Антифрикционная обработка двигателя - продление его ресурса. Снижение момента трения до 60%
Дык масло и не разжижалось :) просто отмылась грязь, что не давала маслу смокойно вытекать :) Замер компрессии будет на следующих выходных
  • Ответов 256
Ну вот! Первые ласточки! :) У чудо-жидкости (Астра Робот 1) действительно хорошие моющие свойства. Она борется за чистоту поверхности, снимает все отложения, внедряясь в нее (не меняя ее структуры) и создает прочный слой. Т.е. подготавливает поверхность к работе следующей присадки Астра Робот 2.
Данные присадки не разжижают масло, не меняют его текучесть и другие свойства!
Наблюдаем дальше.
Изменено пользователем Alex_DV
Здравствуйте.Пришла пора и мне отписаться о знакомстве с присадками Астра Робот.Пробег с момента заливки №1 составляет 970км.Завтра покатаюсь денек и поеду на вторую обработку.С самого начала решили мы с Александром(ALEX-DV)изменить правила приема чудо-вещества.А именно,залить присадку №1 в свежее масло и соответственно воткнуть новый масляный фильтр.Двигатель итак не слишком грязный,но посмотреть результат очистки Роботом очень интересно.Особых изменений в работе двигателя я не заметил.Ласточка как и прежде чувствует себя неплохо.Живенько стартует с места,адекватно ведет себя в смешанном цикле движения.Дополнительных шумов и гадского выхлопа не наблюдаю.Гидрокомпенсатор досаждающий уже месяца полтора цокать не перестал(а ведь была призрачная надежда... :rolleyes: )Ради чистоты эксперимента кинул разок за плечи 470 кг-едет.Намедне сделали трехлитрового бензинового Клюгера в Седанку.Мужчина комплексовал,мигал вслед фарами,но десятилетняя разница в возрасте,бОльший удельный вес и воля к победе одержали верх :rock:.Итак-ухудшений нет,качество очистки увидим завтра,ну а пользу применения всего комплекса Астра Робот я надеюсь ощутить через 3000км. о чем обязательно напишу.
Пришел срок менять масло (которое уже с Астра Робот-2). По пробегу 6.5 тык. Первые 2-3 тыка машинка бегала резво, четко откликаясь на педаль газа. Теперь же, былой прыти не стало. Видимо присадка в масле кончилась. Мало того, компрессия опять вернулась на значение 22 кг/см (а раньше вырастала до 25 кг/см2 при использовании присадки). Опять появились картерные газы в большом количестве, опять иногда (при сильной раскрутке двигла) из маслозаливной пробки викидывает масло.
Сухой остаток - ДВС резвее бегает, пока присадка есть в масле - при подходе к сроку замены масла, присадка в масле кончается и волшебство соответственно тоже.
Ну вот очередной победитель трения , зато можно не надолго оживлять мотор ,но это уже к радости не чистоплотных продавцов - замученных авто. Наверное поостерегусь использовать
Вот и первый отчет о наблюдениях. Очень даже положительные результаты (на умирающем моторе).
Shadow from Omsk, 6,5 тыс ты прошел без доливки масла?
Не дождавшись ответа на вопрос, поясню:
Изрядно подизношенный мотор работает в более тяжелых условиях. И прорыв смеси раскаленных газов и догарающего топлива в подпоршневое пространство, а следовательно - непосредственный контакт этой смеси с моторным маслом, и увеличенные зазоры в сопряжениях, а следовательно более низкое давление масла и увеличенный местный нагрев деталей, и повышенный износ, увеличивающий содержание продуктов износа в масле... и многие другие факторы способствуют быстрому старению масла и выработке его ресурса. Поэтому масло и отработало с Астра Роботом 2 всего 2-3 тыс км. В здоровом моторе масло и АР2 работают дольше.
В подобных случаях надо добавлять полдозы АР-2 для усиления свойств в "конце пути".
Главное что волшебство всёже есть!!!
Лет 10 тому заливал в убитый ( по-русски) ИСУДЗУ ТРУППЕР ЛИКВИ МОЛЛИ с молибденом 3 замены масла . сначала хорошо, потом лучше компрессия выросла на 3 очка. жрать масло перестал- потом продал. почти 30 000 км прокатил.
