куда лезть??? Электрик не прав???? Мож сама клима гонит?? Посоветуйте люди добрые, сдувает однако))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жиляй Опубликовано 31 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2010 У меня иногда глючит( кондей включается и есчо какаято хрень бывает )я тупо снимаю клему с АКБ жду пару минут ,одеваю и все ОК ! Кстати глюки были в сорокоградусные морозы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexglum Опубликовано 1 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2010 У меня иногда глючит( кондей включается и есчо какаято хрень бывает )я тупо снимаю клему с АКБ жду пару минут ,одеваю и все ОК ! Кстати глюки были в сорокоградусные морозы. Если бы все было так просто, у меня не глюк,который периодически выплывает, а конкретная неисправность. Только где?? Вот в чем вопрос..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
