dellika Опубликовано 7 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2010 Всем привет!!! Помогите разобраться. Купил Делику PD8W движка 4М40 2004г. Проездил 6 месяцев появился какой-то стук в подвеске, проверил все рычаги и тяги всё в порядке, но при остановке машины происходит такой удар как будь то машина остоновилась а потом задние колёса подкатились а иногда при трогании с места. На полном приводе такого нет. Поставил на 2ВД залез под машину проверил на кардане есть свободный ход, незнаю дожен быть свободный ход или нет поскажите где узнать. Цитата
Gaiver Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2010 По симптомам, которые ты описал достаточно сложно понять, стук слева, справа? Езжай лучше на диагностику Цитата
valday Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2010 крестовины, подушки, салентбоки смотри для начала. Было такое на сурфе, буд-то после остановки со 2 на первую переключалась и происходил лёгкий толчёк. Можно фото авто в студию? Цитата
Gaiver Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2010 у меня "удары" при трогания с места были когда ступица умирала, хотя в движухе тоже были. Ролики нах вывернуло, что потом диск еле как снял. Спасибо паяльной лампе. Цитата
Сергей Ив. Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2010 dellika Подъезжай сегодня вечером на Деликовку (описано в Уральском регионе - Екатеринбург)и вместе посмотрим, что стучит, ... заодно и познакомимся! Цитата
dellika Опубликовано 8 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2010 В 08.04.2010 в 02:57, Сергей Ив. сказал: dellika Подъезжай сегодня вечером на Деликовку (описано в Уральском регионе - Екатеринбург)и вместе посмотрим, что стучит, ... заодно и познакомимся! Где находится Деликовка адрес дай я подеду. Цитата
OtetsIakov Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2010 (изменено) Цитата у меня "удары" при трогания с места были когда ступица умирала, хотя в движухе тоже были. Ролики нах вывернуло, что потом диск еле как снял. Спасибо паяльной лампе. А можно подробнее написать. У меня тоже появилось клацанье похожее на клацанье крестовины, но насколько я слышу звук идет спереди. Клацает не циклично - с оборотами колеса не связано и только на небольшой скорости, чаще всего при отпускании педали тормоза( и сместа и накатом), реже при поворотах и неровностях дороги. 2ВД,4ВД разницы нет.Причем переодичности тоже нет: то клацает то нет, то громче то тише. На подъемнике звука нет. Знаю, что в плохом состоянии сайлентблоки переднего моста - болтается. Из-за этого может быть? Изменено 8 апреля, 2010 пользователем OtetsIakov Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2010 смотри сайлен-блоки нижнего рычага, особенно передний. Как правило, из-за разбитой втулки рычаг начинает гулять по оси и бъется о балку. Цитата
vol Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2010 Заменил на днях верхние рычаги из-за сайлентов ...хараткерный стук при резком торможении и клевании носом пропал! Цитата
Gaiver Опубликовано 9 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2010 OtetsIakov Симптомы были следующие, в движении (неважно 2вд/4вд) слева появлялся звук, похожий на скрежет (как будто кусок проволки намотался и колесо задевает). Грешил на провод с фишкой (у меня из под бампера торчал, туманки не подключил еще). Потом как то на трассе как затрещал, потом..БАХ..и звук пропал. я остановился, вроде ничего не увидел. Начинаю трогаться, легкий удар и машина поехала. Цитата
SovaVL Опубликовано 9 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2010 диагностика покажет!!!тока не у "дяди Васи"..а нормальная диагностика!! Цитата
dellika Опубликовано 9 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2010 В 08.04.2010 в 01:46, valday сказал: крестовины, подушки, салентбоки смотри для начала. Было такое на сурфе, буд-то после остановки со 2 на первую переключалась и происходил лёгкий толчёк. Можно фото авто в студию? Стука нет не справа ни слева при остановке авто произходи удар с зади такое ощущение что машина остановилась а колёса задние ещё подкатываются. Цитата
valday Опубликовано 9 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2010 dellika сказал: машина остановилась а колёса задние ещё подкатываются. Так я про это и говорю! такая же тема была на Сурфе! Возможно зазоры в трансмиссии большеваты стали, вот и стук. Цитата
Слава65регион Опубликовано 10 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2010 В 09.04.2010 в 14:56, dellika сказал: Стука нет не справа ни слева при остановке авто произходи удар с зади такое ощущение что машина остановилась а колёса задние ещё подкатываются. Посмотри тормозят ли заднии колеса.При торможении если задница разгруженна,то все имеющиеся люфты в подвеске соответственно по энерции едут дальше. Цитата
dellika Опубликовано 10 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2010 В 10.04.2010 в 06:54, Слава65регион сказал: Посмотри тормозят ли заднии колеса.При торможении если задница разгруженна,то все имеющиеся люфты в подвеске соответственно по энерции едут дальше. Колёса тормозят нармально проверял. После остановки авто удар производится не сразу а секунд через 20-30 когда машина стоит,а бывает даже при троганьи с места немогу понять в чём причина. В 09.04.2010 в 11:03, SovaVL сказал: диагностика покажет!!!тока не у "дяди Васи"..а нормальная диагностика!! На диогностику езди в Сумоторс не чего определённого...... Цитата
valday Опубликовано 12 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2010 так и надо было говорить что толчёк после остановки через пол минуты происходит.. Автомат смотреть нужно, либо электрику с блоком управления. Залезь вниз, подёргай разъёмы, просмотри на обрыв Цитата
dellika Опубликовано 13 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2010 Привет всем Деликаводам!!! Все ваши замечания учёл, всё проверил,всё работае и тормозит. Выеснил что после остановки авто всё стоит наместе колёса на тормозах а снизу секунд через 5-10 происходит доворот кардана не пойму почему Цитата
valday Опубликовано 16 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2010 Палтергест блин А подскажите мне.. Включаю я тут на днях полный привод (снега навалило) и слышу под нагрузкой такой шарк-шарк-шарк с частотой вращения колеса. Если ехать без разгона почти не слышно, но чем сильнее давлю педаль газа, тем громче.. Думал погнул защиту тормозных дисков передих колёс, проверил - впорядке.. Начал думать на шрусы, но звук странный, буд-то на станке резец по металлу, только с переодичностью вращения колеса появляется и исчезает. Голову на улицу при движении высовываю - не слышно, а по салону слышно.. ППередок отключаю - не шкребёт.. Ниже 20 км/ч тоже не слышно чирков... Что за фигня? Кто подскажет? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 16 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2010 крестовины кардана давно шприцевал? Цитата
valday Опубликовано 16 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2010 Shadow from Omsk сказал: крестовины кардана давно шприцевал? кому вопрос? Цитата
vol Опубликовано 16 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2010 valday , вопрос тебе конечно... Переднюю крестовинку посмотри Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 16 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2010 vol, согласен! Ведь пост сразу под вопросом Цитата
valday Опубликовано 16 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2010 Причём крестовина, если чирки совпадают с частотой вращения колеса а не кардана.. Шприцевал перед зимой, можно ещё попробывать конечно, но кажется не в этом дело Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 16 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2010 У меня на Атласе (заднеприводной грузовик) така же фигня была, совпадала по скорости вращения с колесом, шкрябала, после поезда лужи молчала. Оказалось - крестовина начала помирать, расспался игольчатый подшипник в ней. Когда разобрах обалдел - крестовину подикась не меняли ниразу )) половины огольчатого подшипника в каждом кресте не было. Цитата
Лёха(vizit) Опубликовано 16 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2010 Задомкрать и послушай где ОНО чиркает Цитата