Ессно нет! :))) ведь течет ручьем :)) Масло в двигателе постоянно свежее, ибо на каждые 300-400 км пройденного пути доливается 1 литр свежего. Сейчас предвижу слова: "дык из масла убежали все молекулы присадки и весь эффект кончился!". Отвечу цитатой пункта 1) из инструкции к присадкам:
На поверхности трущихся деталей образуется защитная оболочка из нано структур антифрикционной композии. Материал композиции прочно внедрившись в поверхность металла не меняя микрорельеф поверхности, обладает, низким коэффициентом трения и возможностью удерживать на себе мощный маслянный клин.
т.е. из данной фразы следует, что достаточно однократно обработки ДВС, поскольку
но это не так! Присадку надо лить постоянно! Т.е. перед каждой сменой масла когда до смены остается 1 тык, надо залить Астра Робот -1, а после смены, тут же добаваить Астра Роьбот-2. Из чего следует, (согласно закону о рекламе) либо необходимо переделывать инструкцию, выплатив компенсацию людям, что были введены в заблуждение, либо прекратить продажу присадки восхваляя ее целебный эффект, после обработки ДВС оной.
Так же, для изучения общественности, будет позно, изучение статьи:
http://www.toyota-club.net/files/03-11-03/03-11-03_pub_prisadki.htm
Очень много интересного и забавного написано.
Мало того, фараза:
Вообще лишена смысла, ибо прорыв выхлопных газов в картер вообще, никак не влияет на давление масла в магистралях и работоспособность масляного насоса.
конечно, лучше всего было проигнорировать мою фразу, что масло ПОСТОЯННО ДОЛИВАЕТСЯ в ДВС и потому ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ не может быть старым. Ибо через 2,5 тыка масло будет заменено на 75%.
Из чего следует банальный вывод - присадка работает, только когда НАХОДИТЬСЯ в масле это раз. Присадка НИКОИМ образом, не модифицирует поверхности металла, где призвана работать (согласно рекламному буклету) это два, три эта присадка только увеличивает ГУСТОТУ масла и все. Именно этим, объясняется "эффект волшебных пузырьков", когда столь чудно вырастает компрессия у изношенного ДВС, что крайне опасно зимой.
P.S. Я ни в коей мере, не выдвигаю претензий к производителю и продавцу любезно предоставившим препарат для испытаний. Каждый решает всегда сам, но может хоть чуть-чуть станет меньше обмана. Чудес не бывает, никакая чудо-жижа не способна восстановить ДВС былую прыть без вскрытия.
Изменено пользователем -=MAXDIE=-
Shadow from Omsk Я чуть не досказал в предыдущем сообщении , двигатель поймал клина через 2 месяца после продажи . много молибдена.
Очень плохо, что тема находиться не в разделе ДВС, а спрятана в региональный форум. Крайне тяжко отслеживать в ней изменения. Надо попросить модераторов передвинуть в нужный раздел.
1. Масло путем доливки не обновляется - это факт! Это доказано и об этом пишут в "умных" учебниках.
2. Разбавляя работающее масло свежими порциями, надо учитывать, что концентрация Астра Робота 1 и 2 уменьшается. Соответственно эффект тоже. Поддержите концентрацию - все будет работать.
Не будем заниматься буквоедством. Поясняю:
В исправном двигателе (при обычном применения присадок) Астра Робот 1 применяется однократно, потом Применяется Астра Робот 2, каждый раз при заливке нового масла.
В особых случаях, когда двигатель сильно закоксован и зашлакован, Астра Робот 1 применяется несколько раз до полного вымывания шлаков и раскоксовки, каждый раз с увеличением дозы. Потом - АР2.
1. Целебный эффект есть!
2. Астра Робот не продается в магазинах. Он предназначен для профессионального применения в условиях автосервисов, где вам должны рассказать о порядке его применения. Никакого обмана!
прорыв выхлопных газов в картер вообще, никак не влияет на давление масла в магистралях и работоспособность маслянного насоса.
Согласен.
Моя фраза неправильно истолкована. Поясняю:
Прорыв газов влияет на попадание в масло (в картере) продуктов горения топлива и масла + температура этих газов. А вот масляное давление напрямую зависит от увеличенных зазоров в сопряжениях (например шейка к/вала-вкладыши) и упавшей производительности масл. насоса в вид износа его деталей.
Как проверили? Производили замеры? Производитель этого не заявляет.
Никто никого не обманывает. Присадка работает. Улучшения на лицо. А обещаний по восстановлению изношенного мотора никто не давал. Присадка его просто оживила и с неплохими результатами.
