Проставки под шаровую опору
Всем откликнувшимся большой привет!Был я на Паджеро клубе на одном,другом,третьеми т.д.,но ни где не нашел чертежа проставок под верхнюю шаровую.Фирменные стоят порядка 5500р.за пару :17:
Поднял своему коротышу зад пружинами от 5-ти дверного,а перед торсами и в следствии чего,краб практически лег на отбойник.Отбойник ни резать,ни удалять не хочу,вот и замарочился я этими проставками.Колеса 31".
Держи. Но вроде поиск должен рулить.
Evgo, точно же. Бес попутал. Просто на автомате скинул. Я ж пыжа поднимал за счет проставок между кузовом и рамой. Рычаги вообще не трогал. Тупо 10 болванок высотой 50 мм и лифт готов. Работы на час.
Проставка под шаровую на паджеро не вариант.
Ну,всетаки серьёзные фирмы выпускают этот девайс.
Мне не зачем поднимать кузов,т.к.,колесья я пока больше31" не планирую,а вот если опущу торсы,то задница на этих пружинах будет гораздо выше. :search:
Посмотри http://peleton-dv.ru/gallery/index.html?id=18
33 колеса без всякий проставок
В конце фото на 31-х.
Как раз продаю)))
Изменено пользователем Пелетон
Как раз продаю)))
Если без проставок,то боди явно,иначе 33" в сток не влезут.
Вы видимо меня не понимете что написал...
Стояли колеса 285.75.16, т.е. 33 дюйма, сейчас 31-е, но я не сказал что тачка сток, suspension лифт + 2-2,5 дюйма, без всяких проставок.
Ну,так на фото то не видно,что suspension лифт.А по подробнее можно про suspension лифт + 2-2,5 дюйм.Буду оч.признателен :rolleyes:
Вкратце...
ПЕРЕД: Крутим торсионы, переносим отбойники, шаровые и крепление амортизаторов
ЗАД: Назад пружины + 2 для длиннобазного паджеро, переносим крепления амортизаторов
Что-то еще по мелочевке подгонял, но уже не помню.
Вкратце...
Про перед оч.хочется по подробнее.
Перенести отбойник-это ещё ладно,но перенести ШАРОВУЮ!-это круто!Аморт зачем переносить-ход рычага то не меняется?!
Про шаровую подробнее рассказывать не буду, приезжайте сделаем;)
Отбойник переносим, для того чтобы и не убить торсионы с амортиками при нагрузках на сжатие т.к. ход как раз и меняется...
Спасибо за предложение приехать :16: ,но к сожалению нас не только 1600км разъединяет,но еще и море :11:
Чего только не скажешь в шутейном разговоре))
А может фото передней подвески есть(лифтованной)?
to Пелетон
не вводи людей в заблуждение у тебя Пыжик с мотором 3,5 а у него с завода кузов от рамы приподнят на 4 см как и у Пыжиков с 2,8
у Пыжиков по старее т.е. с движками 2,5 и 3,0 такого нет, там для больших колес бодик нужно делать.
to Слава65регион
верхнюю шаровую открути, она у тебя с верху рычага прикручена (В стандарте) и перенеси под рычаг и прикрути тебе должно хватить.
Слава65регион, Есть так сказать чиртеж на проставку!!! :rock: Если надо могу попробовать нанести размеры и отправить. У меня Знакомый брал себе с Япии проставки обошлись как ты и говорил но я перед установкой положил их на лист бумаги и обрисовал так что можно сказать есть чертеж на проставку.
to Пелетон
to Слава65регион
Спасибо,моё желание на перенос шаровой подтвердилось :rolleyes:
Это хорошо,что есть периметр этой проставки,но не менее важна высота и внутренний диаметр этой пирамиды(выглядит как усеченная пирамида)
2Yury
Спорить не буду, но я впервые такое слышу...
Сколько под ними лазил и видел одинаковое крепление кузова к раме, имею ввиду не сам вид крепежа а толщину резинки.
Кстати если ставить проставки, то потом можешь и не суметь развал отрегулировать, эксцентриков не хватит(((
2Yury
На Деликах ставят проставки аж по 30мм,а они с Паджеро вроде родственники.Но я скорее всего останавлюсь на варианте придложенном Yury.
Слава65регион , ты поставил шаровые под рычаг? Если да, то не могли б мы встретиться - я хочу глянуть что получилось?
Я так же зад на коротыше поднял пружинами от 5-ти дверного, поставил боди-лифт 6см, а перед надо торсионами накрутить, но уже почти на отбойниках. Резина 33" встала на ура!
Лихо смотрится пепелац :rolleyes: Шаровые еще не переносил.Сегодня снизу посмотрел-думаю на днях займусь,должно все пойти по легче,чем на Делике,т.к.,верхний рычаг без торсионов.Вот только думаю,что лифтанется сей узел на 5-7мм.
Как сделаю-встретимся.Пока вот так выглядит.
