vink Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2010 Есть желание установить в гараж секционные ворота такого типа: Собственно вопрос: есть ли у кого опыт эксплуатации подобных, есть ли какие нюансы, плюсы, минусы. Стоит ли вообще с ними связываться? Цитата
ark Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2010 Красиво.Интересно,тепло держат?И почём "дровишки"? Цитата
vink Опубликовано 8 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2010 Контора пишет: если у Вас проем ровный, то с теплоизоляцией все будет в порядке. Ворота при установке оснащаются резиновыми уплотнениями по всему периметру. Полотно состоит из сэндвич-панелей 40 мм толщиной, внутри пенополиуретан, межпанельные уплотнения в виде вспененного полиэтилена. При качественном монтаже промерзаний , инея и прочих неприятностей нет. Высота проема = 2500 мм Ширина проема = 3600 мм Размер притолоки = 180 мм Стоимость ворот с монтажом и доставкой 36 860 рублей. Цитата
dragon Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2010 Если не нужна калитка, можно поставить рулонные ворота, тогда на потолке ничего не будет мешать. Если нужна, то только секционные. По теплоизоляции.... ну всё равно холодно от них. Для зимы , чтобы гараж был потеплее нужно ещё брезентовую штору делать, либо теплопушкой жарить По поводу ровного проёма. Если проём не ровный на него будет сложно поставить направляющие, могут быть перекосы и заедания ворот. Цитата
vol Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2010 Классные ворота - ставь! Нисколько не хуже распашных то уж точно! Я так понимаю что ставить будет фирма продавец, а не сам... так что перекоса не будет и будет гарантия... Лучше ручные (без электропривода) - дешевле и надежней! С калиткой можно заказать,как писал Дракон, чтобы тепло не расходовалось понапрасну... Цитата
aleexx Опубликовано 9 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2010 А как быть с конденсатом? Зимой, загнал тёплое авто в гараж, в котором -10. Моментально осядет конденсат на этих направляющих. Утром пришёл - полотно хрен поднимешь. второе: в Красноярске, однако, холодно зимой? Значит грунт поднимает. Не знаю насколько у вас, но у меня перед гаражом на 5 см поднимает, причём неравномерно: первую половину зимы одну створку, потом вторая догоняет. Думаю, если направляющие перекосит, то не хорошо будет. И третье: а как насчёт крепости? Народец у нас изобретательный: приварят к домкрату кусок рессоры, вставят его между секций сэндвичей и сделают дыру, чтоб человеку пролезть... ИМХО эти ворота для Швейцарии или Бельгии... Цитата
Traweller Опубликовано 9 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2010 Во многих сервисах и мойках такие стоят и вроде не косит их, правда там и температура совсем другая. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 9 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2010 Не советую, есть отрицательный опыт использования. Если помещение не ОТАПЛИВАЕТСЯ, то их перекосит, будут обмерзать, не смотря на гарантии. Цитата
vink Опубликовано 9 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2010 Гараж в доме, будет теплым, поэтому интересны теплоизоляционные свойства и защищиенность механизном от инея. Цитата
Traweller Опубликовано 9 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2010 Самый лучший вариант узнать у кого такие стоят, и пообщаться с ним, ибо продавцы будут петь про качество гарантию, а на деле всё может оказаться совсем по другому, и откажут в гарантии заявив что вы не соблюдали технические нормы там то и там то. Цитата
dragon Опубликовано 9 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2010 (изменено) Гараж в доме, будет теплым, поэтому интересны теплоизоляционные свойства и защищиенность механизном от инея. Иней механизмам не страшен. Для доп утепления нужно штору ставить, между секциями есть мелкие щели, зимой будет выхолаживать. В отношении теплоизоляции лучше рулонные ворота будут. Изменено 9 апреля, 2010 пользователем dragon Цитата
vink Опубликовано 9 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2010 (изменено) Traweller, я вот и хочу узнать впечатления обладателей таких ворот Изменено 9 апреля, 2010 пользователем vink Цитата
