Super select на кипич
sergey174
Здравствуйте! Подскажите,никто не ставил на кирпич раздатку от паджеро super select? А то все равно менять надо,трещит вся!!!
Я думал об этом. Самый первый косяк это управление. На делике управляется тросами на кирпиче рычагами и вся проблема в том что крышка от делики (PT) не подойдет на поджеровский (SS) Выход - делать чертежи и искать хорошего токоря но это геморно. Переходник на коробку не проблема они время от времени появляются у поджероводов. А вобще кирпичику бы цены не было с SS
Я приобрёл ,но ещё не ставил ,собираюсь .
Т.к. у меня механика ,то (по совету)искал именно с механики ,
к 4D56 подходит либо с такого же движка либо 6G72 .
Точно не уверен ,но вроде кардан задний надо немного укорачивать(2-3см).
И с тросом спидометра что-то делать,либо привод переставлять.
вот и мне подарили от паджика бензинового,причом разобранную.теперь голову ломаю чо с ней делать!!!
Чисто логически(был и кирпич и булка):у кирпича зад.кардан и так короткий,куда еще укорачивать?А суперселект еще длиннее,за счет наличия межосевого дифференциала.То же, в свое время была мечта:сороковка в двигле,плюс СС.Вылечил -покупкой новой безпробежной Булки с ДВ. А вообще,кирпич и так хорош в своей номинации(проверено),нет смысла его улучшать-уходят постепенно мавры нашего класса(грустно конечно),но что делать...?
Ну по поводу укорачивания , я считаю это не проблема , вон в теме про лифт под 35
катки кардан удлиняли как раз на ту длину что я писал выше ,так что проблемы нет ,
а по поводу переключения и всего прочего скажу так : было бы желание (сильное),и
всё решаемо .
Помимо желания нужны деньги либо время и руки, может и вправду проще булку взять :/
А что дасть суперселект кроме межосевого дифиринциала? Прошу сильно ногами не бить за возможно глупый вопрос?
Межосевой дифиринциал и в PART TAME присутствует.
В парт-тайме межосевого как раз и нет, Вовчик! :hooligan:
Межосевой диф позволяет ездить на 4вд независимо от скорости . Тем он и ценен в супер-селекте. А еще его можно заблокировать! :rolleyes:
Ну да ,ошибся имел ввиду межосевую блокировку.
Плюс любое усложнение конструкции снижает надежность авто,то бишь внедрение сороковки и SS в базу сбалансированного и проверенного временем кирпича.Плюс утяжеление морды и ухудшения развесовки,а на кирпиче и так, зад "свистит" без передка,и короткая база к этому ни как не помошник.На кирпиче наездил около сотки,и круглый год на Пилигриме-и ни чего ,а на булке, если нет гололеда дикого,то рычаг раздатки сразу в крайнее заднее положение,пусть раздатка и привода подольше поживут.
Ну сороковка это на мой взгляд через чур , 56-го вполне хватает , а СС больших
конструктивных изменений не внесёт , только большой плюс , имхо .
Неужто никто из форумчан незаморачивался на сей девайс ? Или лечили сие желание
покупкой булки ? :(
Да нету у СС так их уж преимуществ, чтобы заморачиваться. Когда он есть нахаляву - супер. А специально заморачиваться...
Не в обиду ,напомнило Шуру Каретного : Русская мечта - прийти туда где всё пи..то
и ни кого нет .
А вообще вопрос был : не хорошо или плохо а ставил ли кто .
Ребята,а создайте прецедент .Внедрите данные агрегаты своим умом,Родина Вас не забудет.По моему,если захотел что то внедрить,то внедряй! Открывай словари ,источники мудрые,сопроматы...а советы могут только сбить с толку.Любую идею при желаниии можно внедрить,хватило бы упорства! А главное Цель,ради чего все это,а цель оправдывает средства(иногда).
пардоньте за тупой вопрос.
а что есть супер селект?
я вот свою раздатку сравнивал с раздатками акул Иркуцких деликаводов и собсно нарыл лишь одну разницу . на акулах есть пониженная БЕЗ МЕЖ ОСЕВОЙ блокировки, а у меня нет , если пониженная то сразу с меж осевой. короче на акулах на одну передачу больше как бы.
и вся разница.
а на ходу могу включать 4 вд только так. газульку приотпустил и все. можно даже сцепление не отживать. втыкается на раз и не похоже что бы ей это было в лом.
хабов нет. (это я так предупреждая встречный вопрос : ))
нет, Царь, ты не много не так понял - есть 4ВД
, а пониженная так же с блокировкой
у меня
1) задний привод
2) 4 вд (без блокировки
3) 4 вд с блокировкой и пониженной
а на акуле я так понимаю
1) задний привод
2) 4 вд без блокировки
4) 4 вд с блокировкой и пониженной
так?
Не совсем. На кирпиче
1) задний привод
2) 4 вд с блокировкой
Вот на дроме хорошо расписано о видах трансмиссии и как их использовать.
Изменено пользователем Flint
Блин, ну вы как первый раз на форуме.... :devil:
Нету на кирпиче никаких блокировок, потому что и блокировать нечего....
Вся разница между супер селектом и парт-таймом в наличии-отстутствии межосевого дифа!Пониженные есть у обоих! Раз дифа нет , то и 4ВД только на малой скорости или на скользком покрытии, чтобы колеса одно из осей могли пробуксовывать.
Еще в раздатке супер селекта присутсвует вискомуфта, которая блокирует не жестко диф, в соотношении 50/50 и позволяет включать полный привод в движении на скорости до 100км/ч. Также есть жесткая блокировка, при помощи которой супер селект превращается.... супер селект превращается.... в парт-тайм!
Но весь прикол именно в том, что с межосевым дифом можно бесболезненно ездить на полном приводе по любому покрытию и с любой скоростью! В этом основной плюс супер селекта, всё! :rock:
vol, сам себе и противоречишь!
и в конце пишишь:
Так что есть у парт тайма жёсткая блокировка, которая включается при включение 4 вд.
Вовчик, про блокировку я написал в абзаце про супер селект....прочти внимательно :rolleyes:
Ну сам прикинь- нет межосевого дифа, что блокировать? Там и так все жестко сцеплено....Хочешь называть это блокировкой- ради бога!
Изменено пользователем vol
Да у многих проходимцев нет межосевого,и ни чего, гоняют ,не умерли.Правда в паджеровской базе идет цепь,вот она и растягивается при езде на 4вд по сухому(потом начинает дергать,потом проскакивать)-основная причина из всех по которой надо беречь парттайм.А на счет малой скорости,не согласен,по гололеду можешь понужать на всю железку(что я и делал пять лет ,пока держал квадрата).Просто надо не забывать оключатся на сухом.
