Незнаю как у иномарок, но в УАЗовской крестовине через тавотницу смазывается тока пара подшипников, как ни крути. Потому перебираю крестовины и в каждую закладываю смазку, при сборке тавотницу снимаю, чтоб излишки вышли.
На недоприводах бывает без тавотниц
у меня вэдовая. на заднем кордане родные крестовиы были без отверстий под тавотницы. Сейчас одну крестовину поменял. На новой отверстие есть, старую разобрал полностью отверстий нет.
mort, что-то путаешь, наверное... Смысл тогда в тавотнице какой, если только два подшипника смазываются?? :blink:
Внутри любой (нормальной) крестовины с тавотницей есть каналы для смазки, выведенные на каждый шип (к каждому подшипнику)....
mort а не проверял наличие рабочих каналов? может два забиты?
Я к тому что сколько ни качай, а смазка поступает не во все подшипники. Когда разбираешь старую крестовину обязательно пара подшипников все же в смазке. А причина скорей всего уже подсохший литол еще в свежекупленной крестовине. Вот недавно подохла пара крестовин на служебной буханке,при замене в каждый подшипник заложил смазку, заодно и другие крестовины перебрал. Теперь точно знаю что в каждой есть смазка.
Изменено пользователем mort
У меня на заднем кардане тоже от УАЗа стоят,только стопорные кольца от родной крестовины,уже три года на ней катаюсь 105 тыс.накатал и никаких нариканий.
  • 2 месяца спустя...
какую смазку загонять в крестовину через тавотницу? чем смазывать крестовины снаружи?
снаружи ничем, внутри мобил 222
Изменено пользователем dragon
Слышал что после грязи и дождей советую смазывать, или хотя бы каждые 10 тысяч, а внутрь типа литол загонять нужно.
SergAgent, Есть крестовины обслуживаемые, а есть нет. Снаружи их смазывать бесполезно, через сальник смазка внутрь не пойдёт, если маслёнки нет, то никак не смазать
Если есть масленка, то каждые 10ткм .
а я себе летом заранее купил крестовину. причём по компу мой номер почему то не пробивался.Я попросил от дрругой. Так как думал, что все одинаковые. А когда разобрал, то оказалось, что моя гораздо меньше.Пришлось ехать в магазин и подбирать по своей.
  • 3 года спустя...
блин народ, подскажите какую именно крестовину ставили на задний кардан на булку в частности очень интересует GMB. каталог дает GUM-93, но помятуя трабл с крестовинами на кирпиче, волнует вопрос но она ли????
Саня, НОМЕР то какой???? Экзист не дает замены по KOYO, есть только TOYO(((((((((