Traweller Опубликовано 9 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2010 Так они разные бывают, с разными наполнителями (мин вата полиоритан), разный материал облицовки, разные уплотнители, нужно смотреть конкретного производителя, у нас в «деревне» несколько видов и они отличаются как по цене так и исполнению у вас ещё больше. Цитата
-=MAXDIE=- Опубликовано 30 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2010 Хотел выпендриться, поставить такие лет 5 назад ещё. Главный минус - цена. По этому и не поставил. А ещё из минусов - место под сами секции при открытии, их направляющие и мотор. Ведь у кого-то в гараже антресоли сделаны (куда, как вариант, кладут зимнюю резину) или лебёдка висит, мотор, например, дёргать... Если гараж чисто по-европейски - весь такой красивый, чистый и только для машины, тогда этот минус можно за минус не считать. Цитата
сергей900 Опубликовано 11 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2010 Привет всем, поставил себе ворота фирмы херманн 4000х2250 привод тоже херманн супроматик ,очень доволен работает уже 2й год без проблем,да цена комплекта оставляет желать лучшего. Цитата
Serdj Опубликовано 11 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2010 Из аллюминиевых сэндвич-панелей я себе поставил сдвижные ворота на въезде во двор с приводом Дорхан. Работают без проблем. Из таких же сэндвич-панедей сосед поставил себе двое секционных ворот в два неотапливаемых гаража. Работают тоже без проблем и ничего не обмерзает Цитата
HARU Опубликовано 12 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2010 Есть вариант ворот из мелкиж сендвич панелей(10-15 см в высоту), часто такие встречаю в сервисах. Ставятся "рулоном" снаружи гаража в спец. короб, скользят по спец рельсам-направляющим. Щас присматриывюсь, выбираю такие. Буду ставить без электропривода э сервисах (постоянно там делаю развал-схождение) мотор при мороже глючит, а "ручной привод" работает всегда. Цитата
Kost Опубликовано 12 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2010 Игорь, объясни непонимающему, нахонинужны? Нет, я понимаю, если сервис там какой, распашные открыть проблема если подопрут, а по 10 раз на дню всех гонять устанешь. Ну электропривод тоже понятно в общем, кнопочку нажал и понты поперли. Простые ворота можно потолще сделать для тепла, всеж в сибири живем. Да и уплотнять простые ворота проще. Сколько я этих складных не видел - промерзшие насквозь и из щелей свищет. Цитата
HARU Опубликовано 13 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2010 Игорь, объясни непонимающему, нахонинужны? У меня железные распашние в гараже - холодно. Рулонные однозначно теплее, эстетичниее, комфортнее.. мне так кажется.. Цитата
Kost Опубликовано 13 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2010 А утеплять ворота не пробовал? Или щели запенить хотя бы. Цитата
kva Опубликовано 14 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2010 Нормальные ворота тока если руки нормальные то сам поставишь я себе брал в леруа-мерлен в прошлом году в начале осени за 19500 комплект и егоже на делике привез.Называются дор-хан "сделай ворота сам" правда пока эл привод не поставил размер 2500Х2800 помойму короче вроде 5й комплект.Привод вот еще хочу купить 6500 стоит и 900руб пульт.По ростову искал в других конторах тоже самое меньше 30ки не попадалось,так что леруа рулит. Цитата
vink Опубликовано 25 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2010 Поставил такие ворота еще летом, недавно был в гараже(он пока не отапливаемый)и увидел в некоторых местах иней по кромке примыкания воротины к створу. Надо будет подрегулировать щелочки, из-за которых иней образуется. Цитата
Denikin Опубликовано 19 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2011 хм.тоже хотел себе такие,но в сибире жевем!так что желание отпало. Цитата
vink Опубликовано 19 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2011 Denikin_KMN, посмотрим еще, как они себя зимой покажут Цитата
Гелиос Опубликовано 21 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2011 Могу вам сказать как "монтажная организация" данных ворот. С "Дорханом" связываться бы не стал - ибо отвратное качество панелей - единственный плюс это цена. Самые лючшие панели что встречали "Tecsedo" но ценник хороший. Зато теплопроводность маленькая 0,5 Вт на кв.м. По оборудованию лучше ставить "Came" надежно - адекватно по цене... Цитата
