Гость Paganell Опубликовано 30 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2006 А на какой аккустике можно воспроизвести свыше 20кГц? Уж точно не на компьютерной. я же там написал- " может и меньше врать не буду"! Вабшето должно воспроизвоится. Даже то что находится за границей слышимости. Частота усилка например от 20 Гц до 26кГц. А ккустика должна вё это воспроизвести. Хотя реально лышно будет меньше. короче инфразвук и ультразвук и тот и другой при переходе границы слышимости дольше 20-30 сек слушать НЕВОЗМОЖНО. Я пробовал -башка начинает болеть( я правда слушал просто сигнал определённой частоты а не музыку). А вот в музыкальном произведении они как бы обьёма добавляют( попробуйте пищалки закрыть например шапкой и шарфиком , а потом убрать резко сразу услышите разницу). Цитата
joja Опубликовано 30 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2006 Paganell, я как раз не из аудиофилов - спасиба за разъяснения :: я понял в чем разница между теми 44 кгц и моими кстати выше я тоже говорил что мп3 жмет с потерями (да и все кодеки судя по всему тоже, только один больше а другой меньше Насчет аккустики - тут спорить вообще не буду посколько мне обычных пищалок частенько хватает ААС сейчас все больше техники поддерживает - как всегда начало все с обычных китайских мп3 плейеров - но там вряд ли хорошо реализована поддержка... а вот ОГГ - уже давненько вижу в списках поддерживаемых форматов - но тоже на плейерах 8( ЗЫ. Мне больше интересна та самая теоритическая сторона вопроса - уже то что разъяснили щас радовает - глядишь - есще чего почепрну Цитата
Гость Paganell Опубликовано 30 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2006 Paganell, я как раз не из аудиофилов - спасиба за разъяснения :: А я видимо и них. Я тока сам недавно об этом узнал. Потратил 5 Кб на машину! И почти 2 Кб на музыку в эту машину ,и ещё собираюсь потратить. Короче начинаю потихоньку маньячить За разъяснения пожалуйта,Тока я сам ещё всё это не постиг,как положенно С ув. Константин. Удачи. Цитата
joja Опубликовано 30 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2006 Paganell, как решу заняться звуком - чур я первый к тебе в очередь 8)) Цитата
Гость Paganell Опубликовано 30 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2006 Paganell, как решу заняться звуком - чур я первый к тебе в очередь 8)) Та ладна ты мине льстишь. :D Одно могу сказать сразу (потому как постиг на себе) в борьбе за хороший звук ,сэкономить ну никак не получится. Варианты типа - "возьму подешевле " " сделаю всё правильно и это дермицо запоёть" "Усилка хватит и по слабже" "а колонки не за 6 а за 2.5 " и т .д. Так вот такие вариянты не канают. Не будкт Mistery звучать как Накамиши как ты её не ставь,какое звуковое оформление не делай,как не подвирай закрытый ящик или "фазик"- го..но останется го..ом! Тут главное поймать золотую середину. Потому как Hi End-это синоним слова ОЧЕНЬ дорого.Вот и надо купить "хороший звук" за небольшие относительно деньги. Цитата
Каякер Опубликовано 30 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2006 качество звука FM-radio соспоставимо с качеством mp3, сжатым со 128 битрэйтом. поэтому при использовании такого модулятора не имеет смысла "заворачивать" звук, например, CD-Audio в битрейты 192, 256, 320. по поводу сжатия звука вообще - ессно, с качеством CD-Audio тяжело сравнится, но все зависит от динамического диапазона. в основном, при сжатии, теряются "верхушки" и "низы", т.е. звук становится более плоским, ровным. поэтому для "унца-унца-унца" какой-нибудь и 128 достаточно, а для хорошего вокала, классики - и 256 мало. зы. сам всегда делаю 256, когда рипаю audioCD. или сразу ищу mp3 на 256. но это редко - в инете в основном лежит 192. Цитата
Roxer Опубликовано 30 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2006 Насчет 44 и 48 килогерц. Жутко лень рисовать, кому интересно поищите в инете принцип оцифровки звука, найдете картинку. А я постараюсь на словах... Чистый музыкальный звук, это синусоида. При оцифровке, напряжение сигнала измеряется с частотой дискретизации, и записывается в двоичном(цифровом)виде. Так вот, при оцифровке звука, например частотой 200 герц, его напряжение измеряется 44 000 раз в секунду, т е синусоида его будет представлена лесенкой из 44000/200=220 ступенек. То есть на синусоиду то она ещё более-менее будет смахивать... А при оцифровке звука частотой 20 килогерц, его значение будет измерено всего 44000/20000=2,2 раза, то есть вместо синуса, там будет уже практически прямоугольник, ну или если сильно повезет, то лесенка с двумя ступеньками. При оцифровке с частотой 48 килогерц, ситуация почти не меняется. Вот цифра 96 килогерц, немного спасает положение. Кто нибудь, что нибудь понял? Так к чему это я? А к тому, что как раз, если аппарат чисто воспроизводит частоты в районе 18-20 и выше килогерц, пусть даже мы их и не слышим, но они добавляют чистотЫ, "прозрачности" звуку, а любая оцифровка это дело губит, превращая такие важные для восприятия музыки частоты из синуса, в прямоугольник. Ну а МР3 добивает то, что осталось... И Каякер прав насчет МР3 приблуд в прикуриватель. Там ещё эта фигня передается через FM диапазон, что ещё силнее всё это дело корёжит. Кстати у FM верхняя граница 16 КГц, если я на ошибаюсь, а совсем и не 20. А, да, про CBR и VBR при кодировании МР3. СBR это Constant BitRate, а VBR это Variable BitRate. Т.