Повторюсь: в исправном моторе присадка работает дольше. Заметно уменьшается трение, следовательно высвобождается энергия, тратившаяся на преодоление этого трения. Отсюда растет КПД мотора, увеличивается динамика разгона, тяга, уменьшается расход топлива и шумность. Увеличивается ресурс мотора.
Вот. Примерно так.
ЗЫ. Почитайте: http://www.totekfuels.ru/files/ZakluchenieAP1,2.pdf
http://www.totekfuels.ru/info/?item=124
Примеры таких учебников в студию! Концентрация ессно уменьшилась, но о концентрации в инструкцию не внесли ни слова! Там четкая фараза - обработать и точка. Потом будет сфомирован супер-слой, который и снижает трение. Как оказалось - слоя нет, эффект есть только при наличии присадки в масле. Из чего следует замечательный вывод - фраза о супер-слое - ВРАНЬЕ. Буквоедсвом и надо заниматься, пока не выведем на чистую воду таких волшебников. А то сначала сертифицируют гомосятинский ксенон по сертификату для тракторной техники (которой кстати нельзя ездить по дорогам общего пользования), а потом заявляют что у них есть сертификат на соответствие (правда скромно умалчивают для чего).
Где это сказано в инструкции? Этой фразы нет! Зато эффект обещают прямо потрясающий.
Вы всерьез полагаете, что если не продавать жижу в магазине то и наказания за это нет? Почитайте уголовный кодекс! Статья мошенничество как раз для этого написана.
Ага, а как это влияет на работоспособность и приемистость ДВС? А никак! Давление масла не будет критичным, будь оно 4 кг/см2 у изношенного, или 8кг/см2 у нового. Заявлена только способность снизить трение!
Конечно! Это тогда будет чревато посадкой в места не столь отдаленные. Тут успели прикрыться, вообще не один производитель присадок не заявляет, что увеличивает густоту масла. Взять тот же пакет "Антидым" (известных лохотронщиков), там тоже о густоте ни слова не сказано.
Да прочтите же наконец СВОЮ инструкцию!!! Где сказано, что необходимо поддерживать концентрацию в масле данной жижы? Где сказано, что сформированный нано-слой (удерживающий масло) исчезнет, если присадку больше не лить? Это и есть обман потребителя. Либо вносите изменения в инструкцию, либо прекращайте реализацию препарата.
Еще одно вранье. Даже на сайте есть адреса, где можно СВОБОДНО купить чудо-жижу, никаких автосервисов, все продается!
1. Непонятно зачем в хороший(нормальный) ДВС лить всякую каку!?- Лейте хорошее масло и меняйте всрок и будет Вам СЧАСТЬЕ! :11:
2.Непонятно зачем в убитый ДВС лить всякую каку(Если тока не собираешся продавать)!?-Ремонт ДВС+хорошее масло, и опять же будет СЧАСТЬЕ! :11:
Вот об этом и идет разговор. Мало того, я специально предоставил мердвый ДВС, что бы доказать, что жижа работает только пока в масле находиться, а ничего больше не формирует и не отмывает, не восстанавливает.
Один единственный раз столкнулся с нормальным реаниматором в 1989г. когда у друга начал подыхать аккумулятор в 6-ке он засыпал в каждую банку какую-то гадость производства НАМИ , не помню что это было ,покупали в Талды-Кургане в 88г.но после того 2 года жизни +. в Москве этого не было и нет.
Речь не восстановлении моторов. А об уменьшении трения и продлении жизни здорового мотора. То есть, одна из задач обработки АР - как можно дальше отодвинуть дорогостоящий (качественный) кап. ремонт, который не везде доступен.
В первом посту мной четко написано, что Астра Робот - НЕ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ. Чего к сожалению так и не понял уважаемый Shadow from Omsk, пытающийся запретить реализацию продукта. :)
Мне самому был интересен результат использования АР на моторе, которому только капиталка поможет. Я его увидел. Результат - продукт работает. А разговоры про уголовный кодекс в данном случае - демагогия. Обсуждайте их пожалуйста в другой теме.
Дык состав не делает того, что обещано в инструкции! Это обман! Чревато посадкой. Мало того, сначала начали юлить, мол не подлежит свободной продаже, а когда натыкали носом - предпочли тему обойти. Все ясно, очередная туфта.
moulder, как же присадки, содержащиеся в масле, которое ты заливаешь?
А на счет чудес... когда я в 1988 году после жигулей первый раз сел за руль короллы - я убедился, что чудеса бывают.
