бяша81 Опубликовано 6 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 Мужики подскажите Дано Булка 4М40 мех ТНВД после замены двигателя не включается O/D кнопка работает. Кто может киньте ссылку или фото как стоит датчик поворота заслонки на насосе.или же как его отрегулировать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин Опубликовано 6 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 При сборке могли напутать с разъемами или забыть что-нибудь воткнуть. датчик на ТНВД вместе с датчиком оборотов на коробке определяет момент переключения скоростей, ОД здесь не причем. Сигнал с кнопки ОД идет на мозги коробки. Есть на двигателе температурный датчик, который выдает запрет на включение 4 скорости, проверь его. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бяша81 Опубликовано 8 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 (изменено) При сборке могли напутать с разъемами или забыть что-нибудь воткнуть. датчик на ТНВД вместе с датчиком оборотов на коробке определяет момент переключения скоростей, ОД здесь не причем. Сигнал с кнопки ОД идет на мозги коробки. Есть на двигателе температурный датчик, который выдает запрет на включение 4 скорости, проверь его. Это который возле насоса гидроусилителя? И где находится датчик оборотов на коробке Изменено 8 апреля, 2010 пользователем бяша81 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 По температурному не помню, посмотри по мануалу. А датчик оборотов в самом конце раздатки сбоку с левой стороны. Большая цилиндрическая пластмассовая хрень. Но тебе он не нужен. Подключи сканер,считай коды ошибок, потом капай дальше.Двигаться надо поступательно, от простого к сложному...Удачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garre_kiv Опубликовано 11 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2010 Мужики подскажите Дано Булка 4М40 мех ТНВД после замены двигателя не включается O/D кнопка работает. Кто может киньте ссылку или фото как стоит датчик поворота заслонки на насосе.или же как его отрегулировать. А можно по подробнее описать продцедуру замены, не понятно из вопроса снимался ли датчик, в книге да и на форуме про него писалось вполне подробно я даже выкладывал рисунок с данными сопротивления замеров в закрытом состоянии и в полностью открытом. Да и не ясно при чем тут O\D и этот датчик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бяша81 Опубликовано 14 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 А можно по подробнее описать продцедуру замены, не понятно из вопроса снимался ли датчик, в книге да и на форуме про него писалось вполне подробно я даже выкладывал рисунок с данными сопротивления замеров в закрытом состоянии и в полностью открытом. Да и не ясно при чем тут O\D и этот датчик. просто расстыковывался двигатель и ставили новый но при этом пришлось перекидываать сошку газа вместе с датчиком т.к. насос был от булки с коробкой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=MAXDIE=- Опубликовано 15 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 Если в поиск ввести "АКПП" и даже поставить галочку "Искать только в названиях тем" находится 66 тем!!! Ну, давайте теперь каждый со своей проблемой будет создавать новую тему. Даёшь полный засёр форума! Автору тему переименовать с учётом специфики проблемы и руководствуясь пп.3.3, 4.7 Правил или она будет закрыта. Более того, автору пока устное предупреждение за не соблюдение п.4.8 Правил. Более уместное расположение темы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