е. в первом случае битрейт постоянный, а во втором кодек сам решает какой битрейт должен быть в каждый момент времени. Иногда он больше, иногда он меньше, якобы в зависимости от композиции, вернее даже от "состава" звука в каждый момент. Я проводил в своё время эксперименты, и понял, что VBR не спасает положение, и никогда им не пользовался поэтому. Тут на 100% сработало моё мнение на эту тему: "Терпеть не могу, когда какая то долбаная железяка старается казаться умней меня". Вообщето это относится вообще к компьютерам... Paganell А в Рамблере надо набирать не битрейт, а bitrate. Полезней ссылки найдутся Цитата
Каякер Опубликовано 30 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2006 Там ещё эта фигня передается через FM диапазон ну я собственно это и имел в виду. что FM-диапазон бедный по битрейту по определению, что он сопоставим с 128 mp3. поэтому высокого качества звука даже от самой хорошего и дорого FM-передатчика добится невозможно в принципе. именно поэтому, кстати, если в авто слушается, в основном, радио, не имеет смысла покупать хорошую магнитолу. достаточно любого "китайца" за простенькие деньги Цитата
joja Опубликовано 31 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2006 Терпеть не могу, когда какая то долбаная железяка старается казаться умней меня 17077[/snapback] +1 :: Цитата
igorenya Опубликовано 6 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2006 Про сжатие. Действительно, если докапаться до корней, сжатие бесследно не проходит. Я имел ввиду, что 1 битный ЦАП преобразуя звук компакт диска коверкает его примерно также как 44х128. В JPEG сжатие происходит с потерями, но на глаз их не так видно. Хотя это тоже спорно. Но короче, всё зависит от высоты с которой смотреть. Кстати про оцифровку. К примеру бюджетная карточка Yamaha 7xx жала звук качественнее какого-нить Креативовского супер-мега-бластера при одинаковом битрейте. Зависит многое от ЦАПа. Цитата
Roxer Опубликовано 6 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2006 Мы уж конечно офтопим по черному, но про ЦАП и АЦП понятно, конечно. Кто такая Ямаха, которая является хоть и не самым крутым, но и далеко не самым отстойным именем в музыке (я имею ввиду музыкальные инструменты), и кто такой Креатив, который делал из музыкальных инструметов только карточки в компы . Какой смысл их сравнивать... Цитата
Garre_kiv Опубликовано 15 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2006 Я не миломан и по моим ушам прошелся не только медведь но и стадо мамонтов, так что меня вполне устроит MP3 FM модулятор , только вот какой выбрать , может кто подскажет по собственному опыту владения. Кто то про програмку для проверки частотного диапазона слуха заикался, а название сего софта можно по подробнее или прямую ссылку где качьнуть. Цитата
Hunter.ru Опубликовано 15 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2006 Кто то про програмку для проверки частотного диапазона слуха заикался, а название сего софта сможно по подробнее или прямую ссылку где качьнуть. после стада мамонтов тебе она зачем?! Цитата
Девяткин Опубликовано 15 ноября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2006 Я не миломан и по моим ушам прошелся не только медведь но и стадо мамонтов, так что меня вполне устроит MP3 FM модулятор , только вот какой выбрать , может кто подскажет по собственному опыту владения. Кто то про програмку для проверки частотного диапазона слуха заикался, а название сего софта сможно по подробнее или прямую ссылку где качьнуть. У меня стоит Автомобильный MP3-плеер в прикуриватель MP3onChannel MP-308AR-EN FM Modulator это полное его название работает уже больше года скоро будет два года нариканий нет Цитата
Гость Paganell Опубликовано 15 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2006 Кто то про програмку для проверки частотного диапазона слуха заикался, а название сего софта сможно по подробнее или прямую ссылку где качьнуть. Не заикался , у меня речь ровная не сбивчивая Прога не для проверки слуха , просто выдаёт сигнал определённой частоты. Откуда брал не помню. Постараюсь глянуть , но врядли, Я ситему форматиров после того. А такие вещи я не сохраняю обычно. Цитата
Garre_kiv Опубликовано 16 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2006 Hunter.ru, Как зачем, чтобы узнать на сколько усе плохо и ежели так , сколько я смогу сыкономить на дерьмово звучащем авдио оборудование 999, А он запоминает при отключение тот трек на котором был и кранштейн для прикуривателя переломный или такой и есть прямой , USB2 он поддерживает ? У меня дома валяется FM модулятор от MSI еще первого поколения но к нему нужен плеер а вот USB в нем нет. Paganell, Ладно без обид, я так про заикание не в прямом смысле. Я как то на такую прогу наталкивался , только вот не сохранил и как называется не помню . Забавно былобы проверить что в реали слышиш а что нет. Цитата
