Всем привет!!! Помогите разобраться. Купил Делику PD8W движка 4М40 2004г.
Проездил 6 месяцев появился какой-то стук в подвеске, проверил все рычаги и тяги всё в порядке, но при остановке машины происходит такой удар как будь то машина остоновилась а потом задние колёса подкатились а иногда при трогании с места. На полном приводе такого нет. Поставил на 2ВД залез под машину проверил на кардане есть свободный ход, незнаю дожен быть свободный ход или нет поскажите где узнать.
По симптомам, которые ты описал достаточно сложно понять, стук слева, справа?
Езжай лучше на диагностику
крестовины, подушки, салентбоки смотри для начала. Было такое на сурфе, буд-то после остановки со 2 на первую переключалась и происходил лёгкий толчёк.
Можно фото авто в студию? :)
у меня "удары" при трогания с места были когда ступица умирала, хотя в движухе тоже были. Ролики нах вывернуло, что потом диск еле как снял. Спасибо паяльной лампе.
dellika Подъезжай сегодня вечером на Деликовку (описано в Уральском регионе - Екатеринбург)и вместе посмотрим, что стучит, post-1926-1270695343,25_thumb.gif ... заодно и познакомимся! post-1926-1270695429,74_thumb.gif
Где находится Деликовка адрес дай я подеду.
А можно подробнее написать.
У меня тоже появилось клацанье похожее на клацанье крестовины, но насколько я слышу звук идет спереди. Клацает не циклично - с оборотами колеса не связано и только на небольшой скорости, чаще всего при отпускании педали тормоза( и сместа и накатом), реже при поворотах и неровностях дороги. 2ВД,4ВД разницы нет.Причем переодичности тоже нет: то клацает то нет, то громче то тише. На подъемнике звука нет.
Знаю, что в плохом состоянии сайлентблоки переднего моста - болтается. Из-за этого может быть?
Изменено пользователем OtetsIakov
смотри сайлен-блоки нижнего рычага, особенно передний. Как правило, из-за разбитой втулки рычаг начинает гулять по оси и бъется о балку.
Заменил на днях верхние рычаги из-за сайлентов ...хараткерный стук при резком торможении и клевании носом пропал!
OtetsIakov
Симптомы были следующие, в движении (неважно 2вд/4вд) слева появлялся звук, похожий на скрежет (как будто кусок проволки намотался и колесо задевает). Грешил на провод с фишкой (у меня из под бампера торчал, туманки не подключил еще). Потом как то на трассе как затрещал, потом..БАХ..и звук пропал. я остановился, вроде ничего не увидел. Начинаю трогаться, легкий удар и машина поехала.
Стука нет не справа ни слева при остановке авто произходи удар с зади такое ощущение что машина остановилась а колёса задние ещё подкатываются.
Так я про это и говорю! такая же тема была на Сурфе!
Возможно зазоры в трансмиссии большеваты стали, вот и стук.
Посмотри тормозят ли заднии колеса.При торможении если задница разгруженна,то все имеющиеся люфты в подвеске соответственно по энерции едут дальше.
Колёса тормозят нармально проверял. После остановки авто удар производится не сразу а секунд через 20-30 когда машина стоит,а бывает даже при троганьи с места немогу понять в чём причина.
диагностика покажет!!!тока не у "дяди Васи"..а нормальная диагностика!!
На диогностику езди в Сумоторс не чего определённого......
так и надо было говорить что толчёк после остановки через пол минуты происходит..
Автомат смотреть нужно, либо электрику с блоком управления.
Залезь вниз, подёргай разъёмы, просмотри на обрыв
Привет всем Деликаводам!!! Все ваши замечания учёл, всё проверил,всё работае и тормозит. Выеснил что после остановки авто всё стоит наместе колёса на тормозах а снизу секунд через 5-10 происходит доворот кардана не пойму почему :unsure:
Палтергест блин :)
А подскажите мне..
Включаю я тут на днях полный привод (снега навалило) и слышу под нагрузкой такой шарк-шарк-шарк с частотой вращения колеса. Если ехать без разгона почти не слышно, но чем сильнее давлю педаль газа, тем громче..
Думал погнул защиту тормозных дисков передих колёс, проверил - впорядке..
Начал думать на шрусы, но звук странный, буд-то на станке резец по металлу, только с переодичностью вращения колеса появляется и исчезает. Голову на улицу при движении высовываю - не слышно, а по салону слышно.. ППередок отключаю - не шкребёт.. Ниже 20 км/ч тоже не слышно чирков...
Что за фигня? Кто подскажет?
Причём крестовина, если чирки совпадают с частотой вращения колеса а не кардана..
Шприцевал перед зимой, можно ещё попробывать конечно, но кажется не в этом дело
У меня на Атласе (заднеприводной грузовик) така же фигня была, совпадала по скорости вращения с колесом, шкрябала, после поезда лужи молчала. Оказалось - крестовина начала помирать, расспался игольчатый подшипник в ней. Когда разобрах обалдел - крестовину подикась не меняли ниразу :))) половины огольчатого подшипника в каждом кресте не было.
