У автотрейдинга есть минимальная ставка, которая как раз и будет 400р
http://www.ae5000.ru/rates/calculate/
Ориентировочная дата доставки:
8 октября 2012 г
Расчет стоимости отправки
Ваш расчет:
    Доставка "Екатеринбург - Омск" ? 200 рубле
    Итого
  • 200 рублей *
  • *Стоимость услуги, полученная в результате расчета на данном сайте, предоставляется в информационных целях. Окончательный расчет стоимости транспортно-экспедиционных услуг производится на основании данных накладной отправителя (экспедиторской расписки), оформленной на терминале ООО «Автотрейдинг» после принятия груза на склад и фактического
Ну раз 20 минут поменять пыльник, то поздравляю (хотя я себе это слабо представляю, хотя уже за последние 3 года 6 раз менял пыльники (3 раза по 2 стороны), первые разы были оригиналы, последний раз 1'56)
  • Ответов 76
@dragon, самое последнее примечание прочти :) Мне доказывать что либо не надо, я 6 лет экспедитором откатал и в ТК до сих всех приемщиков и кладовщиков по именам в своем городе знаю. Я первый раз за три года поменял пыльник с момента покупки делики, один раз менял шрус наружный. Остальное ходит и не задает вопросов. В год легко прохожу 60-80 тык. Может, я что то не так делаю? :)
На правом приводе я поверю что за пол часа можно поменять а вот на левом вы уж извиняйте,что бы нормально вымыть и собрать его нужно вынуть из редуктора .я лично делаю так: домкрачу под порог, далее колесо,(можно и не снимать) крышку хаба и ст.кольцо,амор с нижнего крепления,далее с.блоки рычага (нижнего естественно) .да к корпусу внутренней гранаты у меня заранее приварена пластиночка ставим её в нижнее положение и длинным зубилом или мантировкой вытаскивам привод (упираемся в эту пластиночку) из редуктора и отводим весь рычаг в сторону (руль влево до конца) вытаскивам привод целиком потом на стол его и собираем в обратном порядке. Вся работа час минимум. :)
Замена пыльника привода за 20 минут, за 400 рублей, да ещё на двоих, судя по описанию процесса. Опустим время , но чтобы так оценивать свой труд(высокопроффессиональный)-это нереально.
@serg69, Вопрос ценообразования зависит от рынка. Можно поменять один раз за день пыльник за 1500р, а можно поменять 21 пыльник за день и заработать 8400р, тут каждый решает сам. Как показывает практика, не всегда дорогая и брендовая СТО выигрывает по цене и качеству у мелких и узкоспециализированных сервисов. А в реальности или нереальности, может убедиться каждый желающий, посетив указанную СТО.
  • 2 месяца спустя...
Привет всем читающим эту тему! У меня на Ласточке с левой стороны порвался наружный пыльник. На порванном пыльнике проехал 800 км при -35, снег, гравий, и асфальт. Решил менять чтоб не попасть на покупку нового привода. Почитал эту тему и решил ставить пыльники от нивы чёрные резиновые. Снимал левую ступицу целиком, обе шаровые и рулевую тягу. Оттянул внутренний пыльник под ним нашел стопорное кольцо снял его и вытащил трипоид. Растопорил и снял его с вала. Помучился только с полной разборкой наружного трипоида, но в итоге я его победил и разобрал :30: промыл, смазал натянул пыльники и собрал. Внутренний получился немного длинноват но я с него спустил воздух и он сел нормально, а наружний сел как родной. Проехал после замены 1000 км полет нормальный.
Хочу туда где пыльники ходят годами! У нас все до крепких морозов. Поэтому привода это просто расходник. :3:
Мастера конечно! У нас на это полдня! :30: Руки примерзают к железякам :31:
Изменено пользователем лимон
а что лучше на морозе пластик или резина
Резина на все 100 при -40-50 лопнет , а пластик как то целых 1,5 года отходил . Но мое мнение пластик пластику рознь . Гарантировать что отходит нельзя. Мнее кажется пластик более устойчив к твердому насту, веткам, к камням короче по г..нам. А резиновые бывало ветками пробивал. Правда я веткой и металлическую трубку рвал. Как повезет что будет торчать в луже. Удачи.
  • 3 месяца спустя...
у меня стояли по верх пыльников ещё типа манжет. когда менял пыльники то их уже не ставил т.к они пришли в не годность. может кто подскажет где их можно заказать и как они обзываються?
Защита под номером 32078 интересует? Номера у них MR 111140 и MR 111140, на экзисте по 2 тыщи они, наверное дешевле на разборках поискать.
взял пыльники 1-56, претряхнул правую сторону. Внешний пыльник не подошел, у него слишком маленький диаметр по гранате. Не исключаю, что граната не оригинал, однако нивский временно там прижился, как родной. Внутренний 1-56 подошел.
Номера вечером добавлю.
значит тебе не правильные пыльники продали. У Димы (vol) правильные 1 56 , которые налезают и нормально ходят.
Изменено пользователем dragon
Извиняюсь, что так долго не отписывал по поводу пыльников. И так:
Внутренний, фирмы "1-56" код: 66-423 - подошел
Внешний, фирмы "1-56" код: 53-414 - НЕ ПОДОШЕЛ, пришлось ставить нивский:(
не знаю. вместо внутреннего встал 66423, а наружний пришлось ставить от нивы. 52 416 никуда не напяливался, уж слишком он маленький по диаметру. Возможно, что на левой стороне граната меньше - туда еще не лазил, а может у меня гранаты не родные стоят.
Что то показания разнятся, сравни два своих ответа:
Внешний, фирмы "1-56" код: 53-414 - НЕ ПОДОШЕЛ, пришлось ставить нивский :(
И какому ответу верить?
Себе тоже поставил внутренние 66-423 т,к, они длиннее родных и сильно не растягиваются при максимальном вылете внутреннего ШРУСа, а снаружи стоят 02-160!
Просто во всех дублях наружных ШРУСов в комплекте идет кирпичевский пыльник и лучше сразу ставить булковский. Т.е. это надо учитывать при замене ШРУСа.
Кирпичевский тоже встает, но коротковат немного.
приветствую всех! я на свой кирпичег на внутреннюю гранату ставлю от нивы,простые резиновые, а вот на наружние они короткие.
