Доброе время суток
Сегодня произошло странное событие :lol:
Приехав в офис заметил что с машины капает масло (причём нехило так).Глянул и увидел что масло капает из района генератора (где на хвосте у него висит вакуумный насосик). Я подумал что опять у меня датчик давления масла потёк (было такое перед зимой) :huh:
Приехав домой решил разобраться , где собака порылась :D
Залез под неё, всё протёр и стал ждать когда всё начнётся :D Завёл, погазовал, даже проехался немного по двору меняя режимы. :blink:
И что вы думаете, НИ КАПЛИ МАСЛА НЕ УПАЛО около дома (а у офиса целая лужа натекла) <_<
Всё сухо как в пустыне!! Вот блин, ШАЙТАН какой-то завёлся и маслом брызжет
Вопрос в следующем: кто нить разбирал сей девайс (вакуумный насос)??? Если да то обрисуйте плииз есть ли там какие нибудь сальники, и как его снять не снимая генератора??? :rolleyes:
В книге есть инфа но настолько скудная что непонятно где, чего и как :(
Единственное что мне непонравилось это то что у меня весь этот девайс в маслянной грязи. Звонил в магазин но у них нет отдельно такого девайса, только вместе с генератором :(
Заранее спасибо за инфу. :rolleyes:
С уважением
Алексей
Сальник стоит между генератором и масл. насосом. Подтекать может из под шлангов, подходящих к нему, когда протирал, поправил их и капать перестало.
Доброе время суток
Так в этом и прикол что сначала не протирал и смотрел "на живую" :D
Как к дому приехал так и капать перестало <_<
Это я потом уже протёр, дабы лучше было видно маслянный ручей :D
Шайтан блин :lol:
Сёня в офис приехал, ни капельки не капнуло :lol:
Загадка природы :huh:
С уважением
Алексей
Доброе время суток
Заехал сегодня в магазин, а там у них на картинках нет сальников никаких :(
У меня в книге есть а у них нет (вот попал) :(
Если кто может дать его номер или размеры неоткажите в любезности плииз :rolleyes:
С уважением
Алексей
К великому сожалению, CAPS не выдает размеры сальников, а только номер.А с номерами иногда великие чудеса бывают. Вот тут я про это писал...http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=898Для полной уверенности или свой разобрать, или ждать оказии, пока кто нибудь не разберет свой. Или как вариант, у кого то может быть запасной, на нем посмотрят...
  Roxer сказал:
сегодня попробую посмотреть у меня старый гена где то воляется завтра скину инфу
Доброе время суток
Буду ждать :rolleyes:
Ещё есть вопросец: а случаем у твоего барыги нет такой детальки б\у?? Если есть то сколько стоит??
Я бы её купил и перебрал а потом со своей поменял местами :rolleyes:
С уважением
Алексей
  Лёха® сказал:
Доброе время суток
С уважением
Алексей
Это ты про какую детальку говориш
если про генератор то есть стоит 100 зеленых
а если про сальник так лучше ставить новое т.к. б/у может не подойти так как сальник уже подогнан под тот вал где стоит а под твой может не подойти и течь будет еще сильней.
Кстати у меня кориш залил присадку в двигу для сальников данная присадка размегчает сальники тем самым устраняет течи у него текли несколько сальников (коренной на коленвалу и еще какой то) которые долго менять тем самым он решил проблему хотя я всяким присадкам не доверяю.
