На холодную машину при движениии в передней подвески как будто колесо трётся об защиту, облазил все. незнаю где проблема.Включаю передок звук становится тише иногда пропадает, как только машина прогревается (Видимо как прогреется вся ходовая часть ) звук пропадает. незнаю что может быть.
Если кто встречался с проблемой помогите..........
Попроси, чтоб кто-нибудь рядом прошёл, послушал во время движения. Или на яму заедь, покатайся, а кто-нибудь послушает снизу. Шуметь что хочешь может. Погнутая защита тормозного диска, подшипник ступицы, камень, попавший куда-нибудь, мост, пыльник привода и т.д.
Таже беда, долго не мог найти что. Жестянка кожуха тормозного диска внизу цепляет трмозной диск. Там между жестянкой, шаровой и цапфой снег набивается и подгибает ее к тормозному диску. Надо жестянку маленько отогнуть от диска. Но все равно бывает снег набъется и после того как машина постоит трогаешься со скрипом. А потом снег по ходу тает и порядок.
Парни не тут то было, проверили все детали визуально все нормально, сняли мост. Оказалось выработка на стакане ШРУСа левого. Вот такто новый стои 6 тыс руб. пришлось его восстановить. Собрали проехал около 30 км пока полёт нормальный.....
Уточни, плиз, на каком стакане? Граната? И о бо что он (она) трётся? Еси можно фото.
Я тоже создавал такую тему, но модератор объединил ее с другой тута! пост №14. У меня точно такая же проблемка, и она до сих пор осталось. Поэтому если можешь расскажи поподробнее можно с фото. Спасибо!
Только что меняли мост на машине моего друга.
На ровном месте посреди шоссе заклинило передок.
Рассыпался подшипник хвостовика.
Проверяйте - вдруг там ...
Вот фото это стакан Шруса Левого. Видно темное петно это выработка оно наравномерное. От туда шум. После того как испаравили зазор, шум реально прекратился. Снимали полностью мост. Но можно и не снимать. Пишите постараюсь ответить на все вопросы. всем удачи на дороге.
