Болты головки
Знающие подскажите. Можно ли повторно использовать болты крепящие головку? Можно эксплуатировать головку с трещинами форкамер?
Болты лучше заменить. Болты при затягивании вытягиваются и работают как пружина. Если потом повторно закрутить , можно не получить необходимого усилия прижатия, либо прижатие будет неравномерно.
Если трещины только на форкамерах, то ничего страшного. Если перед разборкой подъедало антифриз, то за форкамерами в самой голове тоже бывают трещины.
В мануале сказано вроде так: "Не используйте болты подергавшиеся ранее затяжке более 2-х раз, Проверить число затяжек можно по кернениям на головках болтов" (только на расейских СТО ктоб их кернил...)
разов 7 снималась головка, болты не менял, затягивал ньютонометром(силомер), ни каких проблем нет, и небыло, главно проклатку ставить оригенал! :driver:
Всем спасибо. Буду использовать старые болты, походу до меня двиг никто неразбирал. А головку всеж-таки другую поставлю, эту в запас или продам.