Девяткин Опубликовано 16 ноября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2006 999, А он запоминает при отключение тот трек на котором был и кранштейн для прикуривателя переломный или такой и есть прямой , USB2 он поддерживает ? У меня дома валяется FM модулятор от MSI еще первого поколения но к нему нужен плеер а вот USB в нем нет. Который у меня незапоминает я для этого вывел дополнительный прикуриватель к нему подвел питание постоянное от акомулятора и когда глушу машину то просто ставлю на паузу а на следующийц день включаю и с того же момента начинаю слушать Так же у нас сейчас продается типа такого же как у меня плеера только другова производителя вот у него есть встроенная память и при отключении он сохраняет все настройки стоит он на 100 р дороже вообще за последнее время эти плеера достаточно подишивели и стали везде продаваться только у нас в городе в 6 магазинах уже продают и ценик упал до 1050 р. и флешки соответственно подишевели. Цитата
Garre_kiv Опубликовано 16 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2006 Вот нашел в инете кое что , может еще кого заинтересует, тут не только они http://www.pravorul.ru/transmiter.htm Цитата
Девяткин Опубликовано 17 ноября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2006 Вот нашел в инете кое что , может еще кого заинтересует, тут не только они http://www.pravorul.ru/transmiter.htm Посмотрел ссылочку понравился один экземплярчик MP3-FM Передатчик UNIplayer 3.0 (FM-288 я бы взял себе такой Цитата
Каякер Опубликовано 17 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2006 Посмотрел ссылочку понравился один экземплярчик MP3-FM Передатчик UNIplayer 3.0 (FM-288 я бы взял себе такой могу взять и переслать а денюжку на мобильник мой кинешь - например. или переводом. стучись в аську, чтоб форум не засорять. Цитата
Garre_kiv Опубликовано 17 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2006 999, Мне он тоже импонирует , но это 3 поколение а уже есть 4 и выше, как быть и еще смутил слишком маленький дисплей, что увидиш на нем сидя за рулем, а наклоняться во время движения чревато ? Цитата
Каякер Опубликовано 17 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2006 еще смутил слишком маленький дисплей, что увидиш на нем сидя за рулем, а наклоняться во время движения чревато ? ну можно сделать так: купить "липучку" (имеется в виду как застежка-липучка у одежды), с обратной cтороны которой есть клейкая лента (в свое время себе покупал примерно для тех же целей - антирадар в машине крепить), одну половину прицепить к торпедо, другую - к приборчику. питание пробросить отдельно. уходя из машины сдергиваешь плеер и в карман. можно даже разъем вмотировать в торпедо с ответной частью на плеере (для этого можно взять любой джек-тюльпан, или разъем миниUSB) Цитата
Девяткин Опубликовано 19 ноября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2006 могу взять и переслать а денюжку на мобильник мой кинешь - например. или переводом. стучись в аську, чтоб форум не засорять. Не я говорю взял бы еслиб у меня не было МЗ3 плеера а так он у меня ужо имеется и менять его пока не хочу Цитата
Garre_kiv Опубликовано 29 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2006 Блин совсем запутался, может кто разъеснит в чем отличия Easydisk MP3 FM Car Modulator XM192F Easydisk MP3 FM Car Modulator EM192F Автомобильный FM-модулятор Digma XM191F/192F Автомобильный FM-модулятор Digma ESM191A У нас в городе на рынке видел почьти такой внешне Автомобильный FM-модулятор Digma ESM191A , продовец китаец коробочьки выкинул, а на самом девайсе указаний на модель нет. Сам он тоже сказать ни чено не может, кроме того что якобы в них есть встроенная память в одной 256 мег в другой 1 гиг и можно с компа скинуть на нее обойдясь без флешки, в брашурке сделанной на туалетной бумаге и написанной китайскими ироглифами и ломаным английским по этому поводу нет ни чего , и больше походит к тому какую именно память по объему поддерживает данное устройство а не встроенную память, и по этому одна стоит 3000 руб а вторая 4000 руб, а в инете убив день ни чего похожего я так и не нашел. Если кто встречал данный девайс с встроенной памятью, скиньте ссылочьку. Цитата
Девяткин Опубликовано 4 декабря, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2006 Вообще про встроенную память слышу впервой но не отрецаю что такие возможно и есть мне было проще купил тот который в тот момент был в продаже выбирать не из чего было так что бери первый попавшийся но лучше в специализированном магазине чтоб была гарантия а то у китайца ноль гарантий. тем более я так понял со встроенной паметью на порядок дороже сам плеер можно взять в пределах 1000-1800 ну и флешку любова объема какая тебе по душе Цитата