  999 сказал:
Доброе время суток
Я говорил о вакуумном насосе (это то что на генераторе сзади)
Сам генератор мне не нужен, а вот эту бы детальку я бы купил (если такая есть)
Если она отдельная от генератора то если не сложно спроси может он её продать отдельно, без генератора :rolleyes:
Если она не отдельная значит подумаю о покупке генератора :D
По поводу присадок я ими не пользуюсь (боюсь однако :blink: ) Пока машина работает нормально, ненадо в неё всякую дрянь лить, проще поменять сальники :lol:
С уважением
Алексей
А зачем насос менять? Он восстанавливается (если корпус не лопнут). Там внутри лепестки стоят, типа графитовых, они отдельно продаются
  Evgo сказал:
Доброе время суток
У меня он работает нормально, но с него течёт масло! Я хочу купить чтобы дома неспеша перебрать и поставить одним днём на машину, потому как машинка работает и на долго её ставить в ремонт низя :lol:
А почему у меня потёк я не знаю.Либо сальник либо корпус :huh:
А так будет в запасе лишняя деталька :lol:
С уважением
Алексей
Менял кому-то такой сальник в генераторе. Не мог найти японский, купил за 9 !!! рублей что-то наше, подошло. На сальнике было одно слово: ИЖ.
  999 сказал:
Лёха® на счет вакуумника сегодня спрошу но наврятли хотя чем черт не шутит :D
Доброе время суток
Ждёмс :rolleyes:
С уважением
Алексей
Съездил узнал он без генератора вакуумники не продает а сам генератор при мне купили
Была такая хрень, когда выезжал утром из гаража увидел струю масла. Оставил машину до вечера. После осмотра нашел причину, в шланге образовался свич маленький. Сделал так, снял насос вакуумный, со шланга срезал аккуратно завальцованную часть. Нашел подходящий кусок шланга, поставил старые штуцера на хомутики. Да, есть там и колечко, сальника не видел! (между генератором и насосом). Оно усохлось, пришлось заменить (подошло от какого рем.комплекта с КАМАЗа, благо отец всю жизнь проработал механиком).
  999 сказал:
Доброе время суток
Спасибо, понял :(
А у него ещё есть генераторы или только один был??
С уважением
Алексей
lexa-71 гена был один но он ожидает на днях еще одну машину на разбор так что будет. Это у нас в городе одна разборка а в Южно-Сахалинске их много не очень конечто много но хватает там точно с генераторами нет проблем но там и цены выше тот же гена будет стоить 5500-6000 рупи.
  999 сказал:
Доброе время суток
Если не трудно то как появится гена свисни плиииз и я переброшу денежки. У меня из-за этого сальника пропадает зарядка на холостых. :angry: Весь генератор в масле блин :(
У нас есть гены но что-то дороговато (6000 и выше) Я так думаю что у тебя купить будет дешевле с переправкой и твоими комисионными :D
Главное чтобы девайс был рабочий :D
С уважением
Алексей
  Лёха® сказал:
Доброе время суток
С уважением
Алексей
Ладно как только так сразу сообщу тебе если что по цене до какого предела
  999 сказал:
Доброе время суток
Мне тут один товарищчь пообещался достать гену за 3000 рублей (дело было по пьяни на вечеринке :lol: )! Завтра должен привезти домой :D
Если случится чудо то тады извиняй за беспокойство :lol:
С уважением
Алексей
За неимением горничной, на время, можно "воткнуть" сальник от девятки ( предварительно подтянув пружинку). Если в крупном городе, то в магазинах эта "отрыжка совкопрома" по любому есть в продаже. Жаль, что размеры не помню, но что ставил эт точно.
Доброе время суток
Всё, я победил данную проблемку.Пришлось поставить б\у генератор <_<
Спасибо всем за сочуствие и участие. Сальники от советского автопрома не подходят :(
Там размер сальника 15х30х5 а в советских минимум 16х30х7
Причём там стоят два сальника :blink: Один как пыльник (без пружинки) а второй обычный сальник.
При разборе гены у меня ещё и щёткодержатель поплавился :huh: Отчего я так и не понял.Толи от масла толи ещё по каким-то причинам.
И ещё (если кому интересно) при разборе гены по любму ломается щётка, так что если надумали разбирать генератор то запаситесь новым комплектом щёток B)
Вот такие пироги :D
С уважением
Алексей
